Rokkia tuplaan
Azanovix
Re: Rokkia tuplaan
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Ajatuksena, jos erillissarjaa miettii, olisi jotain vieläkin hillitympää tuohon kojelaudalle. Mutta kiitos kuitenkin vihjeestä. Noita oviasennuksia voi jopa harkita.
qaw
Re: Rokkia tuplaan
Viesti Kirjoittaja qaw »
Joo toki on vieläkin hillitympää laittaa pelkät diskantit kojelaudalle. Mutta kun sinne laittaa keskiäänetkin niin ääni on ihan eri tasolla :)
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
saba90
Re: Rokkia tuplaan
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Azanovix kirjoitti:
saba90 kirjoitti:Mulla ois taasen nopan alkuperäiset takakaikattimet ylimääräisenä,oisko kiinnostusta näille? Maksu omantunnon mukaan :wink:
Kaiuttimet itsessään eivät välttämättä kiinnosta, mutta niiden asentaminen kyllä. Eli ovatko ne jossain telineissä kiinni rungossa vai onko asennus jotenkin muuten siihen hattuhyllylle? Niitä asennuselementtejä saa sitten tarjota. ;) Ja katsotaan niitä itse kaiuttimia sitten myöhemmin. Periaatteessa nimittäin kiinnostaa jopa asentaa pari pientä subbaria siihen hattuhyllylle. :D
Nopassa nuo kajarit olivat takapilarin juuressa hattuhyllyllä,alkuperäisillä paikoilla,jos nyt oikein muistan niin oli vaan laitettu pienet reiät johon nuo 4" kaikattimet menivät :wink: Voin vielä ettiä jos sattuisi jostain kuvia löytymään tuosta paikasta ja kiinnityksestä
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Azanovix
Re: Rokkia tuplaan
Takaa tosiaan löytyy mitä ilmeisimmin 4-tuumaisille kaiuttimille reiät.
Tällä hetkellä mietityttää vain sellainen, että miten saisi tarpeeksi huomaamattoman asennuksen eteen jostain erkkasarjasta. Ovipahvin voisi toki raiskata ja laittaa jotkut 6,5-tuumaiset, mutta sijaintinahan tuo on aivan mielettömän huono kaiuttimelle. Pitäisi jotenkin saada käännettyä vähän ylöspäin...
Radio kasettisoittimella + 6 cd:n vaihtaja + vahvistin johtosarjoineen on hankittu tonnarista.
Onko ehdotuksia, mistä napataan vahvarille ja radiolle virta? Rosvotaanko jostain vai otetaanko suoraan akulta sulakkeen kanssa? Herätekin pitäisi varmaan taikoa jostain. Tupakansytyttimeltä?
Pete I
"Koeajolla"
Re: Rokkia tuplaan
Viesti Kirjoittaja Pete I »
Vahvarille ehdottomasti oma piuha suoraan akulta. Muista sopiva pääsulake! Maadoitus vahvistimelta sitten mahd. lyhyella johdolla suoraan runkoon. Kiinnityspaikkoja maadoituslenkille voi etsiä esim. turvavyön kiinnityspaikkojen alta tms.
Mankalle sähköt vaan jostain piuhasta, kunhan ei aivan onnetonta paukkulankaa ole.
Minne laitat boksin? Ennen muinoin suosittu paikka cd-vaihtajalle oli peräkontti.
Azanovix
Re: Rokkia tuplaan
Peräkonttiin se hyvin todennäköisesti tulee nytkin. Vahvistin jonnekin edemmäs esim. apparin penkin alle.
Mitenkäs etukaiuttimet? Onko missään mallissa ollut valmiina mitään? Edes vanhemmissa og-satkuissa? Vai tyydytäänkö takakaiuttimiin?
Re: Rokkia tuplaan
miul 10levyn boksi roikkuu hattuhyllyssä kiinni siin takaluukun valon kohdalla. ei ole tiellä oikeastaan yhtään ,mahtuu renkaita kyytiin jne jne,....
etuovissa 4" kajarit. puhkottu reiät.
vahvistin on takakontin vanerissa kiinni.
mart96
Re: Rokkia tuplaan
Viesti Kirjoittaja mart96 »
no itse en missään nimessä tyytyisin takakaiuttimiin.Ajattele nyt itse oletko koskaan mennyt konsertiin ja istunut niin, että orkesteri soi sun selän takana? :D
Jos on vähäänkin varaa ja intoa, niin erillissarjaa käyttäisiin. Tärkeä on että diskanttikaiuttimet sijaitsee niin, että niiden ja kuuntelijan korvan välissä ei olis esteitä. Ihmiskorva nimittäin huomaa mistä lähtevät korkeat äänet. Matalat(bassot) taas voivat tulla mistä vaan. Kyllä ne ovet ovat kuiteskin ilmeisesti paras paikka, mitä nyt autoja olen koekuunnellut-uudemmissa Volkkareissa aika hyvä soundi esim. Gti tuninglehdessä on myös juttuja kaiuttimien asennuksesta.
