9-5 AERO Sedan tuunausvinkit?
Perat
Re: 9-5 AERO Sedan tuunausvinkit?
Viesti Kirjoittaja Perat »
No joo, kukin tavallaan taaplaa.
Mielipiteeni on, että periaatteessa siisti linjakas malli, mutta ei se ihan nätti ole, pientä parantelua voi tehdä jokaiseen automalliin. Fiilis on sellainen, että tuo on hieman sellainen pappa-auto ja asiaa ei helpota se, että niitä ei ole tuunailtu kuten esim. Passat tai A6, jotka nekin periaatteessa yhtä tylsiä "perheautoja".
Hieman tutkittuani asiaa tuo valojen ja etupuskurin vaihto voisi olla Ok. Mitä lie ne muut muutokset valojen ja puskurin lisäksi, että osat käyvät?
Pulttihomma jakaa näköjään mielipiteet hyvin. Sen takia ym. aion heittää vanhat passatin vanteet alle kun talvirengaskausi tulee. Tuo 112 jako varmaankin menee, mutta 114 on jo kaukana alkuperäisestä, joten sillä voineetullakin ongelmia. Tärkein juttu lienee kokeilussa oikeanlaiset keskitysrenkaat.
Auto on punainen kuten urheiluautot;) Listat ja kahvat pitänee maalata, pieni kikka jolla ulkonäkö varmastikin muuttuu.
Kiitos linkeistä ja vinkeistä.
Perat
Mikä kohta valoissa ei käy maski/puskuri pakettiin? Vois luulla, että modaamalla menisi, mutta luulo ei ole tiedon väärti.
Tuo Aeron puskin voisi mennäkin lippoineen muutoin. Lähinnä umpiot voisi vaihtaa kirkkaisiin ja samalla korjaantuisi rikki oleva umpion lasikin
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Uusi kirkaslasinen umpio maksaa sitten noin 450 euroa kappale Tiskillä ja uusi lasi vanhan malliseen, ennen 2002-malliin maksaa muutaman kympin (44 euroa Motonetissa) eli säästöä ei synny. Ja saat lopputuloksena vain huonommat valot.
#2332
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
koistha kirjoitti:lopputuloksena vain huonommat valot.
Tuosta voi olla montaa mieltä... ei ne kirkaslasi umpioden valoteho ole mikään paras mahdollinen jos ovat aivan hioutuneet ja naarmuiset, mutta jos "lasit" ovat hyvässä kunnossa niin kyllä näkee. ja nuo kirkaslasiumpiot xenoneilla on aivan törkeen hyvät valot.
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
Perat
Eipähän näillä tuunauksilla ikinä säästä tai voittoa tee, rahan menoahan se on ja harrastukset aina maksavat.
Onpahan kalliit umpiot nuo kirkasmuoviset, näön takiahan ne kirkkaat olisivat hankintalistalla. NS. tuningumpiot yleensäkin menettävät valotehoa ulkonäön parantuessa.
Ruotsista voinee löytyä edullisempia umpioita, eli sinne kyselyä sitten.
scorpio_88
Perat kirjoitti:harrastukset aina maksavat.
osuit asian ytimeen. hommaa ne kirkaslasiset ruottinmaalta jos löydät, takuulla halvemmat kun täällä. joo itsellä nuo xenonumpiot. parempia valoteholtaan ja ulkonäöltään ei taida löytyä :) (makuasia) muistaakseni klubin lehdessä joku muokkasi omaa autoaan aika isolla rahalla että sai siitä itselleen sopivan (alkuperäisiä osia tietenkin) ;)
koistha
Taatusti kirkaslasiset maksavat kolmisensataa kappale halvimmillaan tai sitten pitää olla hyvä tuuri. Veikkaisin halvimmiksi ns. normaaleiksi hankintakanaviksi PCS:ää tai jotain nettiputiikkia.
#2332
