Olisi tässä pieni paniikki päällä kaverin 9-5:sen (2.3t -04 automaatti) kanssa, laitettiin siihen eilen uusi softa mutta nyt auto ei suostu käynnistymään, tai se joskus vähän hörähtää mutta sammuu heti. Ecu pitäisi olla ok koska T7suite pystyy lukemaan&kirjoittamaan sitä hyvin, sekä käynnistykseneston&alusta koodit pitäisi olla oikein (ne on kopioitu suoraan originaali softasta, sekä ecun tarrassa on sama numero), olen kokeillut autoon myös oman 9-3:sen ecua tuolla 9-5:sen softalla mutta ei vaikutusta. Bensapumppu ilmeisesti toimii koska polttoaineen jakotukista kun irroittaa sen muovitulpan ja painaa venttiistä niin bensaa suihkuaa, eli painetta on. Mutta sitten tulpat on aivan rutikuivat, eli bensaa ei mene sinne asti, kampiakselin asentotunnistin näyttää mitattuna n.1,04kohmia (wis ilmoittaa 860ohmia+-90ohmia), nyt herääkin kysymys että voisiko sitä taas olla niin paska tuuri että toi asentotunnistin olisi hajonnut juuri nyt, vai onko käynnistyksenestossa jotain mikä voisi aiheuttaa tuota? (kaveri kyllä sanoi ennen ohjelmointia että autossa on joskus tyhjäkäynti ontunut omituisesti
Kiire 2.3t -04 ei käynnisty
Moro,
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
Re: Kiire 2.3t -04 ei käynnisty
Koitit ilmeisesti myös alkuperäisellä softalla? Joskus mittasin omasta anturistani kilo-ohmin luokkaa toimivana. Mites DI kasetti?
9-5 wagon 2.3t A 2005
Jep originaali softaa on myös kokeiltu, mutta ei vaikutusta. DI-kasettia en ole vielä testannut, mutta kun otin yhden tulpan irti niin se oli todella nokinen mutta täysin kuiva eli ei ainakaan ole saanut bensaa startatessa
Joops tulin just pajalle ja nyt se auto lähti käyntiin kuin palmun alta
Vaikuttaisi vähän asentotunnistimen vialta. Ei varmaan ala ruiskuttamaankaan jos ei tule asentotietoa trionicille?
