9000 kepin säätö/keskitys.
korpijaakko
Kuinka tapahtuu kepin keskitys vuosimallista 1994 eteenpäin? Tuo kuluva kuminivel on korvattu tuosta eteenpäin. Eli tuo vivusto näyttäisi olevan ihan ok kunnossa.
Pistetäänkö keppi pakille vai neloselle säädön yhteydessä. Kohdistus reikä ei ole tällä hetkellä kohdillaan kummallakaan vaihteella. Säädin kepin pakki päällä. Seuraus 1, 2, 5 ja pakki hävisi. Sen jälkeen säädin kepin vaihteiston ollessa vapaalla ns. näppituntumalla ja nyt toimii hyvin. Vitosta joutuu hieman hakemaan ts. avittamaan hieman pakin vivulla. Eli säätö ei ole vieläkään täysin kohdallaan.
Auto on vuoden 1997 mallinen 9000 cs 2.0 t.
PS. Etsin etsi toiminnolla sätö ohjeita, mutta noista ohjeista mitä foorumilta löysin ei ollut mitään hyötyä.
j0ne
Re: 9000 kepin säätö/keskitys.
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Yritä paikantaa kepillä nelonen ja lukita se kepin edessä olevasta reiästä n. 4mm tapilla, samaan aikaan pitäisi onnistua lukita lootan päällä olevasta reiästä lootan puoleinen tanko (jos siis nelonen kohdillaan).
Voi olla että joudut itse vääntömään vähän siirrintä sivusuunnassa kiristys vaiheessa jotta pakki ja vitonen pelaa kunnolla.
korpijaakko
Kiitos vinkistä. Nyt tuo säätö onnistui ja vaihteet pelaa niin kuin pitääkin. 8)
