Taas: apparin airbag
ng900aero
Sori että jankutan :oops: , onko 1:n ja 2:n airbagin systeemeissä keskenään samanlainen boksi? Entäs kun tuo appiukko väitti että jos apparilla on bagi niin silloin sillä puolella ei ole turvavyönkiristäjää, voiko väite pitää paikkaansa, itse vahvasti epäilen 8O
Niin ja eikös sitä tech:iä tarvita jos lisätään apparin tyyny?
Kiitokset Mimmille jo etukäteen vastauksesta, ja kaikille muillekin, jos kerkeätte vastaamaan ennen häntä :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
9000CD23T
Mimmi kirjoitti:Boxit ovat yksi ja sama boxi. Erona on ainoastaan pelkääjänpuolella oleva terminointivastus (jos ei ole tyynyä).
Turvavyönkiristimet löytyvät, vaikkei olisi kumpaakaan tyynyä (muistaakseni noin -89 alkaen).
Techiä ei tarvita muutoksissa, ainoastaan akunkenkä irti vähintään 30 min ennen työn aloitusta.
Missä tämä terminointivastus tarkalleen sijaitsee...olisko laittaa kuvia mukaan..?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Se on siinä liittimessä, johon normaalisti tulisi pelkääjän bägi kiinni.
Ville Jouppi #1780
a9000
Viesti Kirjoittaja a9000 »
Voiko tuon apukuskin airbagin poistaa... hitto kun ei ole mitään paikkaan pikkusälälle. eikä ole apukuskia.
Tasapaino akseli
Re: Taas: apparin airbag
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Nostetaanpas tämä pintaan. Tarviis tarkistaa tuoreen perheenlisäyksen johdosta tuo apukuskin airbagin toimimattomuus,että voisi mahdollisesti kuljetella nuorta herraa etupenkilläkin. Ruotsin huoltokirjan mukaan pitäisi olla kytketty pois. Mistä kyseinen liitos/vastus löytyy jos sellainen on?
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Tasapaino akseli
Mimmi kirjoitti:Pelkääjän tyynyn johtosarjassa tyynyn takana/vieressä/alla (riippuen irrottajasta ym).
Kiitoksia pikaisesta vastauksesta..
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Mitäs kaikkea tässä hommassa on huomioitava?
-Mihkä se vastus tulee kiinni ja mistä moisen saa? Kellään kuvaa.
-Mites se sulaketaulu? Voiko jättää siihen vanhaan paikkaan?
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Premium Override
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Vastus tulis bagin paikalle, kyseessä liittimen vastakappale jossa vain vastus kiinni. Sulaketaulu pysyy kaiketi mestoillaan.
Jope
Saa sen sulaketaulun siirtääkin jos siltä tuntuu, johtojen pitäisi riittää kyllä ylöskin.
Ville Jouppi #1780
Jos bagin vaan poistaa käytöstä eikä vaihda tilalle hanskalokeroa, ei välttämättä kannata sulaketaulua nostaa.
Jope
Saattaa tulla ongelmia tilan kanssa, jos aikoo yrittää. :-)
Ville Jouppi #1780
Sepä se :-)
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Änkeen tähän ku ei löytyny muuta 8)
-94 CD SRS-valo syttyi taas, vikakoodiluvussa herjaa vasen ovitunnistin?
Marmorin hinta-arvio tonttu egeä 8) onko mimmonen homma ite tehä ja paljonko hilut maksaa n. ?
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
Ei tonnarissa ole ovissa mitään SRS:ään liittyvää. Putsaa vaikka aluksi keskikonsolissa kaasupolkimen vieressä olevan SRS-boksin liittimen kontaktit. Samoin ajovalojen/vilkkujen takana lokasuojassa olevien törmäysanturien liittimen kontaktit, jos autossa nuo anturit on.
RiikkaK
No joku etutunnistin tms. ku ei ole oma..eikä omistaja enää muistanu vikakoodia.
Jotai se kuskin penkistä höpötti ja paukkuvyöstä... :lol: Sen verta ny ymmärsin, että ois joku anturi muka p*skana...
Edittiä: Eli se paukkuvyötä kuulemma herjaa, minkäslainen systeemi se on? Ei kuulemma osannu sanoo marmorilla että onko anturi vai se ite "paukkuhomma" peenä... :roll:
Jos vaikka joku tajuis tästä selityksestä jotain :lol:
Viimeksi muokannut RiikkaK, To Syys 18, 2014 16:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nro 6180
