Nyt on jo neljä kertaa sammunut kone ajessa. kaikki muu toimii ja jää päälle mutta ajaessa kone yksinkertaisesti sammuu ilman mitään näkyvää syytä.
lähtee kyllä käyntiin sen jälkeen.
kellään ideoita mistä voisi johtua?
autona siis saab 9-5 2.3t 225hp. vm 1999.
outo sammuminen?
saabas900se
- "Ruisku"
outo sammuminen?
Jäsen #5236
Saab 900i 1988.
Saab 900i 1988.
Re: outo sammuminen?
saabas900se kirjoitti:Nyt on jo neljä kertaa sammunut kone ajessa. kaikki muu toimii ja jää päälle mutta ajaessa kone yksinkertaisesti sammuu ilman mitään näkyvää syytä.
tulpat, kampuranasentotunnistin voisiko oireilla noin jos alkaisi menemään , Vaikka yleensä mennekin kerrasta ?
Myös ahtoputkessa oleva by-pass venttiili tai vuoto alipaineletkussa/letkuissa.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Blackviggen
- "Tuplakaasari"
Morjes
Onko sillee et oot päästänny kaasupolkimen just ylös ja sammuu? Mulla teki tällee. >Syy löytyi bypass venasta. Vaihda motonetistä tai marmoritiskiltä ostettu tilalle (29€) ihan sama molemmissa sama hinta? mutta kato et lukee bosh-kyljessä. <<<<<<siis ei kallis ja helppo vaihtaa. Vanhan ja uuden testaat siiten samaan aikaan et BP venan liitoksiin huulet kiinni puhkutaan ja imetään, vanha suhisee ja vuotaa mutta uudessa ei mene ilma eikä tule, joten eikun kiinni autoon ja matka jatkuu...
2763 -"Saab on auto isolla A;lla "9-5 SE 2.3t 98" green metalic , KA900 8v 88" pystäri, OE exät: 900i 16v 91 ]"red devil ".900i 8v 89" white pollari.9000 CD 2.0 92" ]grey metalic.
saabas900se
- "Ruisku"
Muistaakseni teki juuri niin että kiihdytyksen jälkeen kun päästi kaasun ylös niin sammui.
Täytyypi kokeilla vaihtaa bypass venttiili.
Hintoja kattelin doc powerilta ja siellä oli jotain yli 130E.?
Niin, autolla ajettu 314000 km.
Jäsen #5236
Saab 900i 1988.
Saab 900i 1988.
Saabisti -77
Doc Powerin bybass lienee alumiininen, kun taas motonetin ja marmoritiskin bybassit on muovisia.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Blackviggen
- "Tuplakaasari"
Morjes
"Hintoja kattelin doc powerilta ja siellä oli jotain yli 130E.?"
- Juu joku sano tossa et tollanen säädettävä laitetaan kun tehoja ruuvailaan ja säädellään palansseja paikalleen, muuten voi sekoittaa vain moot,ohj,järjestelmän.
Eli Boch koneeseen ja pääseehän sillä si ne seuraavat 300000km
