häiriöitä radio laitteissa kytkettynä saabbiin topic
eli tuossa kun on harrastanu la puhelimia reilu 15v ja nyt iski uuden puhelimen myötä 99sissä häiriöt päälle. erillaisia yhdistelmiä eri saab malleissa on vuosien varrella ja ei koskaan ole moista pörinä pesää ollut. tuota ongelmaa nyt pohtiessa ja toisella foorumilla vinkkejä kyselin on konepelti maadoitettu...häiriöt väheni mut ei poistunut... samalla foorumillla oli tälläinen pätkä..
eräs pahimpia oli SaaB in tavaratilan luukku ..
Mitä makein paikka tällätä antenni , mutta sitä ei käytännössä saanut workkimaan ollenkaan .
Kuulin erään tehtaan kokeiluista , jossa todettiin että toimii hyvin kun oli pultattu kiinni 4 - 6 paikasta tuo takaluukku auton runkoon .
ei muuten ,, no joo ,, oliko se enää takaluukku , kun oli pultattu kiinni ???
Joten asentamoille tulleissa ohjeissa oli sitten että Saab:issa ei saa asentaa pitkään takaluukkuun nmt antennia hi..
piti asentaa kattoon tai lokasuojiin .
löytyykö kellään mustaa valkoisella tälläisestä jutusta....
Naxu
Re: häiriöitä radio laitteissa kytkettynä saabbiin topic
Viesti Kirjoittaja Naxu »
90-luvun nmt istukka ja hyvä antenni laulattaa laa:ta kummasti. Ja istukka kivasti valmiina lähes joka satkussa... Katossa.
Mustaa valkoisella ei ole, mutta kyselyjen perusteella hyvä rakenne. Nmt:ssä kaytettiin 50 ohm istukkaa, joka sopii hyvin la käyttöön.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
nalleolut kirjoitti: eräs pahimpia oli SaaB in tavaratilan luukku ..
Toi takaluukkuhan on normaalisti lähes kokonaan eristetty muusta korista.
Varsinkin jos saranatapit ja lukkotappi on joskus ees muistettu rasvata...
Kai tuota vois koittaa maadoittaa esim. akun maadoituskaapelilla takareunasta?
Vaikka pari sellaista punottuu lattakaapelii niin pystyy vielä normaalisti käyttään...
löytyykö h-koneeseen R tulppia eli jotka ei anna niin paljon häiriötä--
sytytystulppa jutska siis.....
