Mistä lie tulee vai onko vaan ominaisuus
OG9-3 "inisee"
OG9-3 "inisee"
Liekö ominaisuus vai tuleeko joltai pumpulta "bensa"? Eli paikallaan ollessa ilman radiota ja muuta tausta mölinää on selkeästi kuultavissa sellainen tasainen ininä.. vähän niin kun "isompi" itikka. Kuuluu myös ilman ilmastointia.
Auton muut tiedot alta sigusta.
9-3 SE 2.0t vm-01 tomaatti BioPowered
Re: OG9-3 "inisee"
Ihan niin kuin bensapumppu olis tulossa finaaliin.piva kirjoitti:Liekö ominaisuus vai tuleeko joltai pumpulta "bensa"? Eli paikallaan ollessa ilman radiota ja muuta tausta mölinää on selkeästi kuultavissa sellainen tasainen ininä.. vähän niin kun "isompi" itikka. Kuuluu myös ilman ilmastointia.
Mistä lie tulee vai onko vaan ominaisuusAuton muut tiedot alta sigusta.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Re: OG9-3 "inisee"
Noniin arvelinkin..
Pitäne ottaa myyjäliikkeeseen yhteys ja tiedustella jotta vaihdetaanko heti vai vasta hinauskulujen kanssa
Auton nimittäin vasta 2vk sitten liikkeestä hain. Mahtaako tuo muutoin oireilla kun äänellä ja sitten toki kerta laakista tien sivuun.. Tehottomuutta? Tbo vaihdettiin juuri ennen kauppojen tekoa ja mielestäni vetoa ei ole ainakaan enempää kuin ennen vaihtoa. Toki saattoihan se vanha ja savua tupsautteleva garretti ahtaa vielä ihan ok.
Re: OG9-3 "inisee"
Veikkaan ettei autoliike kovinkaan mielellään lähde pumppua vaihtamaan ääntelyn perusteella kun tuo pumppu kustantaa n. 700 euroa ja se pitää aika työläästi vaihtaa irroittamallla bensatankki..
9-3Aero-01
Re: OG9-3 "inisee"
No pidetään peukkuja että jos se porsii niin tekee sen sitten seuraavan 6kk sisällä.
Silloin siitä mahdollisesta vastuusta ei tarvitse niin mahdottomasti kiistellä.. Suomalainen kuluttajansuojalaki kun on pirullinen keksintö kauppiaita vastaan. Nyt kun asiasta ilmoitan jo ennakkoon liikkeeseen jotta on juur alkanut elämää pitämään niin en usko että sama myyjä / liike josta olen 4 viimeisintä autoani ostanut alkaa siitä rettelöidä. Täytyy kuulostella mitä liikkeessä tuumaavat.
Re: OG9-3 "inisee"
Tokihan fiksun autoliikkeen kanssa voi yrittää neuvotella, maksaa vaikka pumpun itse (pelkkä pumppu <100e).
Tuskin, täällä ainakin hajosi kertalaakista motarilla. Siihen asti toimi moitteetta, mutta pieni surina kuului auton alta. Kilsoja takana ~70 tuhatta.Mahtaako tuo muutoin oireilla kun äänellä ja sitten toki kerta laakista tien sivuun.. Tehottomuutta?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Re: OG9-3 "inisee"
Mutta eikös kuitenkin ole niin, että tuo saben sähköinen bensapumppu pitää tietyn ininän/surinan aina kun auto on käynnissä.. Osin siksikin kuuluu selkeästi cabiiniin että pumppu majailee takapenkin alla??
Saatoin hätiköidä sen rikkoontumisen suhteen. Nätisti ennen starttia nostaa paineen jne.
Re: OG9-3 "inisee"
SS kirjoitti:Tokihan fiksun autoliikkeen kanssa voi yrittää neuvotella, maksaa vaikka pumpun itse (pelkkä pumppu <100e).
Itse juuri pumpun ostaneena, hinta oli kaikkien alennuksien jälkeen 75,-
9-3 -08 sc 1,9tids at
9-3 -98 2,0 T
9-3 -98 2,0 T
Re: OG9-3 "inisee"
Itsehän olen myös luulosairas näiden kaikkien ominaisäänien maailmassa,tervetuloa joukkoon mielisairaaseen.. Iniseekö ilmastoinnin "haistelija"ropelli muovisen ristikon takana kojelaudassa? eikö se pyöri vaikkei ole ac päälläpiva kirjoitti:Liekö ominaisuus vai tuleeko joltai pumpulta "bensa"? Eli paikallaan ollessa ilman radiota ja muuta tausta mölinää on selkeästi kuultavissa sellainen tasainen ininä.. vähän niin kun "isompi" itikka. Kuuluu myös ilman ilmastointia.
