OG900, bensapumppu rikki?
Saab-man
Re: OG900, bensapumppu rikki?
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Ihmettelin yöllä vielä noita suuttimien virtoja (v*tut minä näistä mitään ymmärrä, mutta pakko yrittää jotain). Mittari näytti jännitettä seuvaavasti: virrat kytkettäessä jännite oli luokkaa 6 v, josta se tippui hissukseen johonkin 2,5 - 3 V paikkeille. Siinä se pysyi starttauksen ajan ja hetken sen jälkeenkin, kunnes rele naksahti ja jännite katkesi. Jos joku viisaampi tästä jotain ymmärtää olisin erittäin kiitollinen tiedosta.
Pumpulle tuleva jännite, josta aiemmin kerroin, on mitattu ilman hyppylankavirityksiä. Tästä siis päättelin, että pumpun on toimittava vaikka korvat muuta kertookin. Surina kuuluu kyllä selvästi hetken startin jälkeen, mutta peittääkö tuo startin ääni sen niin hyvin etten kuule sitä vaikka olisin vieressä???
Kampiakselinasentoanturin mittausohje näyttäisi löytyvän foorumilta, joten pitännee tavata se huolella. Bensansuodattimen meinasin vaihtaa illalla, jos ei parempia ajatuksia tule mieleen. Vaihtoon se menisi seuraavan huollon yhteydessä muutenkin.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
antti.hakamaa
käykö pumppu kun sulla on hyppy johto kytkettynä? pumpun äänen kuulee kyllä selvästi takaluukussa ja auton alla kun se pyörii.
kone huoneesaakin kuuluuu sellainen kohina kun pensa kiertää paineen säätimen läpi takaisin tankkiin.
Saab-man
Kyllä käy, ainakin jos ei starttaa. Todennäköisesti pyörii startatessakin kun virrat tulee kerta normaalisti. Epäinen, että tuo startin ääni sotkee sen verran, että en ole kuulevinani pumpun ääntä. Jos vaihdan tuon suodattimen tänään meinasin testata starttausta bensaletku irti jolloin aikakin pitäisi saada varmuus pumpun toiminnasta.
Eniten tässä nyt ihmetyttää / epäilyttää tuo bensasuuttimen jännite. Kai suuttimellekin pitäisi tulla normaali 12 V? Voihan olla että olen mitannut jotenkin väärällä tavalla. Mittauksen tein siten, että irroitin yhden suuttimen liittimen, kytkin mittarin + piuhan muistaakseni vasemman puoleiseen liittimen napaan ja mittarin - piuhan runkoon.
9-3 1,8t SC -06
Saab-man
Vika alkanee pikkuhiljaa löytymään. Otin suodattimen pois ja totesin, että ei tule bensaa letkusta. Otin myös lähtöpuolen letkun pumppupaketista irti ja rakensin siihen letkuvirityksen astialle. Ei vieläkään bensaa 8O . Vian pitänee olla siinä ämpärihässäkässä. Nostattaa näköjään vielä kertaalleen sen irti. Mikähän tuolla mahtaa olla tukossa?
edit: suodatinkin vaikutti jokseenkin tukkoiselta. Ruiskautti bensat pikku paineella kummankin puolen banjoa avatessa. En tosin ole aiemmin vaihtanut bensansuodatinta, joten liekö normaalia?
9-3 1,8t SC -06
juu siellä linjastossa on paine...eli suodatinta avattaessa kannattaa olla varovainen...
hmm.. onko ämpärin kannessa lähtö ja paluupuolen kulmat varmasti oikein....
onko bensapumppu vaihdettu milloin ja mitä bensaletkua sinne on laitettu..
saattaa olla paska letku turvonnu umpeen tai irronnut liitoksesta..
Saab-man
Olin toki varovainen, varoituksia löytyy monesta viestiketjusta. Paine on linjastossa, mutta eikö paineen pitäisi poistua jo siinä vaiheessa kun toinen banjoista on irroitettu? Näin ei käynyt, vaan kumpikin pää ruikkasi erikseen.
Pumpun vaihdoin pari päivää sitten, kun nämä ongelmat alkoivat. Täytyypi tarkastaa asennus kun ehtii.
9-3 1,8t SC -06
Saab-man
Ja kaikki tämä vain tukkeutuneen bensansuodattimen takia. Taisi siinä tosin mennä se ostamani ScanTechin pumppukin paskaksi. Olin huolimattomuuttani jättänyt pumpun pohjan suojatulpan paikoilleen. Kun purin pumppupaketin uudestaan piti hakata pari minuuttia päätä autotallin seinään :x Voi hyvä Jumala, että pitää ihmisen olla tyhmä! Testailin pumppua ja näytti siltä, että se sylki pientä metallimurusta bensan mukana. Laitoin sitten takaisin vanhan Walbron. Sillä on ajettu n. 120 000. Mitenkähän pahasti tuo Walbro on kärsinyt tuosta tukkoisesta suodattimesta? Mietin vaan, että voishan tuonne vielä hommata uuden pumpunkin. Nyt sen vaihto sujuisi melko näppärästi, kun on pari kertaa harjoiteltu. Suodattimella oli ajettu 55 000, että aika nopsaan meni totaalitukkoon.