Itselläkin on jokapäiväsessa ajossa tuplis ja sitten lisäksi monta satkua. Erillissarjakin on hankittu, mutta lojuu hyllyssä. Nyt kun on taas satkun hitsaus ja maalaushommat työn alla, niin siirtyy kunnon äänentoiston rakentaminen taas tulevaisuudeen..
99-ssa haluaisiin myös mahd paljon säilyttää alkuperäisena tuon ''interjöörin'', niin että kyllä se vähän vaikeeta on :wink:
Azanovix
Re: Rokkia tuplaan
mart96 kirjoitti:no itse en missään nimessä tyytyisin takakaiuttimiin.Ajattele nyt itse oletko koskaan mennyt konsertiin ja istunut niin, että orkesteri soi sun selän takana? :D
Poppien asennus sekä tietyt peruslähtökohdat eri elementtien kanssa on kyllä hallussa; sen verran paljon tullut tuon uudemman kanssa ihmeteltyä asioita.
Tupliksen kanssa kuitenkin ongelmallisinta on se, että en haluaisi väen väkisin ruveta turaamaan mitään kamaluuksia (teini-tuning) sisustaan, vaan mieluumminkin pitää sen tosiaan mahdollisimman alkuperäisen näköisenä. Syynä on ihan ulkonäkökysymykset, mutta sen lisäksi myös paikalliset happopäät, joille ei ole syytä antaa mitään toivoa siitä, että tämänikäisessä autossa olisi muutakin sähköllä toimivaa kuin virtalukko. Eli ihan varkausturvanakin täytyy yrittää pitää mahdollisimman hillittynä sisusta.
Oviin on varmaan pakko kuitenkin jonkun kokoiset reiät puhkoa. 6,5" on varmaan vähän överi (toistaisi kuitenkin melko alhaaltakin...) ja 4" jopa liian (?) hillitty. 5,25" taas vähän kalliimpi (suhteessa) kuin 6,5". Onko suoraan tietoa, kuinka syvän kaiuttimen tuonne oveen saa upotettua ilman massiivisia korokerenkaita?
Re: Rokkia tuplaan
Ovista löytyy ainakin 2 ovisessa reikä mihin menee 2-tien magneetti, http://kuvablogi.com/nayta/713265/
Tästä nyt joten kuten näkyy 6x9 takakaiuttimet joille piti tehdä vähän reikää hattuhyllyn peltiin, http://kuvablogi.com/nayta/713270/
Soitin lepää tällaisessa keskikonsolissa, http://kuvablogi.com/nayta/1061433/
Re: Rokkia tuplaan
minkäkokoiset kajarit etuovissa...kaivoin laatikosta spl v-502a 2-tie kajarit onko nuo reilut 5" mahtuukohan nuo ...vois iltapäivällä kokeilla 4" tilalle.... sais paremmat kajarit.-..vois museoida orggis luxorit...
Re: Rokkia tuplaan
no niin reilu 15min helteessä askartelua on etuovissa 5.25" spl kajarit kiinni....
säätö ja viimeistely joku toinen päivä .... asennus oli toodella helppoa...
Re: Rokkia tuplaan
13cm eli lienee se 5" halkaisijaa. Tosin toi reunus on paljon isompi, kuten kuvasta näkyy. Tuohon paikkaan vois näppäränä tehdä jotkut suuntaavat renkaat mutta on tuollakin meteliä kajuuttaan saanut.
Joku 4-kanavainen vahvistin noiden kaitsareiden kaveriksi olisi ihan kiva. Jos samassa merkissä pysyisi niin Pioneeriltä voisi löytyä sopiva.
Re: Rokkia tuplaan
juuh spl kajareis oli renkaat sai suunnattua aika hyvin...mulla on 5kanavainen vahvistin ohjaa hyvin
Azanovix
Re: Rokkia tuplaan
Yritetääns vielä kerran:
Onko minkään vuosimallin minkään varustelutason tupliksessa ollut etukaiuttimia?
En aio tehdä peltiin yhden ainutta reikää, joten ovitaskut poistuisivat käytöstä, jos oviin kaiuttimet laittaisin.
Jos taas jossain mallissa on ollut, niin sitten vain rupeaisin etsimään paikat ympäri, josko jostain noita ovia irtoaisi minullekin.
Ovatko neliovisen satkun ovet isompia jostain kohdasta? Onko niissä ollut etukaiuttimia?
Jos ei muuten löydy, niin sitten mennään alkuun vain takakaiuttimilla. Oh joy...
Ja jos ei kehtaa ääneen sanoa, niin yv:lläkin voi paiskata.
