Poikittaistuki moottoritilaan
Okram
Viesti Kirjoittaja Okram »
Olen ajatellut kyseisen poikittaistuen laittaa. Onko kukaan muu laittanut? Miten paljon sillä oikeasti on vaikutusta auton jämäkkyyteen. Hyvältä se ainakin moottoritilassa näyttäisi :D
http://www.maptun.se/shopProduct.php?pi ... =shopIndex
9-3 ss MapTun
Oi sitä vääntöööö...
HorGrath
Re: Poikittaistuki moottoritilaan
Viesti Kirjoittaja HorGrath »
Itsekin olen aikeissa tuommoisen laittaa, ainakin genuinesaabin sivuilla arvostelleet todella hyväksi (varsinkin kun yhdistää 3-piste tuen kanssa).
//EX\\ 9-3 1.8t SS vm.03 + BSR-Stage2 [Catback W/O resonator + Optiflow] //EX\\
Mazda 3 MPS N61
apu,apupoika
Mitä jäykempi alusta (rengastus mukaan lukien), sitä enemmän hyötyä.
Kovemmissa nopeuksissa ja kanttailuissa vähentää korin elämistä---> suuntavakavuutta ja ohjaustarkkuutta tulee lisää.
Kokeilemalla selviää miten paljon auttaa.
Limu
Viesti Kirjoittaja Limu »
Okram kirjoitti:Olen ajatellut kyseisen poikittaistuen laittaa. Onko kukaan muu laittanut? Miten paljon sillä oikeasti on vaikutusta auton jämäkkyyteen. Hyvältä se ainakin moottoritilassa näyttäisi :D
Tilataanko yhdessä. Postikuluissa säätäis melkei 20€.
On tullut mietittyä kanssa tuota poikittaistukea. Auttaiskohan pitkällä tähtäimellä jousien ja laakereiden (pyörän ja kääntöpään) korjauksissa. Reikaiden kulumista kyllä varmaan lisää :D ..kun ajomukaavuus kaarteissa paranee.
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee!
Ducati 749 Ja tällä kerkee!
Okram
Valitettavasti mä tilasin jo, mutta ota MapTun Finland yhteyttä ja kysy jos tulis samalla tilauksella.
Tosin sieltä taitaa tulla aina isompi erä tavaraa, joten tavallisen korkeita postimyyntifirmojen rahtitaxoja ei tarvii maksaa.
9-3 ss MapTun
HorGrath
minä voisin ainakin ottaa samaan tilaukseen poikkituen...
Mazda 3 MPS N61
HorGrath
Vai tehtäiskö yhteistilaus jenkkeihin?
http://www.genuinesaab.com/catalog/inde ... Path=44_46
itseäni himottaa myös tuo 3-pistetuki, samaan syssyyn saisi myös poikittaistuen...?
Mazda 3 MPS N61
2xturbo
Viesti Kirjoittaja 2xturbo »
Samalla vaivalla menisi Maptunen coilover kit 8) Meinaan, eikös tuossa pidä helmat ja iskarit avata, että saa paikoilleen.
BMW f11 535xd -13
Okram
Hintaa on vain pikkaisen enemmän :lol: Tuosta asennuksesta en tiedä. Luulin kyllä, että sen kun ruuvvaa etuiskareiden pultteihin kiinni.
9-3 ss MapTun
Limu
HorGrath kirjoitti:Vai tehtäiskö yhteistilaus jenkkeihin?
Tilataan vaan nuo kolmipistetuet tuolta meren toiselta puolelta. Taidan ottaa tuon yläpuolisen poikittaistuen tuolta MapTunelta.
Laita vaikka yv:llä tietoja niin voin hoitaa tuon tilauksen.
Juha
Viesti Kirjoittaja Juha »
Mä voin lähteä kimppaan, jos joku noita kolmipistetukia tilaa.
96 -79, Sonett -73, 900turbo m x2,
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Meneekö asennus niin, että auto pyörien päällä, pultit auki ja tuki paikalleen, pultit kiinni? entä sopivatko alkuperäiset pultit vai tuleeko mukana pidemmät? Kohtahan niitä asennus- ja käyttökokemuksia pitäisi kyllä löytyä, mutta kysytään silti jo nyt.
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
HorGrath
Ainakin genuinesaabin tuen asennus menee ohjeen mukaan (PDF):
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... a97e688464
Mazda 3 MPS N61
SA9000AB
Juu luin jo aiemmin tuon ohjeen, mutta siinä tulee irroittaa vain kaksi pulttia/puoli eli se yksi pultti pitää yläpään vielä kiinni ja paikallaan. Eipä kai se yläpää siitä mihinkään pääse karkaamaankaan vaikka kaikki pultit on auki :) ajattelin nyt vaan varmistella tätä ettei satu mitään isompia haavereita :)
2xturbo
Joko on käyttökokemuksia Maptunen poikittaistuesta?
BMW f11 535xd -13
