t8 savutuongelma
[Moksu]
t8 savutuongelma
Viesti Kirjoittaja [Moksu] »
Meikäläisellä on nyt projektina tommonen vm.85 900 T8, Mikähän mahtaa olla pielessä kun kone lämpenee ja painaa kaasua/kiihdyttää niin putkesta tulee pirusti valkoista savua ja haisee öljylle? nestettä ei omasta mielestäni katoa. Ajettu 320tkm.
Saab 9-5 2.3t Vector stage 2,5
jka
Re: t8 savutuongelma
Viesti Kirjoittaja jka »
Äkkiä voisin veikata että turbo päästää öljyä pakopuolelle. Itellä omassa autossa sama vika.
Vaihdoin tänään omaan garrettiin uuden korjaussarjan johon kuuluii uudet laakerit ja öljyrenkaat, ja ainakin turbo tuntuu käsissä hyvältä, pituussuunnassa ei klappia ollenkaan ja sivusuunnassa vaan milli.
Kuulemma onnistuu itseltä jos laittaa siivet vaan takaisin samaan asentoon, niin ei tarvi tasapainottaa. Mutta siis vastuuta en ota, ja itselläki vaan kokeilu ylijäämäturbolle.
Skoda Octavia -07 2.0tdi-dsg -ajossa
Saab 96 -77 -ajossa
Saab 900 i8 -> t16 -89/90 -projekti
Saab 900 CD "Finlandia" T8 -83 -projekti
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Yleensä valkoinen savu viittaa veteen.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Turbon falskatessa öljyjä pakopuolelle suoriltaan aiheuttaa melkoisesti savutusta. Voi olla että se "männänrengas" -mallinen tiiviste on väsähtänyt siitä ahtimesta, jos muuten on välykset vielä järkevät.
[Jyri]
Viesti Kirjoittaja [Jyri] »
Tämän kyseisen turbon saatuani käsiini ja vähän tutkiskeltuani huomasin että pakopesä on halki monesta kohtaa ja pitkästi.. Klappia akselissa ei ole normaalia enempää. En sitte tiä mitä sille ahtimelle tekis..
og93 aero KA, og900 t8 PR, 99 b204 PR
#4400
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Naxu kirjoitti:Yleensä valkoinen savu viittaa veteen.
Itsellä savutti valkoista huomattavasti enemmän, kuin sinistä, mutta öljyn kulutus veteen verrattunna oli varmaan satakertanen. Eli ei ihan suoraan päde toikaan.
Kannentiiviste tai turbo. Minä olisin omaani tehnyt ensin kansirempan, kun tuli jälkikäteen reilut 2 kertaa halvemmaksi, kuin uusi hyrrä, joka ei syyllinen savutukseen sitten ollutkaan. Luottokanavat vaan sano et hyrrä se on. Kilometrit varmaan vaikuttaa kun lähtee kyselee, joten huomioi sekin.
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Gannetiiviste oli rikki eräässä T8 turbossa minkä remppasin ja samanlaiet oireet.
Jäsen 147
[Moksu]
sortsi oon unohtanu tänne kirjottaa että vika paikallistettiin jo :D eli siis pakopesä oli halki PAHASTI , semmosista paikoista ettei sinne hitsillä pääse.
