Combin takaluukun tiiviste
Mulla on tuplis combin takaluukun tiiviste aika veltossa kunnossa ja päästää vettäkin sisään (esim. eilen pesussa lorotti oikein kunnolla
). Käykö uudemman 900 combin tiiviste myös tuplikseen, vai onko esim kiinnityspokkauksen profiilia jotenkin muutettu vuosien varrella. Tupliksessahan tuo pokkaus on ihan simppeli I-profiili ja tiiviste on vain korissa -luukussa ei siis ole mitään vastakappaletta. Mahtaako jostain (Etrasta?) löytyä jotain vastaavaa metritavarana? Hyväkuntoista tiivistettä voi myös tarjota vaikka yv:llä, jos joltakulta sellainen löytyy.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Combin takaluukun tiiviste
Sivulta 17 alkaa....
Sivulla 42 mielenkiintoisen oloinen reunanauha, mitenköhän mahtaa istua...?
http://www.korjakumi.fi/mp/db/file_libr ... hat108.pdf
Sivulla 42 on D-puskureita. Olikohan sivunumero mennyt väärin? Tuossa katalogissa on sitten toiset sivunumerot, kuin pdf:n hakukenttään kirjoitettavat.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Tarkoitan niitä sivunumeroita jotka näkyvät sivun alalaidassa.Lahti411 kirjoitti:Sivulla 42 on D-puskureita. Olikohan sivunumero mennyt väärin? Tuossa katalogissa on sitten toiset sivunumerot, kuin pdf:n hakukenttään kirjoitettavat.
En tarkoita sitä sivunumeroa joka näkyy pdf:n oletussivuna.
Eli pdf:n selainnumero 44 on 42 myyjän sivustolla.
Enska kerkesikin jo tuonne kaarilista-topiciin laittamaan kuvan noista. Ihan fiskuilta näyttävät.
Vastaanpa taas omaan kysymykseeni. Kävin romikselta hakemassa loppupään 900 combista takaluukun tiivisteen. Hyvin se sopi vanhaan tuplikseenkin ja istuu oikein napakasti. Tiiviste on muuten samanlainen, kuin tupliksessa käytetty, mutta siinä on lisäksi yksi huuleke, joka painuu luukun raamien sisäpintaa vasten. Tuo lisähuuleke peittää kivasti verhoilun ja tiivisteen väliin ennen jääneen raon, josta koriakin pilkisti. Lisäksi uskoisin sen toimivan ränninä mahdolliselle vedelle, joka on päässyt tunkeutumaan tiivisteen alitse.
Tähän ketjuun esittäisin kysymyksen, kun ongelmana on combi satkun takaluukku joka päästää vettä takakonttiin.
Voiko takaluukun "asentoa" säätää saranoista? Vai löytyykö esim kattoverhoilun alta jotain liittyen takaluukun säätämiseen oikealle paikallensa, tai siten että se siis istuisi "tiiviisti tiivistettä" vasten? Vai täytyykö tyytyä kohtaloon ja laittaa takakonttiin iso astia niinkuin hessu-hopon kodissa missä katto vuotaa ja astioita lattialla?
Verhoilun alla ei ole säätöä, mutta pieni säätömahdollisuus on luukun kiinnityksessä saranaan. Luukku ylös niin pääset löysyttämään kaksi pikkupulttia jolloin etureunaa voi vähän nostaa/laskea. Vaihdoin luukun satkusta toiseen ja ihan mukavasti se istui parin hienosäädön jälkeen ja käsittääkseni pitää vettäkin.
Saab 900 Aero -90, Saab 9-5 Aero -01
Muistakaa ainakin varoo sitä luukkua.
Se on painava ilman niitä kaasujousia.
Aattelin vaan jos joku rupee niitä jostain syystä vaihtaan taikka irroitteleen.
SAAB
lukon vastinrautaa siirtämällä kiristyy alaosa puoliväliin luukkua, yleensä se riittää.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
suosittelen neljän viljan nallepuuroa aamupalaksi ni combin takaluukku vaihtuu yksinään--- eiku sori.. oli mulla katuharja kaverina ku piti luukkua pöngätä ylös et sai saranat säädettyykimmoisa kirjoitti:Muistakaa ainakin varoo sitä luukkua.
