Päivävalot viirusilmä-Femmaan
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
NG9-3 palstalla pohdiskeltiin pyöreiden päivävalojen laittoa sumareiden tilalle. Viirusilmä-femmassahan olisi sopivasti pyöreille sumareille paikat (jos ei ole sumareita), joten pyöreät päivävalot sopisivat tuonne ainakin ulkonäön puolesta. Minkähänlainen homma nuo olisi saada laitettua tuonne?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Mavi
Re: Päivävalot viirusilmä-Femmaan
Viesti Kirjoittaja Mavi »
Samaa olen miettinyt minäkin, täytyis varmaan ottaa mitat tuosta asennuspaikasta ja saapastella varaosaliikkeeseen. Olisihan nuo DTR-valot paljon hyödyllisemmät kuin sumarit (siis jos noita sumareita ei ole tehtaalla asennettu). Noiden valojen kytkennän nyt ei luulisi olevan mitään avaruustiedettä, ajovaloautomatiikka pitäis tietty ottaa pois toiminnasta.
Se oli jo rikki ennenkun mä koskin siihen.
9-5 2.0t Vector Wagon 2006 automaagi, stage 1.
tsaarela
Nuo jälkiasennuspäivävalot ei taida toimia automaattisesti. Entäs, jos ne kytkisi siten, että ovat päällä parkkiasennossa?
#621
Mavi
Kiitoksia Mimmille ohjeesta, eli noin kytkemällä eivät siis ajovalot +muut toimi kytkimen nolla-asennolla?
riTas
Viesti Kirjoittaja riTas »
Tietääkseni ei jälkiasennettujen huomiovalojen kanssa saa palaa parkit, mutta jos joku tietää toisin voi todistaa minut vääräksi.
Ex: 9-3ss 2.0t -03, 9-5 2.3t -98
#4744
Mavi
Onkos tietoa miten tuon kytkennän voi tehdä niin ettei nolla-asennossa pala parkit ja takavalot? Tätä ideaa hain tuolla aikaisemmalla viestillä.
Mavi
Mitäs mä nyt tein väärin kun vastaus on tuollainen?
Kai sitä kysyä saa jos on epätietoinen.
tsaarela
Kiitokset vaan Mimmille! Eipä tuosta enää ohjeet selkene. Haulla löytyi tosiaan pari topiccia aiheesta ja kuvia ainakin noista vaakamallisista. Turha kait kuvitellakaan keksivänsä jotain uutta ja originaalia. :roll:
#621
Mavi
En yleensä jaksa jankata tyhjänpäiväisyyksistä netissä, mutta tuo mun kysymys aiemmin ei ollut tarkoitettu yksin sinulle vaan kaikille lukijoille. En myöskään ole pyytänyt sinua ohjeitasi muuttamaan vaan halusin muitakin vaihtoehtoja, jos sinulla ei niitä ole esittää niin ihan yhtä hyvin voi vastata että sori ei voi auttaa. Lopetan jankkaamisen tähän.
Takaisin aiheeseen:
Löytyykö netistä sähkökuvia siitä miten tuo valojen ohjauspuoli on toteutettu? Entä onko joillain alueilla myyty femmoja ilman valojen pakkosyöttöä?
et
Viesti Kirjoittaja et »
Mimmi kirjoitti:Minun ohjeella ET saa pelkkiä DRLiä palamaan yksinään.
Luojan kiitos !
Lailla kiellettävä pelkät päiväajovalot, ilman takavaloja !
Mavi
Mimmi kirjoitti: Ota sulake 35 pois ja kas kummaa, valojen pakkosyöttö poistuu.
Kiitän ja kumarran.
joukolainen
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Tuli laitettua päiväajovalot vihdoin ja viimein, paketti seisonut vuodenpäivät työhuoneessa odottomassa. Laitoin tuollaiset neliskantiset valot, aerossa kun sumarit on vakiona eli siellä ei tilaa. Täältä saaduilla hyvillä ohjeilla onnistui työ mainiosti, aika vaan kului yllättävän paljon. Varsinkin tuohon maskin koloamiseen siististi käsityökaluilla, sekä sovittamiseen, samoin johdon vetoon sisälle kabiiniin ja kojelaudan sisällä vetoon vänkärin puolelta valokatkaisijalle, ahdasta oli kojelaudan sisällä. Keulan irroitus oli helpoin suoritus, mutta nyt aletaan säästämään xenoneita. :D
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Offtopic ja EI HERNEITÄ saati palkoja!
Tätä on varmasti jo kysytty aiemminkin, mutta ihan mielenkiinnosta on pakko kysyä, että paljonko noilla päiväajovalokötöstyksillä säästää vuositasolla?
Jos nyt ajatellaan, että D1S xenonpolttimo maksaa n. 50€/ kpl ja se tietysti vähän käytöstä riippuen kestää vuosia ja vaikkapa kilometrejä 100tonnia!? (Vertailun vuoksi omalla ajettu 140t ja ikää 3.5v ja alkuperäiset kynttilät edelleen) Ja sitten taas LED-päivävalosarja maksaa vaikkapa yhden xenon-polttimon tai polttimoparin hinnan?! Onko se ulkonäön melko totaalisen pilaantumisen kustannuksella todella sen arvoista? Näen pävittäin toinen toistaan hienompia Celicoita, Almeroita, Hiaceja, Mersuja, Bemareita, Klonkswageneita ja jopa Kleinbusseja varustettuna toinen toistaan upeammilla LED-päiväajovaloilla ja valitettavasti tunnen suurta myötähäpeää nähdessäni Saabin kyseisillä hienouksilla varustettuna ja epäilen, etten ole tunteeni kanssa yksin. Täälläkin niin moni vannoo sen ALKUPERÄISEN tuotteen nimeen, joten kumma ettei noita hienouksia saa edes alkuperäisenä lisävarusteena.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Kyse taitaa olla lähinna ballasteista, että niiden uusiminen on arvokasta puuhaa, ei niiden polttimoiden : )
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
hz81 kirjoitti:...valitettavasti tunnen suurta myötähäpeää nähdessäni Saabin kyseisillä hienouksilla varustettuna ja epäilen, etten ole tunteeni kanssa yksin.
Et todellakaan ole. Moisia kötöstyksiä näkee luvattoman paljon päivittäisessä liikenteessä ja niille kaikille on yhteistä uskomattoman ruman ulkonäön ohella pääosin vieläpä järkyttävän surkeat asennukset. Naurettavimpia ovat luonnollisesti ne liiterit, joissa ei edes ole xenoneita.
Voisi olla aiheellista suositella itse kullekkin hieman laajamittaisempaa pohtimista, kuinka suureksi esim. polttimoparin, tai vaikkapa ballastiparin kustannukset muodostuvat niiden normaalilla käyttöiällä (muiden yksityisautoilun kulujen ohella), ja kuinka paljon sitä voi luulla pidentävänsä päivävalokötöstyksillä. Ne polttimot ja ballastit kun eivät kestä ikuisesti käyttämättömänäkään.
Mutta kukin toki nolatkoon itsensä tyylillään. Palkokasveja aivan vapaasti.
#3418
