Tupliksen kiekkakello
p0tty
Viesti Kirjoittaja p0tty »
Moro,
Yhtäkkii ajossa sippas rundari. Mistähän se ottaa sen signaalin?
Puolasta? Kyseessä 83 tuplis, vakio rundarilla.
-p0tty
Member #3674
Saab 900 S vm-90
jariha
Re: Tupliksen kiekkakello
Viesti Kirjoittaja jariha »
Puolalta joo. Tarkista myös sulakkeet. Olikohan sisävalo ja savukkeensytytin saman sulakkeen takana. Ja kello tietty.
p0tty
Joo, sulakkeet on katottu ja ehyet on, kello toimii, tupakansytytin toimii.
Onhan puola se syylarin flektin kotelossa kiinni oleva mötikkä.
Montahan piuhaa siihen menee?
1 virranjakajan kannesta.
Mutta mitäs + ja - napoihin?
-p0tty
Member #3674
Saab 900 S vm-90
p0tty kirjoitti:Mutta mitäs + ja - napoihin?
Miinukseen tulee virranjakajalta johto katkojan kärjiltä ja jatkaa siitä rele/sulaketauluun testiliittimelle ja siitä ilmeisesti eteenpäin mittaristolle. Plussaan tulee rele/sulaketaulusta virtalukon ohjaama jännite.
Se kierroslukumittari voi mennä rikki muttei kai ole kovin yleistä. http://www.jus.liitin.net/saab/99/album ... tari2.html
p0tty
Olen kokeillut myös toisella mittarilla. Olisi melko huonoa tuuria jos molemmat olisi rikki.
Tosiaan toiminta loppui kuin seinään. Suoralla tiellä yhtäkkiä mittari heitti nollaan eikä ole sen jälkeen näyttänyt elonmerkkejä.
-p
Member #3674
Saab 900 S vm-90
Jos kerran on irtomittareita käsissä, kokeile kytkeä se mittari suoraan puolalle, saat todettua toimiiko mittari ja poissuljettua mittarivian.
p0tty
Hmm. Jos vielä rautalangasta?
Kun on mittari kourassa, minkä piuhan kytken mistä mihin? =)
Member #3674
Saab 900 S vm-90
Eikös siinä kierroslukumittarin takana olevan liitinrivin juuressa vaaleassa muovissa ole ihan symbolit, miinus maahan, signaali=1 puolan miinukseen, plus12 akun plussaan.
Tuossa näkyy se muovi mutta symbolit ei erotu:
http://www.jus.liitin.net/saab/99/album ... 226_1.html
p0tty
ahh niimpä on, Kiitos!
Tsiigailen huomenna tarkemmin kunhan koulusta pääsen!
-p
Member #3674
Saab 900 S vm-90
Jorppe
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
jus kirjoitti: Se kierroslukumittari voi mennä rikki muttei kai ole kovin yleistä.
Pakko oli kommentoida tähän, kun mulle on vissiin sattunu maanantaikappaleita. Kaks runtukelloa hajosi Nopasta muutaman viikon sisään joskus vuosi sitten. Kyllä meinasi ottaa kupoliin. Onneksi vaihto ei ole hankalaa ja uusia käytettyjäkin löytyy foorumilta :)
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
p0tty kirjoitti:Joo, sulakkeet on katottu ja ehyet on, kello toimii, tupakansytytin toimii.
-p0tty
Olikohan se nelossulake joka saattaa näyttää ehjältä, mutta mahdollinen hapettuma tekee virrankulusta tahmeaa. Silloin muistaakseni myös lasinpyyhkijät lakkaavat toimimasta.
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Onko toi millanen juttu purkaa? Tartteeko neula irrottaa ja miten se lähtee pois jos tarttee? :)
99T-museopeli
Passi kirjoitti:Onko toi millanen juttu purkaa? Tartteeko neula irrottaa ja miten se lähtee pois jos tarttee? :)
Jos meinaat vaihtaa komponentteja kierroslukumittarin piirilevylle, niin kyllä se neula ja asteikkolevy pitää irrottaa, piirilevyn juotospuoli on kohti asteikkolevyä.
Neula lähtee nyppäsemällä kuten muistakin mittareista. En tiedä oikeaa menettelyä neulan takaisin oikealle paikalle saamiseen.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
jus kirjoitti: Neula lähtee nyppäsemällä kuten muistakin mittareista. En tiedä oikeaa menettelyä neulan takaisin oikealle paikalle saamiseen.
Ellen aivan väärin muista niin neulan akselissa on kolo neulaa varten? siis pitäis asentua oikein automaattisesti kun pistät neulan takas ja annat sen akselin olla nollilla.
Pyörität neulaa niin huomaat sen painuvan alaspäin kun löytyy oikea kohta.
p0tty
Hmmm Koitin molempia mittareita suoraan puolaan, kumpikaan ei inahtanutkaan.
Täytyy vielä tutkia niitä sulakkeita tarkemmin..
-p0tty
Member #3674
Saab 900 S vm-90
