Moi taas Saab asiantuntijat.
Saab 93 vm.-98 kyseessä. Ohjaustehostimen säiliö tyhjennellyt ja huomasin, että säiliöstä lähtevä letku märkä ja syöpynyt. Vaihdoin letkun. Vuotoa edelleen. Nyt vuoto ohjaustehostimen "kompurasta" (mikä nimi nyt onkaan), sijaitsee oikeasta etulampusta koilliseen, on kiinni moottorin lohkossa ja käyttöhihna pyörittää. Tälläinen numerosarja löytyi: 26080060-SD SAAB 5170675.
Kompurasta lähtevän metalliputken yhtymäkohta kumiletkuun vuosi. Siinä oli vanhaa putkimiehenteippiä, laitoin uutta ja tiukkasin mutterit, mutta liitoskohtaan tuli kosteutta, kun auton käynnisti. Sen jälkeen irroittelin kompuran pultteja, mutta en saanut sitä irti, pitäisi löysyttää esim. laturia eikä siihen kotipihalla oikein mahdollisuuksia. Pulttien irroituksen jälkeen kompuran alta holahti tehostimen nestettä oikein urakalla.
Onkohan kompura sökö vai vuotavat letkuliitoksetko vuodon syy?
Pitäisikö muut metalliprässäysletkut myös uusia?
Osien hintoja ja saatavuutta?
Petter Kojo jäsen 3458
Ohjaustehostin sökönä?
Re: Ohjaustehostin sökönä?
48 38 801 tarjoaa epc letkulle numeroksi... on yhtä puuta se letku sieltä kiertää jäähdyttimen alta ja seuraava liitos kuskin puolella jossa liitos..
eli perkeleen pitkä letku ja varmaan metri hinta kohdallaan marmoritiskillä....mee suoraan tehohydroon.
ohjaustehostimen pumppu kyseessä. Saatavuus uutena suomessa jotakuinki olematon. Joutuu tilaa/tilauttaa naapurista. Foorumilla oli joku jolla on pari pumppua, olettaen että se on samanlainen ku ng900 pumppu. Ite maksoin avklle itteni kipeeks pumpusta. Jos ostat käytetyn nii muista että uuden pumpun hinta on rapiat 200. Ite en tienny ja kaduttaa. Pumppu irtosi ainaki 900 ilman rulliin koskemista, se hankalampi pultti lähti rullan raosta räikällä ujuttaen ja käyttäen joka suuntaan vääntyvää "kikkailujatkoa"
Tarkista vielä ettei oo letkut vaan sökönä. Muistaakseni ng900 ja og93 on samat pumput ja foorumilla pumppuja tarjos joku hessu?, toivottavasti hän ilmoittautuu.
E: kaveri on Hook
E: kaveri on Hook
900R Weinmann
kiitos mimmi....
tosiaan vuoto on sen metalliputken ja paineputken liitos.
liitoksessa oli jotain vastaavaa ku putkimiehet käyttää kierteissä---
putki heiluu ja ei kiristy...
Se putki maksaa speedpartsilla 690 kruunua, eli kannattaa kysellä pro-carserviceltä...
900 GL 3D -83
Paikallisesta tehohydrosta uusi letku, 15 e.
Huomenna paikoilleen ja katsotaan loppuiko vuoto.
Ei vuotoa.
