VIKAKOODIT...Jakajapumpun ohjausyksikkö vai pumppu hajalla?
BRUTE 750
Viesti Kirjoittaja BRUTE 750 »
Saab 9-3 2,2tdi vm2000 ajettu n.350tkm.
Auto sammui kesken työmatkan tiistaina. Eikä lähde käymään. Antaa ymmärtää että lähtee, mutta ei vaan käynnisty. :x
Kormaamolla kone näytti tällaiset vikakoodit:
1. P1631 Pumpun ohjausyksikkö, sisäinen vika
2. P1651 Pumpun P-väylävika
3. P1630 Polttoainemäärän magneettiventtili oikosulku B+ (akkujännitteeseen)
Olisiko mennyt se kuuluisa jakajapumpun ohjausyksikkö vai sitten helvetin kallis pumppu?
Saako jostain uusia ohjausyksiköitä ja miten onnistuu tutkinta onko vika pelkässä ohjausyksikössä?
suorsa
Re: VIKAKOODIT...Jakajapumpun ohjausyksikkö vai pumppu hajalla?
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Eikös tämä asia jo selvinnyt toisessa ketjussa saman auton samaan vikaan liittyen? Pumpusta ohjausyksikkö irti ja korjaukseen (Suomeen tai Puolaan, suomeksi helpompi asioida ja taitaa olla halvempikin). Korjattu yksikkö paikalleen, järjestelmän ilmaus (tulee ohje korjatun pumpun mukana) ja sen jälkeen kovaa ajoa.
yhteystiedot vaikka http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 6&start=15
BRUTE 750
Joo sori tuli kahteen osioon.
Vaimo naputtaa kotikoneella ja minä töissä puhelimella :oops:
No anyway ohjainyksikkö irti ja iisalmeen.
BRUTE 750
Ohjainyksikkö huollettu imatralla.
Asennettiin yksikkö takaisin ja ilmattiin järjestelmä.
Meni todella kauan ennenkuin saatiin käyntiin.(ilmauksen jälkeen)
n.20km ajettiin täysin moitteetta ja nyt aamulla ei millään käymään!
Avoin suuttimelle menevän putken ja ei tule tavaraa suuttimelle.
apuva???
suorsa
Järjestelmässä edelleen vuoto? Ensimmäisenä tulee mieleen polttoaineen paluulinja (mustat alipaineletkujen näköiset letkut imusarjan päällä).
BRUTE 750
ok tutkin ne seuraavaksi
BRUTE 750
Paineistin polttoainetankin paineilmalla ja avoin jakajapumpulta pa-liittimen ja liittimestä ei tule polttoainetta yhtään.
Eikö sieltä pitäisi kovan paineen alaisena tulla norona ainetta?
Suodattimen vaihdoin, suodattimelle tulee paineenalaisesti naftaa mutta suht heikosti.
Eli olisiko vika itse tankissa?
Onko siellä jokin esisuodatin mahdollisesti tukossa...etten rupea tyhjäämään/irrottamaan tankkia turhaan
BRUTE 750
Saab lähti käyntiin kun ohitin pa-säiliön suodattimen imuputkesta.
Imu 5litran pönikästä ja käynnistyi.
Eli eiköhän tämä ole tässä...
