96 vaapaa kytkin ei toimi
speedy
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja speedy »
kytkimessä on ongelma että vapaa kytkin on päällä koko ajan eikä moottorijarru mene päälle ollenkaan löytyykö tietoja? :cry:
normaali
Viesti Kirjoittaja normaali »
Ei sitä moottorijarrua mihinkään tarvi. Toisaalta, onhan se kiva jos auto pelaa. Jollei vapaakytkin kytkeydy pois päältä siitä tuliseinässä olevasta vipusesta on syytä katsoa konehuoneeseen: Liikkuuko se vipu kuitenkin vaihdelaatikon päällä? Jos liikkuu mutta ei kytke vapaakytkintä pois päältä on syy varmaankin vaihdelaatikon sisällä. Siellä on sellanen kytkinakselilla liukuva lukkopala, jossa on ulkokehällä hampaat ja joka kytkee vapaakytkimen pois päältä liukumalla vapaakytkimen "sisään" ja lukitsemalla vapaakytkimen kiinteästi kiinni kytkinakseliin. Jollei se lukko pääse liukumaan loppuun saakka tai ne hampaat on kuluneet ei vapaakytkinkään kytkeydy pois päältä.
Hankalasti selitetty, mutta ymmärtänet heti kun avaat vaihdelaatikon :D
Eetu Pajala #1516
eetu.pajala attantatta kotinet.com
Fundamental
Viesti Kirjoittaja Fundamental »
Onneksi olkoon, että on jumittunut tuohon asentoon.. eihän sillä moottorijarrutuksella mitään tee ;) Taino talvella se voi olla ihan kätevä, jos kuupan raaskii suolan sekaan viedä..
Saab 96 -70
Citroen Xsara Picasso HDI 2001
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Juu, tuollainen vika pidentää laatikon ikää kummasti. :wink:
Vapaakytkimen lukitushan on alunperin olemassa vain mäkistartteja / hinaamalla käynnistämistä varten.
Playboy
Viesti Kirjoittaja Playboy »
Eka kerta kun kuulen että käy näin päin. Yleensä vapaakytkin lakkaa toimimasta ja on pakko ajella kiinteällä. Oon samaa mieltä että ei kiinteätä kytkintä tarvii mihinkään jos vain vapaakytkin toimii.
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Välillä tuo vapaakytkin voi olla aika mystinen vekotin: Muutama vuosi sitten se luisti mun kajakissa talvipäivillä Nokialla, mutta sen jälkeen ei mitään ongelmaa edes jääradalla. Matkaa on tullut reilusti yli kymppitonni sen jälkeen. Tällä hetkellä auto tosin on telakalla, mutta syynä on normaali kytkin ja 2-vaihteen synkronointi ynnä muuta pientä.
Toisessa veenelkussa kytkin oli taas aina kiinteänä. Siitä(kin) avasin laatikon. Kaikki oli niinkuin pitikin ja vapaakytkinkin alkoi toimimaan vaikken edes putsannut sitä :?:
