Etuvalon häly
9000 cs -94
Etuvalon häly
Viesti Kirjoittaja 9000 cs -94 »
Missä vika? kun piktogrammi väittää etulampun palaneen, vasen etuvalo ei pala, vaikka polttimo ehjä. Sain vihiä, että syy olisi valvontapiirin rele siinä boxissa akun vieressä? Ihmettelen kyllä SAABin sähkösuunnittelijoita jos valvontapiirin vika aiheuttaisi itse laitteen toimimattomuuden???!!!
Vika katoaa aina viikoksi kun sitä alkaa tutkia mittarin kanssa.
Jake Norton
Viesti Kirjoittaja Jake Norton »
Tähän aiheeseen liittyen. Mikä voisi olla vikana kun tulee ilmoitus, että takavaloista joku on palanut vaikka kaikki valot toimivat :?: ja kyse on
vm. 1985 tonnarista.. Tämä vika ilmenee yleensä kostealla kelillä eli häipyy välillä.
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Eikös noi ole aika herkkiä vääränkokoisille polttimoille? Kannattaa tarkastaa että polttimoiden tehot vastaavat alkuperäisiä :roll:
BMW 320dA Coupe LCI
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
mulla jos laittaa takaparkit normaali 5W, niin piktogrammissa takalamput punasella, 10W niin toimii "normaalisti"; Oletus näinollen, että valvonta mittaa piirissä kulkevaa virtaa ja ilmoittaa liian pienestä virrasta, mutta ei noteeraa liian isoa virtaa, jonka rajoittaa sulake.
Löytyisköhän jostain noita virtarajoja, joiden mukaan valot syttyy ja sammuu...??
