3.0tid nykii ja savuttaa
9-3Tid
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
Moro!
Viime tankkauksen jälkeen auto alkoi tasakaasulla nykimään voimakkaasti. Veto ja moottorijarrulla toimii normaalisti paitsi, että voimaa on sikana ja työntää mustaa putken täydeltä konetta kuormittaessa. SID näyttää, että tankillisella pääsee sellaiset 1400km ja keskikulutus 4.4ltr. :D Huollossa vikakoodiksi tech:llä todettu pa-lämpötilaanturi, joka vaihdettu mutta ei mitään vaikutusta tilanteeseen. Olisiko kellään antaa vinkkiä / kokemusta vastaavasta mikä tässä mättää. Merkkihuolto nosti käsiä pystyyn / pystyvät tutkimaan asiaa seuraavan kerran vasta kolmen viikon päästä.
9-3Tid
Re: 3.0tid nykii ja savuttaa
Mimmi kirjoitti:Pitäisi päästä lukemaan TECHla arvot.
Aja tänne, osoitteen tiedät (matka ei ole liian pitkä) :wink:
Tiistaina seuraava keikka siihen teitin naapuriin, mutta pitää tulla finncomilla näin vaihteeksi.
Techillä vetoja ehdotin huollossakin, mutta ei ollut aikaa eikä kuulema kaveria joka osais tulkita arvoja.
Tosta kyllä skumpat tarjoon, jos saadaan tuo nylpytys pois. Vedot vois jättää ennalleen. :lol:
9-3Tid
Päivitetääs tämä, jos joku törmää samaan ongelmaan. Pa-lämpötilaanturin vaihdon jälkeen auto rupesi pelaamaan tankki tankilta paremmin. Ilmeisesti ecu meni niin sekaisin tuosta väärän signaalin antavasta anturista, että kesti oman aikansa jotta sopeutui uudelleen. Nyt pelaa hienosti.
Eli jos auto nykii ja savuttaa niin kannattanee vaihtaa tuo anturi. Näyttäs olevan aika isot toleranssit ennenkuin antaa vikakoodia ruutuun ( eli haittaa jo menoa ennen vian ilmenemistä ).
