Defan laturille parempi paikka?
Ehtoota,
ei tuo Defan akkulaturin nykyinen asennuspaikka miellytä. Jonkinlaisella liimalla ovat liikkeessä laittaneet akun suojakotelon kylkeen kiinni ja tämähän sitten hieman haittaa tuon kotelon poistamista. Kuva Defasta .
Sattuisko jollakin olemaan kokemusta/ehdotuksia minne tuo paremmin sopisi, aika täyttä tuntuu olevan moottoritilassa.
# 2072
9-5 2.3T Arc 2004, projekti: 9-5 2.3T 2005
meverkko
Re: Defan laturille parempi paikka?
Itse olen suunnitellut laittaa tuon laturin rintapeltiin kiinni. Siellä on tuo haaroitus muutenkin tässä autossa.
Siis laturia ei vielä ole, mutta noin olen alustavasti kaavaillut.
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Mitä tommonen defan laturi kustantaa / mistä kannattaa hankkia ?
Asennus ei varmaankaan ole mitään rakettitiedettä ?
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
Saab 99 1975
pitäis varmaan olla tämä malli : MultiCharger 1203 , sais sisälämppärin helpommin
Saab 99 1975
Saab 99 1975
Tuli pikaisesti viikonloppuna tuota asennusta taas ihmeteltyä. Nyt oli vanha liima/liisterimassa pettänyt ja laturi heilui irrallaan. Massa pois ja pikapatenttina laturi tarranauhalla siihen akkukoteloon kiinni, saapa sen nyt irtikin tarvittaessa. Katsotaan miten pysyy.
Jos tuon jonnekin muualle siistista haluaisi, niin pitäisi näköään laittaa enemmänkin johdotuksia uusiksi. Laturin ja lämppärin johtojen haarotusrasia on laitettu nippusiteillä kiinni jarrunestesäiliön vasemmalle puolelle. Pitää tuota ajatuksen kanssa miettiä minne nuo kaikki saisi, en toisaalta viitsisi alkaa porailemaan reikiäkään autoon.
# 2072
meverkko
Mikä haaroitusrasia?
Eikös tuo laturi korvaa sen haaroituksen? Ainakin mulla on ässässä tuommoinen ja siitä lähtee sekä lohkoon että sisälämppärille johdot.
Edit: Okei, nyt katsoin tuon Motonetin tuoteselostuksen. Ilmeisesti näitä on kahta mallia, toisessa on se sisälämppärin lähtö ja toisessa ei.
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Tuossa malissa on sisäinen rele jolla ohjataan lähtöjä.hyvoneju kirjoitti:pitäis varmaan olla tämä malli : MultiCharger 1203 , sais sisälämppärin helpommin
Eli rele kytketään sidiin tai johonkin ohjauskelloon.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
meverkko
Tai sit siihen releen ohjausnapaan voi vetää jatkuvan 12V siitä akulle lähtevästä navasta.
kalle37 kirjoitti:Tuossa malissa on sisäinen rele jolla ohjataan lähtöjä.hyvoneju kirjoitti:pitäis varmaan olla tämä malli : MultiCharger 1203 , sais sisälämppärin helpommin
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
