abs muuttaminen vakiojarruiksi?
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Tuli mieleen onko kukaan tehnyt tai tietääkö joku asiasta.
On vääränmerkkinen kylläkin eli mazda 626 -88 joka ollut alunperin 12v kaasari vakiojarruilla (levyt edes, rummut takana). Tehty 2003 tekniikanvaihto 16v jolloin edellytys on rumpujarrujen vaihto takana levyjarruihin, edessä samat levyt 12v ja 16v.
Tähän on luovuttajasta kuitenkin otettu koko jarrusysteemi joka on abs valitettavasti. Boxin lukulaitetta ei ole lähimaillakaan (ei edes eekoolla) ja se mitä voi mitata ja tutkia on tehty mutta abs häiriö edelleen. Pomppasi edellisellä juuri abs-valosta leimalla ja ostin tämän varaosavehkeeksi. Menisi kyllä leimalle jos tuon abs saisi muutettua vakioksi kun kädet ylhäällä absin kanssa (kokeiltu myös toisella boksillakin).
Huhut kertoo että abs on muuteltu vakiojarruiksi, tiedä sitten onko perää asiassa ja mitä kaikkea pitäisi ohittaa ja vaihtaa.
Rekisteriotteessa ei lue muuta kuin tekniikanvaihto 12v>16v takana levyjarrut, 14% yhteensä osia vaihdettu, abs kuten myöskään katista :roll: ei mitään merkintää otteessa.
Jos joku olisi tietoinen niin kiitollinen tiedoista.
Jäsen 2986
Kaide
Re: abs muuttaminen vakiojarruiksi?
Viesti Kirjoittaja Kaide »
absin rojut kuuseen ja jarrutehostin absittomasta
femma jos toinenkin
Kupari
Kiitos.
Tuo muuttaminen käy kun samaa koneella/mallia tehty absittomana.
Levyt ja satulat kelpaavat sellaisenaan. anturit ja sulake pois, normaalitehostin ja se on siinä.
Jos olisi tekniikka vaihdettu vain absillisesta mallista niin olisi abs-merkintä otteessa ja muuttaminen ei käykään.
Jäsen 2986
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Kupari kirjoitti: Levyt ja satulat kelpaavat sellaisenaan. anturit ja sulake pois, normaalitehostin ja se on siinä.
Onko noi anturit pakko muuten ottaa pois? Luulis olevan samantekevää jättää ne sinne kiinni.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
ei ole pakko ottaa, voihan sinne johtojen päähän ripustaa ledit, valaisee illalla ja lisää katu-uskottavuutta
Kupari
muppelo kirjoitti:
Ei niitä pakko ole poistaa.
Siistimpi ja enemmän tilaa saa. Käypäset myös varaosana tarvitsevalle kun irallaan paremmassa säilössä. Myös kokemattomampi katsari saattaa takertua mokomaan eli saa väitellä mikä jarrujärjestelmä on autossa.
Tuo mestarin ledihomma niin hyvä että taidan kokeilla :lol:
Jäsen 2986
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Laita jotkin tuplat anturien reikiin (jos siinä semmoset on), niin ei mene kaikki moska sinne ruostuttamaan satulaa...
-------------------------8<----------->8--------
#1395
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moi
Vaatii muutoskatsastuksen ja muutos tehdään valmistajan ohjeen mukaisesti. Siis pitää olla rinnakkaismalli ko. vehkeestä, missä ei ole ABS-systeemiä
Ari
Kupari
Sonett73 kirjoitti:Moi
Ari
Projektina on 626 GD 16v coupe -88 josta nuo absit lähtee, mulla on myös käyttöautona 626 GD 16v sedan -89 joka on alunperinkin normaalijarruilla.
Eroa raudassa on vain jarrutehostimessa kun tuli tutkittua nuo molemmat. Näitä tehty coupe/sedan/hb samalla 16v 103kW kat tai ilman 109kW tekniikalla rinnakkain kummallakin jarrujärjestelmällä vuosina 87-92.
Coupen otteessa ei ole mitään abs-jarrujärjestelmä tai muutakaan mainintaa joten ei tarvitse muutoskatsastaa vaan jarrut katsastetaan normaalin vuosikatsastuksen mukaan. Näin AKEn teknisestä neuvonnastakin tuli tuo vielä varmuudeksi kysyttyä.
Katinkin saisi jättää pois kun ei sitäkään merkitty millään tavalla otteeseen eli ei lue kat tai vähäpäästöinen missään.
Myös katteja tehty rinnan vuosina 16v 89-92 GD malleissa eli tuo mun sedan on katiton ja coupe katillinen lambdalla.
Parempi kuitenkin purkaa nuo anturit-kannakeet johtoineen niin saattaa jollain olla käyttöä ja liittimet jää nätisti suojaan konehuoneeseen ja takapenkin alle.
Edessä ja takana nuo anturit jousitolpassa kiinni kannakkeissa, satulassa ei siis mitään. Kehät edessä murroksen päässä ja takalevyissä ja ne saavat jäädä.
Kiitokset kommenteista ja neuvoista :D
Ari
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
Kupari kirjoitti: Coupen otteessa ei ole mitään abs-jarrujärjestelmä tai muutakaan mainintaa joten ei tarvitse muutoskatsastaa vaan jarrut katsastetaan normaalin vuosikatsastuksen mukaan. Näin AKEn teknisestä neuvonnastakin tuli tuo vielä varmuudeksi kysyttyä.
Kohdassa "jarrujärjestelmän lisätieto" ei siis lue mitään ?
Onko tässä myös verotuksellinen asia kyseessä, olisko ABS-jarruilla ollut Suomeen rekisteröidessä vaikutusta verotukseen ? 80-luvulla ei tainnut olla merkitystä veroihin joten ehkä siksi ko. Mazdassa jäänyt merkitsemättä ?
