mikä turvakaukalo?
aatovua
mikä turvakaukalo?
Viesti Kirjoittaja aatovua »
Joo,
eli turvakaukalon hankkiminen alkaa kohta olla ajankohtaista. :P
Minkälaista olette saaneet mahtumaan 9-3:seen?
Merkkejä ja malleja on noin miljoona ja olisi toivottavaa,
että 184 senttinen kuski mahtuisi vielä autoa ohjastamaankin.
Haulla katselin ja vähän oli juttua.
..ja saa kaupata käytettyäkin
korhosjar(ät)gmail.com
sc 1.8t -o6
jmaatta
Re: mikä turvakaukalo?
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Tällaisen jos jostain löydät niin uskallan suositella:
http://www.autoliitto.fi/testit_ja_ajon ... lakka_2008
Ottaa kyllä kohtuullisen ison tilan että kuskin penkin taakse en suosittele, itsellä oli matkustajan penkin takana. Nyttemmin käytössä Britax Multi-Tech kun poika kasvoi tuosta Gracosta ulos.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Voin myös suositella tuota Gragon telakka kaukaloa, kätevä käyttää. Kokemuksia kylläkin on vain ysitonnisen kanssa ja siinä kaukalo oli keskipaikalla jolloin penkkien väli antoi hieman lisätilaa. Voisihan sitä kokeilla 9-3:ssakin siihen keskipaikalle, että auttaako penkkien väli yhtään ja saako tukijalan tarpeeksi tukevasti siihen lattiakorokkeen päälle. Lastentarvikeliikkeet antaa kyllä mahdollisuuden kokeilla istuimia autoon ennen ostoa, että eikun kokeilemaan :)
Nyt on omat lapset jo sen verran isoja, että istuvat nenä menosuuntaan.
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
H&M
Viesti Kirjoittaja H&M »
Meille ostettiin brion kaukalo isofix -telakalla kun se sattuu autossa olemaan. Sen telakan saa kiinni myös turvavyöllä (eli voi laittaa autoon jossa isofixiä ei ole). Hinta oli jotain 179 telakan kanssa kun muut maksoi samaa luokkaa pelkkä koppa.. Tosin vielä ei ole päässyt testaamaan mutta jospa jo tällä viikolla :roll:
Antzah
Viesti Kirjoittaja Antzah »
Paras on BRITAX BABY-SAFE plus.
Iso-Fix -telakka on aika arvokas. Itsellä tuo vyötelakka.
Voin suositella.
ebu
Viesti Kirjoittaja ebu »
Brion Primo isofix- ja vyökiinnityksellä hankittiin. Jalustalla hinnaksi tuli 189e. Ihan ok näyttäisi mahtuvan 9-3 SC:n takapenkille, mutta pikkusaabisti on tulossa vasta 14.8. Käytännön kokemusta ei siis vielä ole.
9-3 SC 2.0t Vector -06
