Nöyryytetty aerokuski
Nyt sitten kävi ohrasesti.
Joku tuunattu peugeot 406 jätti meikäläisen aeron kanssa kun tikun paskaan eilen nelostiellä keravalta helsiinkin päin. Tai no kyllä aika hyvin vauhdissa pysyttiin, mutta tappio täytyy myöntää. Uskallus ei loppunut kesken, mutta vauhti sappaasta kyllä. Tosin ranskanperuna rupes haisemaan aika pahalle, eli se tuskin ois nipussa kovin kauaa pysynyt. Pakko siellä oli mutka olla pellin alla... muuten tuskin olisi noin liukkaasti kulkenu. Ulkosesti muistaakseni myrkynviherä auto oli aika normaalin näkönen.. poislukien 3-4" ulostulo äänenvaimentimesta.
Nyt on pakko ottaa vähän nöyrempi asenne liikenteessä kunnes on viriä hankittu pellin alle.
Onkos kukaan muu törmännyt ko. pösöön pääkaupunkiseudulla?
9-5 Aero
Noita pököttejä löytyy v6 koneella ihan vakiona.
Kaverini myi yhdelle tyypille rellu 5:sen 3 ovinen, sanoi laittavansa siihen turbokoneen. Ja toi rellu painaa jotain 800kg
http://www.peugeot.fi/main.cfm?p=29578&a=29590&m=5&s=2
9-3.1972
Rommitommi
Re: Nöyryytetty aerokuski
Korjaan 405 pösö ja 5" ulostulosaba9000 kirjoitti:Nyt sitten kävi ohrasesti.
Ja jos saan myös puolustella hitauttani, niin takapenkillä oli 2 kyydissä ja takakontti täynnä mökkiroinaa
Kyllä tää aika savut pölläyttää takana tulijoille, kun ahdot nousee, joten ei ihme että haisee
Jos viriä meinaat hankkia niin tarvit reilusti yli 265 hv/1000 kg ja 360 Nm/1000 kg teho/painosuhteet, niin sit tervetuloa uudestaan
Paljos nämä saabit menee 80-160 ja 100-200 ? Noita arvoja on subaruclubin ja sportpugin sivuilla kelloteltu.
405 MI 16 turbo
Audi S4 Avant -00
Audi S4 Avant -00
Jaa mi16vayne kirjoitti:Korjaan 405 pösö ja 5" ulostulosaba9000 kirjoitti:Nyt sitten kävi ohrasesti.
Onkos kukaan muu törmännyt ko. pösöön pääkaupunkiseudulla?![]()
Ja jos saan myös puolustella hitauttani, niin takapenkillä oli 2 kyydissä ja takakontti täynnä mökkiroinaa![]()
Kyllä tää aika savut pölläyttää takana tulijoille, kun ahdot nousee, joten ei ihme että haisee![]()
Jos viriä meinaat hankkia niin tarvit reilusti yli 265 hv/1000 kg ja 360 Nm/1000 kg teho/painosuhteet, niin sit tervetuloa uudestaan![]()
Nappasitko suoraan T5 STEG3 maptun arvot tohon
9-3.1972
Eipä Saabit kovin kummoisesti liiku vakioina. Noista topiceista löytyy joitain arvoja.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=1118
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=9214
Foxbody turbo
Totta mulla on vakio tällä hetkellä taas. Tuntuu aika mopolta toi kiihtyvyys, mutta mukava on ajaato4 kirjoitti:Eipä Saabit kovin kummoisesti liiku vakioina. Noista topiceista löytyy joitain arvoja.
9-3.1972
Ei sentäänse93tbo kirjoitti:Jaa mi16vayne kirjoitti:Korjaan 405 pösö ja 5" ulostulosaba9000 kirjoitti:Nyt sitten kävi ohrasesti.
Toi 1000 kg suhteutetut tehot helpottaa vertailemaan eri tehoisia/painoisia autoja, kun näkee paljon tehoa olisi 1000 kg autoa liikuttamassa
Ahtimena mulla teille saab porukoille hyvin tuttu perus T03 ja konehan on 1.9 L 16 v.
