Koriniitti
ruttunen
Koriniitti
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
mikähän mahtoi olla osanumero koriniitillä jolla saa ne oven alareunan kumilistan kiinni sai muistaakseni motonetistä . kun menin ostamaan saabilta ne popniitit muoviset jolla se tulee alkuperäisesti kiinni niin en saa niitä toimimaan mun poppari pihdeillä ovat liian paksuja mun pihteihin että sillai .vai pitäskö niitä ovien ruostuttaja listoja laittaa ollenkaan sinne takasin oisko siitä mitään haittaa rupeeko suuremmissa nopeuksissa kuuluu vihellystä oven raosta :lol:
J.N
Re: Koriniitti
Viesti Kirjoittaja J.N »
Marmoritiskiltä peräisin olevassa pakkauksessa luki aikanaan 10 # 9087289.
#3418
ruttunen
Re: Koriniitti
paljonko makso pussillinen niittejä marmoritiskillä oli varmaan hintavaa 8O
CDTA
Re: Koriniitti
Viesti Kirjoittaja CDTA »
ruttunen kirjoitti: kun menin ostamaan saabilta ne popniitit muoviset jolla se tulee alkuperäisesti kiinni niin en saa niitä toimimaan mun poppari pihdeillä ovat liian paksuja mun pihteihin
Niin niissä on se "naula" paksumpi kuin metalliniitissä. Suurentamalla sitä popparin turpakappaleen reikää sen kai saa toimimaan, ainut että se turpakappale on aika pirun kovaa.
ruttunen
Re: Koriniitti
Huomasin :oops:
core2
Re: Koriniitti
Viesti Kirjoittaja core2 »
CDTA kirjoitti: Niin niissä on se "naula" paksumpi kuin metalliniitissä. Suurentamalla sitä popparin turpakappaleen reikää sen kai saa toimimaan, ainut että se turpakappale on aika pirun kovaa.
Melkein mahdoton homma kun sisällä olevat leuatkin ovat liian pienet.
Hommaa ennemmin tongit jossa on useampi suukappale ja muuntuvat leuat sen suukappaleen mukaan.
Esimerkiksi nämä:
CDTA
Re: Koriniitti
core2 kirjoitti:Melkein mahdoton homma kun sisällä olevat leuatkin ovat liian pienet.
Ei ole, kun ero on niin pieni että leuoista sopii mutta turpakappaleesta ei.
core2 kirjoitti:Hommaa ennemmin tongit jossa on useampi suukappale ja muuntuvat leuat sen suukappaleen mukaan.
Jos nyt oikein muistan niin se "naula" on himpun paksumpi kuin tuon suurin turpakappale...tai sitten se oli niin että kakkoskoko on himpun ahdas ja kolmonen reilusti väljä, eli ei toimi.
Kyllä sen reiän jollain aina suurennettua saa, ei se mitään avaruusteknologiaa ole, mutta poranteriä siihen on turha katkoa.
Esim. Dremeliltä varmaan löytyy niitä kovametallisia pyöröviiloja tai timanttihiomateriä riittävän ohkaisena, tai sitten jotain lankasahanterää tms.
Minuteman
Re: Koriniitti
B-kaupan muoviniittipihdit, itsesäätyvät, sopii monelle eri halkaisijalle 19,99€.
http://www.biltema.fi/osteri/data/webpi ... 1061_l.jpg
J.N
Re: Koriniitti
Tässä ketjussa näköjään taas sekoillaan monen eri asian välillä, mutta alkuperäiselle kysyjälle kerrottakoon, että ovien kumiset alalistojen muoviset kiinnikkeet eivät ainakaan CS korissa ole mitään popniittejä. Hinta kiinnikkeillä vuonna 2008 oli jotain +30snt / kpl ja niitä saa marmoritiskiltä tuolla edellä mainitsemallani osanumerolla.
#3418
Re: Koriniitti
Ei se ruttunen koskaan muista kertoa minkälainen auto milloinkin on kyseessä. Viimeksi väännettiin tuolla:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=557630
CDTA
Re: Koriniitti
Minuteman kirjoitti:B-kaupan muoviniittipihdit, itsesäätyvät, sopii monelle eri halkaisijalle 19,99€.
Kappas, tuommonenkin jo löytyy :idea:
J.N kirjoitti:Tässä ketjussa näköjään taas sekoillaan monen eri asian välillä, mutta alkuperäiselle kysyjälle kerrottakoon, että ovien kumiset alalistojen muoviset kiinnikkeet eivät ainakaan CS korissa ole mitään popniittejä.
Entäs kun kysyjä nimenomaan kertoo että on muoviset pop-niitit :roll:
ruttunen
Re: Koriniitti
niin on niitit ja pop oikeen auto taas on 9000CD VM 1991 JOSSA ON NIITIT JA POP MUTTA ON SE KIVA ETTÄ YKS SAABISTI :!: TIES BILTEEMAN PIHIT :D KIITOS SIITÄ JA EI KU NIITTAAMAAN :lol:
