Mistä DI-kasetti, mihin hintaan
Onks tää mite herkkä osa...? kauanko yhen pitäs toimia? nyt on 5v vanha auto ja ei oo ollu ongelmia vielä
tosin joskus ku kone on kuumaks ajettu, nii joutuu käyttää käynnistinmoottoria pitempää ku esim koneen ollessa kylmänä,, liittyykö tähän jotenkin??
Autossa on 4 kirjainta, ja Ahdin määrää tahdin!
Ei vaihda, ellei ole rikki (eli EI kuulu huolto-ohjelmassa vaihdettaviin osiin), ja takuulla muistavat veloittaa täyden hinnan osasta ja vaihtotyöstä (siis "normaaleiden" huoltokustannusten päälle).Zetecci kirjoitti:Vaihtaakoha ne ton sit jossai huollossa ns. automaattisesti... kun ei tosiaa oo ollu mitään ja auto 5v vanha, ja jos ymmärsin oikein nii 2-3v yhen kasetin kesto...
On niitä sellaisiakin tapauksia (kuulemma
Kysyin. 2v Ainakin Oulun ja Kemin konttoreiden tiskillä saatu vastaus?9-5T kirjoitti:Saab varaosamyynnistä voi varmentaa.V-M kirjoitti:Kyllä mullekkin sanottiin 2v kun asiaa kysyin? Mistä tuo 3v on lähtoisin voiko varmentaa jostain?
V-M
Saakos jonkun muun myymälän tiskillä paremman takuun? Teen siellä seuraavan hankinnan jos vain kerrotte missä!
V-M
Morjes morjes..
No nyt kun on ensimmäinen sytkäkasetti vaihdettu malliin 9-5 2.3t -98 niin, ajattelin että foorumiin voi jo aktivoitua, taustalla seuraillu n. 1,5 vuotta. En tiedä oliko eka kasetti kyseisessä yksilössä.. kasetin merkinnät ja kasetin ja venakopan täsmäävä "haalistuneisuus"/kuluneisuus viittaa siihen.
Auto oirehti 210 000 huollon jälkeen seuraavasti, käynti pätkii , tyhjäkäynnin tuntumassa esim. risteykseen tullessa voi jopa sammua ja lämpimänä käynnistys saattaa kestää minuutteja starttia sahatessa.. Kolme kertaa tuntu jättävän tielle, tekemättä sitä kuitenkaan. Huollossa radikaalein toimenpide tulppien vaihto Boschin Platinum tulppiin. Kun oireet sitten välittömästi alkoivat vaihdettiin tulpat ohjekirjan suosittelemiin NGK: n. Jatkuu edelleen ja nyt uusi Di vaihdettu eikä auta.. Täältä lukemalla voisi aavistella kampiakselin asentotunnistinta.. Huollossa puhelimessa arveltiin toisena bensapumppuosastoa ( bensansuodatin vaihdettu huollossa ). Olisiko jollakulla näillä tiedoilla veikkauksia. Alkoivat niin yllättäin heti huollon jälkeen?
OFFTOPIC viestivaltteri kirjoitti:
Myös sid näytöillä takuu on 3 vuotta.
Kannattaako autoa viedä paikallisen jälleenmyyjän huoltoon, ainakaan varaosatiskin heppujen ammattitaito ei pahemmin vakuuttanut: Soitin tänään, että löytyykö Saabin alkuperäistä bypass venttiiliä hyllystä. Ikinä kuullutkaan kyseisestä osasta, kerroin sitä kutsuttavan myös magneettiventtiiliksi ja jopa ahtopaineen säätöventtiiliksi
Tuli takaisin puhelimeen ja kysyi, että missä kyseinen osa on ja miltä se näyttää. Kerroin tuntomerkit, tuloksetta. Samalla Googlasin kyseisen osan tietoja ja löysinkin varaosanumeron. 1kpl kyseistä osaa löytyi hyllystä, kun henkilö kävi tarkistamassa asian.
Vastaisen varalle, kyseessä on ohivirtausventtiili, mistäs näin tuore Saabisti sitä tiesi
95 98-04 Turbo Bypass Valve 4 Cyl osanumero 4441895
...mistäs näin tuore Saabisti sitä tiesiLR kirjoitti:Bypass venttiili ei TODELLAKAAN ole sama asia kuin magneettiventtiili...
Juu. En kuitenkaan katso asiakseni ohjeistaa merkkihuollon varaosamyyjää, että "irroitin joutessani paineasetelman, että tuosta näet alkuperäisen tuotekoodin"peinu kirjoitti:löytyihän se oikea osakin
Ehkä täällä Vaasan tienoilla bypassit kestää paremmin, meri-ilmasto pitää kalvot notkeena tai jotain
Re: Mistä DI-kasetti, mihin hintaan
Päivitystä, eli mistä saa suomesta halvimmalla?
Motonet 249e t5 kassu, ei tarjolla mustaa. Pcs:llä samaa tasoa. Näyttäisi kasettien hinnat pompahtaneen vuodesta 2004 yli 60e. Suomesta ei saa uutta 200eurolla mistään.
Ei taida saada. Motonetin verkkosivujen mukaan olisi kyllä mustaakin valikoimassa (10-1224, 299€), muttei varastoissa. Kesällä sai Mäkelän Autosta Järvenpäästä klubikorttia näyttämällä muistaakseni 250€:lla.saabdaas kirjoitti:Päivitystä, eli mistä saa suomesta halvimmalla?
--Hannu H #1020
PCS:n hinta tänään 275€.
Tietääkö kukaan paljonko marmoritiskillä? No tietenkin soittamalla selviää, mutta...
9-3 2,0t MY01,
9-5 2,3T Aero Wagon MY00