Viimeksi muokannut vayne, Su Loka 10, 2004 13:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
405 MI 16 turbo
Audi S4 Avant -00
Audi S4 Avant -00
80-160 väli sopii aika huonosti 9-3:lle kun sitä ei pääse vetämään yhdellä pykällä läpi tai pääsee, mutta nelonen 2400rpm @80. Toisaalta jos joudut vaihtamaan myös pösössä niin tilanne on sama. Kolmonen loppuu jok tap karvan yli 150...vayne kirjoitti:
Korjaan 405 pösö ja 5" ulostulo![]()
Oma saapas suorituu nelosella ko. välistä 8.33
km/h rpm aika s.
80 2400 0
90 2700 1
100 3000 2.1
110 3300 3.1
120 3600 4.125
130 3900 5.125
140 4200 6.17
150 4500 7.17
160 4800 8.33
170 5100 9.58
180 5400 10.95
190 5700 12.33
Kolmosella mennää sitten hiukka kovempaa 80-150, joka mittarin mukaan on 5.65s
#1730
500whp.net member
500whp.net member
Hyvinhän se kulkeeVigge kirjoitti:80-160 väli sopii aika huonosti 9-3:lle kun sitä ei pääse vetämään yhdellä pykällä läpi tai pääsee, mutta nelonen 2400rpm @80. Toisaalta jos joudut vaihtamaan myös pösössä niin tilanne on sama. Kolmonen loppuu jok tap karvan yli 150...vayne kirjoitti:
km/h rpm aika s.
80 2400 0
90 2700 1
100 3000 2.1
110 3300 3.1
120 3600 4.125
130 3900 5.125
140 4200 6.17
150 4500 7.17
160 4800 8.33
170 5100 9.58
180 5400 10.95
190 5700 12.33
Joo sama homma on mulla, kolmonen riittää 160 asti just mutta 80 kohdalla ei ole ahdot vielä noussee ja siinä 95 km/h kohdalla rupeaa liikkumaan. Mutta kakkosen kautta vaihdettaessa menee hitaammin, kun sutii heti rajoittimelle ja sitten se vaihtohässäkkä, kun toi laatikko ei ole mikään nopein vaihtaa.
Kolmosella siis 80-160 menee 6.6 s.
Nää vedot on siis yleisesti vedetty tasavauhdista 80 eli ei ole kerätty vauhtia/ahtoja lähtemällä alempaa.
Niin ja 100-200 menee siinä 10.25 s parin vedon keskiarvona.
Edit: sulla olikin tehokäyrä nähtävillä eli alhaalta asti vääntää melkoisesti.
405 MI 16 turbo
Audi S4 Avant -00
Audi S4 Avant -00
Tuo 100-200 aika on kyllä sitä luokkaa, että harva suomalainen saapas siihen pystyy. Onko tuo mittarinopeutta vaiko esim gps:llä, apex:lla tai vastaavalla mitattu?vayne kirjoitti:
Hyvinhän se kulkeeMelkoiset väännöt sulla on, millä kierroksella huippuväännöt on ?
Saabin kohdalla orkksiföönit ahdistaa sen verran paljon ettei niistä yksinkertaisesti saa ulos tarvittava potkua kymmenen sekuntin aikoihin tuolle välillä. Onneksi tähän fööni asiaan on omalla kohdalla tulossa muutos talven aikana, eli katsotaan sitten uudestaa
#1730
500whp.net member
500whp.net member
Mittarinopeutta mentiin, dynossa todettiin mittari tarkaksi yli 200 km/h nopeuksissakin aina 240 asti. Mutta aina nää käsinmitatut on vähän "epävirallisia"Vigge kirjoitti:Tuo 100-200 aika on kyllä sitä luokkaa, että harva suomalainen saapas siihen pystyy. Onko tuo mittarinopeutta vaiko esim gps:llä, apex:lla tai vastaavalla mitattu?vayne kirjoitti:
Kyl tää T03 ahdin on kanssa aivan piipussa tehojen kannalta mutta isompaan ei viitsi vaihtaa, kun tämä paketti pysyy hyvin kasassa
405 MI 16 turbo
Audi S4 Avant -00
Audi S4 Avant -00
