Erilaisia Saabeja
core2
Erilaisia Saabeja
Viesti Kirjoittaja core2 »
Melko erikoinen eikö vain, meillä verstaalla tehtiin näitä monta vuotta.
Ps. tietääkö joku mikä saabi tämä on?
keskikonsoli
Re: Erilaisia Saabeja
Viesti Kirjoittaja keskikonsoli »
-79 ysisatanen apurattailla! :lol:
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
taidetaan mittailla urasyvyyksiä tiestä?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kiitoratojen kitkamittaukseen?
Ville Jouppi #1780
core2
tturku kirjoitti:taidetaan mittailla urasyvyyksiä tiestä?
Tämä oli oikea vastaus tälle mallille jossa on tää kaksiosainen harava, mutta jos sen nostaa ylös voi autoa käyttää myös tienpinnan tai kiitoradan kitka mittaukseen.
Nykyään ei enään valmisteta tätä haravamallista koska se urien mittaus tehdään tänään laserilla jopa helikopterista, tulee vaan hyppy jos joku auto on tiellä silloin :) ei vaan se lasketaan automaattisesti veks liian suurena erona, jonka voi asettaa siksi kuin halutaan sen päättää tieinssi.
Mutta tämä viidespyörä malli joka mittaa lentokenttien kiitoratojen kitkaa rakennetaan tänään Trellegorg'issa firmassa nimeltä Sarsys.
Tässä kuvassa yksi näistä viimeisimmistä mittaajista.
core2
Ajattelin et nyt kun kerran tän topicin avasin niin pistetään kuva Saab 401A:stakin mukaan. Tässä koe-ajolla Bråviken'issä Norrköping'in ulkopuolella keväällä 1963.
legenda kertoo harjavallassa olevasta yrityksestä jonka piti aikoinaan ruveta tekemään 99 avolavoja.....
faktaa vai kateellisten kehuja .... :mrgreen:
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
nalleolut kirjoitti:legenda kertoo harjavallassa olevasta yrityksestä jonka piti aikoinaan ruveta tekemään 99 avolavoja.....
Tämän tyylisiä? Linkki!
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Vai mahdollisesti tällaisia?
vai tälläinen.......
bongattu 07 kinnekulla....
http://www.aijaa.com/v.php?i=6671120.jpg
ääh olikin oogee...
Ysitonnni
Viesti Kirjoittaja Ysitonnni »
core2 kirjoitti:Melko erikoinen eikö vain, meillä verstaalla tehtiin näitä monta vuotta.
Selvä miinaharava! Huomasit saabin toimivuuden noita armeijan vehkeitä paremmin. :wink:
9000 Turbo, Ostettu 288tkm -90
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Näytti heti tuo yllä oleva kuva hassusti henkilöauto-versiolta nykyajan peltojyrsijältä. :D
#1882
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
aero kirjoitti:Vai mahdollisesti tällaisia?
Miksi ihmeessä niiden täytyy olla tuollaisia kirveellä veistettyjä. Saabin muotokieleen sopisi kuin nakutettu sellainen El Camino -tyylinen profiili.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
core2
tsaarela kirjoitti: Miksi ihmeessä niiden täytyy olla tuollaisia kirveellä veistettyjä. Saabin muotokieleen sopisi kuin nakutettu sellainen El Camino -tyylinen profiili.
Tähän vaikuttaa varmaan tuon ajan Epa-traktorin rakennus-säännöt, niistä tuli kaikista melko lyhyitä malleja koska akseliväli ei saanut ylittää 225 cm:iä.
Sittemmin tuli myös A-traktori hieman eri mitoilla ja säännöillä, mutta se on taas toinen asia se.
EDIT: Lisäys: Lisään tähän kaiketi sen tärkeimmän säännön: eli vetävä(t) pyörä(t) sai pyöriä ainoastaan yhden kierroksen ja tämä isoimman vaihteen ollessa käytössä. (päällä) Saman aikaisesti kun moottori teki kymmenen kierrosta
core2
Pistetäänpä yksi saabi lisää nimeltä Herman.
Teknisk specifikation:
Motor:
Fyrcylindrig v-motor, 1 498 cc. Borrning: 90 mm, slaglängd: 58,56 mm.
Effekt:
65 hk vid 4 700 varv per min.
Kraftöverföring:
Fyrväxlad manuell låda med rattspak. Framhjulsdrift.
Chassi & kaross:
Breddat Saab 96-chassi med glasfiberkaross.
Hjulupphängningar:
Individuell framvagn med länkarmar och skruvfjädrar. Stel bakaxel med skruvfjädrar. Teleskopstötdämpare runt om.
Bromsar:
Hydrauliska servobromsar, skivor fram, trummor bak.
Elsystem: 12 volt.
Däck: 5.20-15.
Per-Gunnar Perheds rakensi oman saabin. Täällä tämän Saabin koko tarina, miten se valmistettiin. Osia myös Volvo P1800:sesta.
