Kiihtyvyys hukassa
lehmus
Kiihtyvyys hukassa
Viesti Kirjoittaja lehmus »
Saab 2.3 SE automaatti -98 ajettu 260tkm. Käy ja kulkee hyvin, tasakaasulla ja varovasti kiihdyttäessä. Mutta vähänkin reilummin kiihdyttäessä rupeaa rykimään, ropeltaa ja meno hyytyy. Kaasun kevennys tasoittaa menon. Ei pölläyttele, turbo vaihdettu n.70tkm sitten.
vesa67
Re: Kiihtyvyys hukassa
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
- tulpat entiset
- DI kasetti entinen
- ilmamassamittari likainen
- pahoja painevuotoja letkustossa
lehmus
Taitaapi mennä di-kasetin puolelle. Kylmänä oireilee vähemmän, on jopa ajettava. Näin ilta-ajelulla. Tulppien uusiminen ei auttanut.
Jouttis
Viesti Kirjoittaja Jouttis »
lehmus kirjoitti:Taitaapi mennä di-kasetin puolelle. Kylmänä oireilee vähemmän, on jopa ajettava. Näin ilta-ajelulla. Tulppien uusiminen ei auttanut.
Ilmamassamittarikin voi oireilla tosi merkillisesti, kannattaa ainakin kokeilla toisella jos mahdollisuus. Suutinvikakaan ei ole poissuljettu.
#4239
9-5 2.3TA Vector -02
RookieAero
Viesti Kirjoittaja RookieAero »
Omassani oli samoja oireita ja ohjeiden mukaan vaihdoin tulpat ja ilmanputsarin->ei apuja, kokeilin toisella IMM:llä ja DI kasetilla...ei muuttunut.
Syyksi osoittautui juurikin nuo pienet letkut, yksi oli poikki ja irti rintapellissä kiinni olevasta mokkulasta, sen kun korjasi niin taas mennään!
Kannattaa tosiaan katsoa läpi ne kaikki letkut, ovat vanhemmiten aika hapertuvaa tavaraa, vaihtoon vaan kaikki.
lehmus
Non nii vaikuttaa siltä, että vika onkin vaihteistossa luistaa kovemmassa vedossa. Elikäs moottori kunnossa. Mutta hyvääkin tuli nuo pikkuletkut uusittua, olivat aikas haperoita.
lehmus
Nonnii, tänne asti on tultu rykivällä saabilla. Korjaantui, kun pudotin peruspaineita. Eli hukkaportin tankoa kaksi kierrosta pidemmäksi. Onko mahdollista, että näin pienestä kiinni. Joka tapauksessa toimii, eli eihän siinä laatikossa mitään vikaa ollut.
lehmus
Säädin ainoastaan perussäädön wissin mukaiseksi, eli n.2mm oli n.3mm. Tehot on tallella ja rykimiset loppu siihen. Askarruttaa vain, kun turbon vaihdosta on kolmisen vuotta miksi rykiminen alkoi vasta pari kuukautta sitten. Eli kaiketi jotain on hajoamassa. Immu ilmeisesti. Mutta eipä toimivaa autoa viitsi johdon päähänkään viedä.
