Huono saab-kesä 1/2 - Ilmastointi puskee pelkkää kylmää
Yleensä kuulee, varsinkin tänä kesänä, että ilmatointilaitteet ei viilennä riittävästi, mutta minulla on päinvastainen ongelma.
Muutaman kerran käynyt (joku 4-5 kertaa) niin että vähän pidemmän ajolenkin, n. 1-2 tuntia, aikana alkaa tuntua siltä että on liian kylmä. Jos yritän säätää lämpötilaa korkeammalle puhallinnopeus kasvaa, mutta puskee vain enemmän kylmää ilmaa. Vaikka säätimen vääntää "punaiselle täplälle" niin tulee pelkkää kylmää ilmaa. Kaikista vähiten kylmää tulee kuin säätää lämpötilan 16 asteeseen.
Hirveästi muuta diagnostisointia en ole tehnyt, ja huoltoliike sanoi ettei löydä mitään vikaa - lukivar vikakoodit (ei löytynyt) ja suorittivan kalibroinnin (mutta jo kaksi päivää sen jälkeen vika toistui). Ainoa lisäinfo on että ongelma katoaa mikäli auton sammuttaa ja käynnistää uudestaan. Pelkkä ilmastointilaitteen sammuttaminen ei näyttänyt auttavan tilannetta (siis puhaltimen säätää Off asentoon, "ac off" nappi tienkin alkoi pikku hiljaa lämmittää kabiinia mutta kun kompuran laittaa takaisin päälle kylmä jatkuu).
Onko sattunut kenellekkään vastaavaa? Ideoita? Itse en keksisi muuta kun että softa menee sekasin tai sitten lämmin/kylmä säätö-"lätkä" ei siirry automatiikan olettamalla tavalla. Luulisi ainakin että jos se jäisi jumiin se aiheuttaisi vikakoodin(?).
Re: Huono saab-kesä 1/2 - Ilmastointi puskee pelkkää kylmää
OHo, anteeksi, muistelin että oli auton tiedot signaturessa mutta eipä ollutkaan
Auto on siis 2008 9-3 SC Turbo X, ajettu reilu 40tkm.
Metro Autossa eivät kuulemma löytäneet koodeja lainkaan, joten mitään sellaista lisätietoa ei ole antaa, ikävä kyllä.
Itsellä auttoi acc-sulakkeen irroitus ja takaisinlaitto tuuletinongelmaan (tuuletin ei lähtenyt pyörimään ollenkaan).
									//EX\\ 9-3 1.8t SS vm.03 + BSR-Stage2 [Catback W/O resonator + Optiflow] //EX\\
Mazda 3 MPS N61
						Mazda 3 MPS N61
Mitkä mittausarvot olisivat hyvä mitata? Ainoa mikä taitaa kätevästi onnistua normi pulliaiselta on lämpötila autossa ja mahdollisesti sisääntulevan ilman lämpötila. Ainoan minkä pystyin heti tarkistamaan on se että ainakin SIDin ulkolämpötila näyttää aina järkeviä arvoja vaikka "episodi" on päällä.Mimmi kirjoitti:En pyytänyt vikakoodeja, vaan mittausarvoja.thedwarf kirjoitti:OHo, anteeksi, muistelin että oli auton tiedot signaturessa mutta eipä ollutkaan
Koska ilmastointi lisää tuulettimen nopeutta kun pyytää lämpimämpää niin olettaisin että se ainakin luulee että se puhaltaa lämmintä ilmaa?
Vantaalla asustelen. TECHillä varmaan selviäisi paljon, varsinkin jos pääsisi katsomaan kun tilanne on päällä. Se on tosin ollut vähän hankala järjestää.Mimmi kirjoitti:Paikkakuntakin olisi kiva lisä.
TECHn mittausarvot paljastavat yllättävän paljon.
Harmi että se TECHi maksaa aika lailla, olisi aika näppärää jos itsellä olisi.
Noniin, ei se vika ole että puskee kylmää - vaan puskee mitä sattu. Nyt siis lämpötilojen laskettua se on pari kertaa hyytynyt puhaltamaan kuumaa, tulee aika mukavan lämmin oli
Eli vaikka kääntää asetukset siniselle "täplälle" niin puskee kuumaa, lämpötilan säätimen asennolla ei ole mitään merkitystä, kummallekkaan puolelle. Mielenkiinoista koska taitaisi olla aika epätodennäköistä että molemmat säätöläpät hyytyisiät samalla tavalla(?).
Ja niinkuin aiemminkin niin auton sammuttaminen ja käynnistäminen korjaa ongelman, muuta ratkaisua en ole löytänyt.
Oletko jo kokeillut sulakkeen irroitusta? Pelkkä auton uudelleen käynnistys ei resetoi kokonaan acc-paneelia, mutta sulakkeen irroitus tekee sen (ainakin minulla teki).
Mazda 3 MPS N61
						Mazda 3 MPS N61
En ole kyllä sitä kokeillut, elleivät sitten huollosa sitä tehneet. Pitää katsoa mikä/mitkä sulakkeet on kyseessä ja kokeilla! Mielenkiinoista on että auton sammuttaminen ja uudelleenkäynnistäminen korjaa tilanteen, mutta ei "ilmastointipanelin" sammuttaminen tuuletin-nupista - ilmeisesti se ei oikeastaan sammuta muuta kuin tuulettimen ja kompuranHorGrath kirjoitti:Oletko jo kokeillut sulakkeen irroitusta? Pelkkä auton uudelleen käynnistys ei resetoi kokonaan acc-paneelia, mutta sulakkeen irroitus tekee sen (ainakin minulla teki).
