Automatic trionic 5ja7 9000,900,9-3 ja 9-5 miehet hoi!!!
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Sixipä tuohon T7 voi laittaa ne 400 väännöt, mutta ihan rajoilla. Ja softaahan voi muuttaa alhaalta vähemmän vääntävämmäksi, mutta mä en sitä halua että mun saappaasta tulee kierroskone.
9-3.1972
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
se93tbo kirjoitti:Sixipä tuohon T7 voi laittaa ne 400 väännöt, mutta ihan rajoilla. Ja softaahan voi muuttaa alhaalta vähemmän vääntävämmäksi, mutta mä en sitä halua että mun saappaasta tulee kierroskone.
Osta tomaattikiisseli :lol:
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero Man. -04
se93tbo
9000cst kirjoitti:
En mä mutta faija osti.
9-3.1972
dartsiartsi
Viesti Kirjoittaja dartsiartsi »
PCS;n Riku kauppaa BSR-softaa PPC:llä 900 Euroa/netto,vapaavirtaussuodin tulee kaupan päälle.
2.3t/T7, jossa vakiona 185hv/280Nm, tulee 229hv/380Nm.
Eli taitaa olla ihan samat arvot kuin Maptunin steg1 tolle koneelle?
Kävin eilen yhden farkun kyydissä, jossa oli sellainen asennettuna, liukkaammin meni omaan vakioon verrattuna. :twisted:
Riku sanoi viime kuukausina myyneensä 7 vai oliko 9 BSR-softaa, ja tyytyväisiä ovat ihmiset olleet.
Kyyti oli muuten edelleen hyvin pehmeää, pyysin koeajolle juuri selvittääkseni , miten ajokäytös muuttuu, tarkoitus kun on vain "herrasmiesmäisesti" lisätä ohituskiihtyvyyttä, eikä mitata kaikkea koneesta irti. 8)
Taitaa mennä hankintaan, ja kun tunetuskin käy edestakaisin helposti, voi vaikka katsastukseen laittaa vakiotehot varmuuden maksimoimiseksi....
ArtsiKoo
9-3 TTid -10 A6
Volvo S80 T6 automaatti -00, odottaa alkoholisoitumista.
SSK # 1927
se93tbo
Mäkin sain vihdoin ja viimein tuon jubileen (1.11). Voi olla että tämä talvi menee kanssa vakiona, mutta kesäksi on jo jotain suunitteilla 8)
9-3.1972
dartsiartsi
se93tbo kirjoitti:Hain eteen levyt taannoin ja paketissa luki 9-3,9-5 ja Vectra, että taitaa olla GM
Taakse hain levyjen lisäksi palat ja jarrukengät, palat oli Rover-jotain ja BMW 530-yhteensopivia myös.
ArtsiKoo
9-3 TTid -10 A6
SSK # 1927
dartsiartsi
Kaikki (ne harvat) joiden kanssa oon jutellu tomaattilaatikosta on maininneet että 380 Nm on vielä turvatoleranssiltaan hyvin rajoissa, yli 400Nm alkaa olla (riski)rajoilla, kukaan ei oo taannu että kestää, siksi arveluttaa tuo mainittu 434 Nm, jollei laatikko ole jo valmiiksi tehty kestämään vahvempaa vääntöä.
Riku oli sitä mieltä , etä Aeron tomaattilaatikko on sama kuin esim 2.3t:ssä, joten Aeron vääntöihin voi huoletta mennä chipin kanssa peruskoneella. Ei oo tullu tarkastettua EPC:stä, oliko asia näin...
ArtsiKoo
9-3 TTid -10 A6
SSK # 1927
Frostgrey
Velipojalla on ollut omassa automaatti 9-5 Aerossa tuo SP:n steg 1 kiinni jo n.100tkm ilman mitään ongelmia ja tiedän hänen välillä omaavan aika raskaan kaasujalan :lol:
En tiedä mitä tuossa Automaatin softassa on tuo luvattu vääntö mutta noin SP: sivuilla on
+44hv eli 274hv
+98nm eli automaatissa ilmeisesti 330+84=414nm ja käsi vaihteisessa 350+84=434nm
Saab 9-3 TTID Vector 2008
dartsiartsi
Frostgrey kirjoitti: +98nm eli automaatissa ilmeisesti 330+84=414nm ja käsi vaihteisessa 350+84=434nm
Kuulostaa hyvältä :D Mikä lie 4- ja 5-portaisen automaattilaatikon ero kestossa. Eilinen farkku, jolta sain kyydin oli 5-portaisella laatikolla(M2002), oma M2001 on 4-vaihteinen automaatti.
ArtsiKoo
9-3 TTid -10 A6
SSK # 1927
Frostgrey
Tuo velipojan on 4-vaihteinen -01.
9000cst
Speedpartsilta ei löydy ainakaan tonnariin automaatille omaa lastua. Itsellä on Stage 1 Maptuninilta ja ko firma tekee tomaatille oman lastun tai myypi sille erikseen tarkoitettua lastua joten suosittelen maptun firmaa. Max tehot on samat keppi ja tomatti lastuissa mutta tomaatilla on ahtoja + repimistä rajoitettua alhaisilla nopeuksilla. Tonnarin tomaatti kestää sen 400nm itsellä joku päåivä kun rahaa olisi niin on tarkoitus pyytää kustomi softa maptuninilta. Lastu voisi antaa jotain 270-275hv ja ton 400nm freeair kitillä ja putkistolla varustettuna, muut vakiona.
se93tbo
9000cst kirjoitti:
Juu noissa sähköohjatuissa vehkeissä on tosiaa hyvä toi kommunikointi trionicin ja vaihdelootan välillä, mekaaninen menee vaan öljynpaineiden mukaan ja raa'asti junttaa vaihteet päälle. Toisin ei ongelmia ole tullut vielä.
Tuli tuosta mieleen, että silloinhan tuon automaatin "rajoitettu" boxi pitäis käydä myös manuaaliin. Mulla on yx stege3:nen myynnissä ja kaverilla on manuaali ja kysy sopiiko yhteen :?: :?: :?:
Onkö kenelläkään faktaa/kokemuksia :?: :?: :?:
9-3.1972
Frostgrey
Omassa manuaali 9-5:ssa oli ainakin automaatti Aeron vakio boksi kiinni ja hyvin toimi :D
9000cst
se93tbo kirjoitti:
9000cst kirjoitti:
Pitäisi toimia täysin, ahtopaineita on vain rajoitettu liikkeelle lähtiessä.
se93tbo
9000cst kirjoitti:
se93tbo kirjoitti:
9000cst kirjoitti:
Eli ei ainakaan riko laatikkoa, no jaa :wink:
EDIT: Joo Maptun varmisti asian näin on. Käy yksiin ongelmitta.
9-3.1972
