KAUKOSÄÄDIN ONGELMA
klaak
KAUKOSÄÄDIN ONGELMA
Viesti Kirjoittaja klaak »
Mistähän kannatta aloittaa selvittää vuoden -97 tonnarin kaukosäädintä koskevaa ongelmaa? Mulla on ko. autoon kaksi kaukaria, toinen niistä toimii useimmiten ja toinen on vielä ongelmallisempi. Patterit on uusittu ja olen avannut molemmat kaukarit ja painellut niitä pelkistä piirilevyistä olevista napeista ja silti ongelmat on samankaltaisia. Missä on tonnarin laite joknka pitäisi ottaa vastaa kaukarista tuleva singnaali? Toiminta on samanlaista molemmista, sekä ovien että takakontin avausnappuloista.
core2
Re: KAUKOSÄÄDIN ONGELMA
Viesti Kirjoittaja core2 »
klaak kirjoitti:Mistähän kannatta aloittaa selvittää vuoden -97 tonnarin kaukosäädintä koskevaa ongelmaa? Mulla on ko. autoon kaksi kaukaria, toinen niistä toimii useimmiten ja toinen on vielä ongelmallisempi. Patterit on uusittu ja olen avannut molemmat kaukarit ja painellut niitä pelkistä piirilevyistä olevista napeista ja silti ongelmat on samankaltaisia. Missä on tonnarin laite joknka pitäisi ottaa vastaa kaukarista tuleva singnaali? Toiminta on samanlaista molemmista, sekä ovien että takakontin avausnappuloista.
Uudemmissa kuin tuo sinun -97:ska on ollut pakoitettu painamaan vaikka avaamiseen tarkoitettua nappulaa jopa 8 kertaa peräjälkeen auton vieressä seisten.
Ennenkuin itse auto on alkanut reagoimaan kaukosäätimeen.
klaak
mistä löydän tahdistusohjeet?
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Vaikkapa tästä :wink:
core2 kirjoitti:painamaan vaikka avaamiseen tarkoitettua nappulaa jopa 8 kertaa peräjälkeen auton vieressä seisten.
klaak
Sain tahdistettua kaket ohjeiden mukaan . Kiitos. Tietääkö joku saako autoon kaukosäätimiä ja niiden koodauksia muualta kun merkkiliikkeestä?
klaak
esim. mistä?
klaak
entä pääkaupunkiseudulta tai turun kulmilta?
ja maksaa mitä? vastaus miel euron tarkkuudella
esh
Viesti Kirjoittaja esh »
Ja mitenhän kun kakella aukaisee peräkontin saisi sen v...mäisen parin kerran
tööttäyksen pois -95 tonnarista
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
-98 tonnarissa kuuluu myös tuo "tööt tööt tööt", kun aukaisee kakella kontin, itellä kiinnostais mistä tuo ääni kuuluu, eli onko ihan normaali töötti torvesta vai? ja miten sen sais pois tai jos vaihtais siihen erillaisen....?
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
klaak kirjoitti:Sain tahdistettua kaket ohjeiden mukaan . Kiitos. Tietääkö joku saako autoon kaukosäätimiä ja niiden koodauksia muualta kun merkkiliikkeestä?
Taitaa olla "vain" merkkiliikkeen hommia. Ja sana VAIN lainausmerkeissä, koska omakohtaista kokemusta ei ole ja en ole asiasta 100 % varma. Varmaksi en myöskään sano mahtoiko omistajankäsikirjassa ollaa juttua tuosta.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Hälyn ohjelmointi tehdään techillä(kaukosäätimien lisäys+erilaiset äänimerkit ym), hälylle on oma torvensa, joka sijaitsee vasemman etulokasuojan sisällä. Autossa pitää olla vähintään yksi toimiva kake, jotta uusia voi lisätä.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Tuha
G-mies kirjoitti:Hälyn ohjelmointi tehdään techillä(kaukosäätimien lisäys+erilaiset äänimerkit ym), hälylle on oma torvensa, joka sijaitsee vasemman etulokasuojan sisällä. Autossa pitää olla vähintään yksi toimiva kake, jotta uusia voi lisätä.
Matti
Olikos se niin että se tunnistin joka kaken painalluksen tunnistaa on taustapeilin lähettyvillä vai muistanko väärin??
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Ps. Hälylle ei ole omaa torvea ainakaan 96´ sessa cse:ssä
Vaan kaikki töötti ja hälyäänet ohjataan samaan torveen mikä on maskin takana.
Oma auto varustettu orkkis hälyllä.
G-mies
"Ukkomies"
Tuha kirjoitti:Olikos se niin että se tunnistin joka kaken painalluksen tunnistaa on taustapeilin lähettyvillä vai muistanko väärin??
Vanhemmissa on antenni kuskin aurinkolipan kohdalla kattoverhoilun sisällä ja uudemmissa sisäänrakennettuna taustapeiliin.
Ja Ransulle, mulla on -96 Aero ja siinä on/oli erillinen torvi lokarin sisällä ja orkkishäly(nyt on akkuvarmennettu orkkissireeni). Lähes kaikki CS-koriset purkuautot, joita on tullut pengottua, ovat olleet varustettuna tuolla ylimääräisellä torvella.
Matti
