Automaatti limp home tilaan
Tobbana
Re: Automaatti limp home tilaan
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
laakkonen13 kirjoitti:Onkohan kyseinen osa vaihdelaatikon sisällä vai ulkopuolella?
Solenoidit sijaitsevat venttiilipesässä, erillinen paketti siis. Sijaitsee toki vaihdelaatikossa, muttei vaadi koko lootan irrottamista autosta.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
tlaakso
Viesti Kirjoittaja tlaakso »
5v-Aisin Warnerissa on toki suodatin, mutta sijaitsee ilmeisesti niin pahassa paikassa että täytyy puolet laatikosta purkaa vaihtaakseen suodattimen. Öljynvaihtohan tosiaan olisi syytä tehdä huuhtelemalla, eli vaihtaa kaikki öljyt kerralla.
Suodattimen sijaintiiin olisi A-W voinut ottaa ZF 4HP-askista mallia....
Kannatusjäsen
#3382
laakkonen13
Viesti Kirjoittaja laakkonen13 »
Vika uusiutui taas ja vaikuttaa, että ei lähde pois, joten täytynee nyt käydä huoltohommiin. Soittelin näitä automaattihuoltoja läpi, kiitos kaikille lähettäjille yhteystiedoista. Kyllä lähes jokaisesta paikasta tulee sama viesti, siis vaatii venttiilipesän vaihdon tai siis kannattaa hankkia kyseinen paketti, korjaamaan ei kannata käydä. Ovat tehneet Volvoihin tosi paljon kyseisen osan vaihtoja ja sama laatikko, niin eiköhän..... Soittelen huomenna ainakin PCS:lle ja tiedustelen hintaa, sillä voi hyvin olla, että kannattaa hankkia osa ja vaihdattaa sitten jossain.
Miksu,
Saab 9-5 2.3 t Vector Griffin Wagon -10
Saab 9-5 2.3 t Vector Wagon -03
Saab 9-3 2.0 t Aero -01
laakkonen13
Unohtui velä kysyä, onko kukaan tilannut kyseistä osaa Kanadasta?
Miksu,
9000 automaatilla
Miten lie tarina loppunut? Nimimerk. automaatti femma kiikarissa :P.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
laakkonen13
Hyvinhän tässä kävi, tilasin kunnostetun osan Valvebody Builderilta, vaihto onnistui AD-korjaamolla ja on toiminut tämän jälkeen hyvin. Tosin maksoihan osa+rahti 950 CAD + alv. joten eihän nämä korjaukset halvaksi tule.
Miksu,
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Milläs AD-korjaamolla hoitivat asian?
--Hannu H #1020
