9000 Aero -97 - pientä kivaa pikkuhiljaa
j0ne
Re: 9000 Aero -97 - pientä kivaa pikkuhiljaa
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Vois olla tyhjäkäyntimoottorin johto
Siinä on vaaleet johdot ja kytketty.
...tai kampiakselin asentoanturin.
Taitaa olla kolminapainen ja kytketty.
^^Kuten yllä Saba kirjotti. Moottori - tyhjäkäynnin säätö, juurikin sinipunainen/sinivalkoinen johdotus värit. Asentoanturille näyttää väreiksi punainen/vihreä-punainen, ainakin tuo M94> korjaamon sähkökaavio kirjanen :roll:
Tosin lieneekö jo liitin paikassansa, tähän aikaan :wink:
Pitääpäs tarkistaa vielä huomenna.... Olenkohan kytkenyt sitten tyhjikselle väärän johdon...
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
j0ne kirjoitti:
Onko suuttimien johdot varmasti oikeat?
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
9000LPT kirjoitti:Onko suuttimien johdot varmasti oikeat?
2-pytyn suuttimen johdot on sini-puna/sininen.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Itellä oli 3 suuttimen ja tyhjäkäyntimoottorin johdot sekaisin. Johto missä on keltaista on ainakin tuossa omassa 3 suuttimen johto
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
j0ne
Prkl, tais se sittenkin olla se ISV:n johto mikä kuvassa. Tänään kaikki näytti menevän ihan oikein kun rupesin kattomaan, en tiedä mitä eilen sekoilin... :lol:
Nyt ois kaikki sähköt laitettu, kytkin ilmattu, vetarit paikallaan, vaihteensiirrin paikallaan, dp ja lambdat paikallaan jne.
Puuttuu öljynjäähy, syyläri, flekti, kampuran pultin kiristys, ahto ja imuputki.
Lisäksi pitäisi asentaa nuo öljynlämpö ja -painemittari. Johdotukset hieman hakusessa näille. Ohje vähän epäselvä(kuva) mutta tulkitsen sitä about näin:
-vihreä "WK" -napaan anturiin?
-anturin "G" -navasta johto suoraan maihin?
-mittarin kummatkin punaiset virtalukolta?
-mittarin oranssi mittarin valoista?
-mittarin kummatkin mustat maihin?
Mittarissa siis 2*musta johto, 2*punanen johto, oranssi johto ja vihreä johto. Anturissa kaksi johdon paikkaa WK ja G.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Oikein ymmärsit. Kannattaa vetää esim. tuhkiksen valolta se valaistus mittareille, niin säätyvät himmenninpotikan kanssa.
Ja se anturi kannattaa maadottaa samaan pisteeseen mittarin kanssa, että eliminoi mahdollisen mittausvirheen.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
j0ne
Eilen iltana kasasin koneen aikalailla loppuun, tälle päivälle jäi lisämittarit ja ahto ja imuputki.
Aamu meni noita ölämpö- ja öpainemittareita asennellessa, survoin nuokin tuohon keskikonsoliin muiden sekaan aikalailla pinta-asennuksena (alemmat 2kpl)
Anturit tuli tosiaan tuohon bilteman suodattimenjalan välikappaleeseen kiinni
Konehuone kasattuna, huohotusta muutettu ja kaasuläppäkotelon lämmitys heitetty arkistoon
Sitten imu ja ahtoputki kiinni ja testaamaan autoa. DI-kasettimen liitin ja bensapumpun sulake irti starttailin muutamia kertoja ja kuulosti aikalailla normaalilta. Liitin ja sulake kiinni ja lähti ekalla pyörimään.
Öpaine aluksi melkein 4bar, josta tippuu aika nopeasti alle 2bar.
Huomioita: joku nostaja naputtaa helkatisti, kone kuulostaa muutenkin hieman traktorilta, CE herjaa IAT anturia, kaikki vaihteet ovat liian "alhaalla" eli keppi vapaa asennossa takakenossa. Selvittelyä tiedossa...
j0ne
Pyöritin tuossa about 20min lisää ja alkaa kuulostaa melko normaalilta tonnarilta.
