Apexin kiihtyvyys mittarin asennus 9-3
Teemu_83
Viesti Kirjoittaja Teemu_83 »
Moro vaan..
Tuli hommattua tollanen Apexin kiihtyvyys mittari.
Meinasin 9-3 turboon asentaa?? Onko jollain käytännön kokemusta asentamisesta?
Apu ois tarpeen!
Saab 9-3/00 Steg3
Carina E Gti
Vigge
Re: Apexin kiihtyvyys mittarin asennus 9-3
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Joskus parisen vuotta sitten tuli moisen kanssa leikittyä. Nopeustiedonhan tuo purkki kaipaa ja se kannattaa ryöstää kuskin puolen a-tolpan juuresta (takarenkaan nopeus), siis abs-yksikkö --> mittaristo piuhasta. Ecun nastoista löytyy vain eturengasnopeus, millä tiedol ei etuvedos tee mitään jos meinaa 0km/h--> lähtöjä mitata.
Kun ko. piuha kiinni niin purkkiin pari parametriä kohdilleen (olikohan wheel ja pulse) ja homma sillä selvä.
#1730
500whp.net member
Teemu_83
Mistä se tarkalleen abs purkki löytyy?? ja piuhanki väri ois mukava tietää.
Saab 9-3/00 Steg3
Carina E Gti
Vigge
Teemu_83 kirjoitti:Mistä se tarkalleen abs purkki löytyy?? ja piuhanki väri ois mukava tietää.
ABS purkki löytyy konehuoneesta, mutta "oikean" piuhan saa helpoiten kaivettu kuskin puolen a-tolpan juuressa olevasta liittimestä. Onko sulla WIS käytössä? jos on niin katso sieltä, jos ei kerro niin runoilen ohjeet.
#1730
500whp.net member
Teemu_83
Mikä on WIS??
Joko alat runoilee??
Kiitos!
Saab 9-3/00 Steg3
Carina E Gti
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Teemu_83 kirjoitti:Mikä on WIS??
Workshop Information System, eli saabin korjaamokäsikirja sähköisessä muodossa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Vigge
Liitin mistä piuha löytyy tunnetaan koodilla H33-2, oikea nasta on #6
Ko. pinnistä tuleepi 29 kanttiaalto pulssia takapyörän kierros kohden. Ao. kuva selventää paremmin mistä liitin löytyy
www.stcf.net/H33-2.jpg
Nasta kuusi löytyy siis ylärivistä ja piuhan väri sun autossa pitäisi olla oranssi-valkoinen.
#1730
500whp.net member
Teemu_83
Voi helvata :?
Oli sähköpostissa Apexin asennus ohjeet ja poistelin yks päivä viestä....tais mennä mukana!
Jos jollain ois ohjeet asennukseen ni oisin enemmän ku kiitollinen!
Saab 9-3/00 Steg3
Carina E Gti
Teemu_83
Teemu_83 kirjoitti:Voi helvata :?
nou hätä löysin netistä
Saab 9-3/00 Steg3
Carina E Gti
Teemu_83
no ei oikein aukea ku on englantia :oops:
VIGGE hoi!! Satutko muistamaan piuhan väriä joka tulee ABS anturille tulevaan johtoon??
Oon vähän hukassa tän kanssa
Eli G-anturista lähtee musta(maa), valkoinen? ja lila?
Ja näytöstä tulevassa nivaskassa, musta(maa),punainen(virta),keltainen(heräte)?? ja lila?
Kysymys kuuluukin pitääkö noi lilan väriset yhdistää??
Ja G-anturilta lähtevä valkoinen siihen abs hässäkkään??
Näytöstä tulevassa nipussa on myös harmaa,ruskea,sininen,valkoinen ja vaalean punainen mut ne on kaikki "tulpattu"???
Anteeks ku kyselen tyhmiä mut ei voi olla varma :?
Saab 9-3/00 Steg3
Carina E Gti
Vigge
Ulkoa en muista niitä piuhoja, kun ko. purkki oli mulla vain hetken lainassa kun tutkin sen "tarkkuutta" eräälle porukalla jotka oli saanu hieman hassuja lukuja niin ajan kun käytetyn matkan suhteen. Ohjeista tuli silloin kytkis luntattu, mutta jos en väärin musita niin plärä mallia huonosti käännetty japsi-paperi mistä ei käyny juur mitään ilmi. Tais siellä yks kuva olla jostain esimerkki kytkennästä johonkin japsi-peliin mistä pystyi päättelemään mikä piuha meni minnekkin.
#1730
500whp.net member