9-3 1,8t SC -06
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Mulle kävi just samalla lailla tuon Motonetin Scantechin kanssa! Ei se ainakaan mulla hajonnut vaikka muutaman kerran yritin käyntiin pohjatulppa paikoillaan. Nyt autolla on ajettu jo muutama tuhat kilsaa ja hyvin toimii.
Pitäisi olla ohjeissa KUNNON merkintä pohjatulpan irroituksesta! Sitä ei todellakaan äkkiä kasatessa huomaa.
Saab-man
Kyllä se minunkin Scantech ihan nätisti pyöri sen jälkeen kun poistin tulpan, mutta bensan mukana tuli pikku metallisälää. Kerkesin starttailla aika monta kertaa ennen kuin älysin virheeni. Vanha Walbro antaa kunnon korahdukset käynnistyessä, että oisko se tykännyt kyttyrää tuosta tukkoisesta suodattimesta. Oma mokahan tuo tulppa oli, mutta olisivat tosiaan saaneet laittaa vaikka mustan tai punaisen tulpan niin ei tuollaisia kämmejä kävisi näin helposti. Tulppa kun on läpinäkyvää ja kellertävää muovia niin se on väriltään aika lähellä pumpun rungon väriä. Jospa tästä olis nyt taas jotain oppinu...
9-3 1,8t SC -06
sitä metallisälää on siellä ämpärin pohjalla....putsasitko?
Saab-man
Joo, putsasin kyllä. Pumppu puski testatessa sen kokoisia hiutaleita, että eivät olisi kyllä sopineet tulemaan sen pumpun ymäprillä olevan siiviläverkon läpi Eiköhän ne tulleet sieltä pumpun sisältä. Yllättävän siisti ääni siinä kyllä oli. Vois kai se pelata jonkin aikaa vaan ei taida uskaltaa yrittää...
9-3 1,8t SC -06
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
2,1 litraisen OG900:n bensapumppu pitää aika voimakasta ininää. En ole autolla ajanut muuten, kuin siirtomatkan myyjältä kotiin. Tuon reissun auto pelasi hienosti. Viittaako tuo inisevä ääni väsähtäneeseen pumppuun?
Kesällä olisi tarkoitus ajella vähän pidempi reissu kys. autolla, joten voisin varmuuden vuoksi vaihtaa pumpun. Mistäs kannattaisi kysellä uutta bensapumppua?
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Lahti411 kirjoitti:2,1 litraisen OG900:n bensapumppu pitää aika voimakasta ininää. En ole autolla ajanut muuten, kuin siirtomatkan myyjältä kotiin. Tuon reissun auto pelasi hienosti. Viittaako tuo inisevä ääni väsähtäneeseen pumppuun?
Mulla leikkasi B202I:n pumppu kiinni "inistyään" jonkin aikaa. Tohon toiseen (B212I) vaihdoin pumpun heti auton ostettuani ihan vaan varmuuden vuoksi. Viimeisimpään hankintaan oli pumppu hiljattain vaihdettu. Jos pumppu ääntää, niin itse ainakin vaihtaisin sen.
Motonetistä olen nuo kaksi pumppua ostanut, mutta kylläkin heti tiskillä tarkistanut, että ovat Walbron pumppuja.
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
Lahti411
Kiitokset tiedoista! Motonetin sivuilla ei lukenut pumpun merkkiä, vaan "korvaava tuote". Ajattelin, että jos se on joku surkea kiinan rävellys, niin en uskaltanut sieltä kysellä. Ei ole kyllä mitään intoa laittaa sellaista pumppua, mikä leviää yhtäkkiä muutaman tuhannen kilometrin jälkeen.
C 124 320
Lahti411 kirjoitti:Kiitokset tiedoista! Motonetin sivuilla ei lukenut pumpun merkkiä, vaan "korvaava tuote". Ajattelin, että jos se on joku surkea kiinan rävellys, niin en uskaltanut sieltä kysellä. Ei ole kyllä mitään intoa laittaa sellaista pumppua, mikä leviää yhtäkkiä muutaman tuhannen kilometrin jälkeen.
Kannattaa tosiaan tarkistaa, että pumpussa on Walbron leimat. Olisin itsekin jättänyt pumput ostamatta, jos olisivat olleet jotain Kiinan kuraa.
#5342