Akun johdon irti käyttö ratkaisi tämän.
Vaihteensiirtimen nivel taitaa olla liian "syvässä", en jaksanut yrittää enää säätää. Pakkia ei vaan ole niin en pääse pihasta pois.
:!: Vakavampi vika vaan ilmeni nyt :!: Kone kun tuossa kunnolla lämpeni öljynpaineet rupesi hiipumaan pikkuhiljaa. Nyt kuumana (vesi 100C, öljy +80C) enää alle 1bar ja välkytteli jo öpaineenmerkkivaloa. Kierroksia jos kokeili edes kevyesti niin painetta heti vajaa 4bar.
Mistä vikaa etsimään/korjaamaan? Ja kyllä, öljyä on koneessa (motonetin 5W-40 öljyä, laitan jotain parempaa kunhan vähän tuota pyörittelen eka).
veini siekkinen
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
MOI.tulis heti mieleen muutama juttu kun lueskelin kasausta.oliko edellisen moottorin kampiakseli std koossa,onko oikeat laakerit.bilteman väli adapteri suotimella.(huonoja kokemuksia biltema osista).öljypumppu onko liikaa välystä pumpussa ja pumpun rataissa pisteet onko kohillaan.
j0ne
Std laakerit oli ennen ja std laakerit on nyt.
Ei uskos että tuo suodattimen välilaippa vaikuttaisi, mutta eihän sitä koskaan tiedä.
Hyvä kuntoisen näköinen pumppu oli, taidan ostaa uuden silti. Onko tuolla pisteellä muuta merkitystä kuin että osoittaa ulospäin?
Tänään vaihdan öljyt ja suodattimen ja tarkistan öljynpaineenrajoitinventtiilin ettei ole jumissa (ja laitan sen jousen alle mutterin).
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Kokeile myös ilman tuota bilteman suodatin jalka adapteria. Toiseksi epäilen tuota rajotin venaa.
Se piste on vain sen takia että ne hampaat on sovittuvat pyöriessä. Olen kyllä suvereenisti sekoitellut noita osia keskenäänkin kun on parhaita osia koittanut kaivaa laatikoista. En usko sen paineen laskun tuosta johtuvan.
V-M
Eikös piste ole sitä varten että sitä katsomalla saa asennettua rattaan samoin päin (sama kylki vasten pumpun kantta) samaan moottoriin purkamisen jälkeen. Ja silläkään tuskin on merkitystä sekoitettaessa rattaita ja pumpun/jakopään kansia moottorista toiseen kun rataan kyljessä olevat (toivottavasti vähäiset)kulumisurat on yksilölliset.
j0ne
Pitää kokeilla jossain vaiheessa. Rajoitin venttiili oli hyvä ja lähti ulos hienolla ulosvetäjällä helposti (M10pultti+jeesusteippi).
M6 mutterin työsin tuonne venan pohjalle, jotta jousessa olisi enempi esijännitystä.
Samaa mieltä. Taidan kyllä vaihtaa tuon pumpunkin uuteen joku päivä.
10W-30 TB mineraaliöljyt vaihdoin ja samoin suodattimen.
DP:n takaliitosta joutui avaamaan ja vääntämään putkea että sopi suodatin pois tuon jalan kanssa, persiist. Suodattimen kääräsin lopuksi thermotecciin ku sen verto lähellä tuo DP.
Nyt paineet tyhjiksellä aikalailla samat 1bar ja kierroksilla joku 3-5bar. Pitää jatkaa testailua.
j0ne
Voi prkl, tulikohan tästä valmista...
Lähdin sitten ajelee sisääntuota ja ajossa öpaineita olikin hyvin. Ehkä 3km kerkesin vedättelee eri kierrosalueilla motarilla kun hävisi kaikki paineet (~0bar).
Sammutin auton ja rullailin parkkiin.Ei näyttäs vuotaneen mitään ja öljyä on, pitää käydä illalla kokeilemassa mitä se jäähdyttyä sanoo vai sanooko enää mitään...
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Toivottavasti on pata vielä ehjänä.
