DI-kasetti vai bensapumppu?
JouniCSE
Re: DI-kasetti vai bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Bensansuodatin kannattaa vaihtaa jossei oo ihan just vaihdettu.
Onko kaikki tulpat saman värisiä?
Moottorin maadotukset?
saakko OBD:lla katottua mikä on long term trim?
smeq
Viesti Kirjoittaja smeq »
Jep jep.. OBD tais tosiaan tulla tonnareihin vasta -96 malliin (kuulemma) ei ainakaan omasta löydy. Venttiilivikaa on vaikea uskoa, koska vika ilmaantui äkillisesti kesken ajon. W-letkun irroituksella ei tuntunut olevan mitään vaikutusta ahtoihin/nykimiseen. Bensasuodatin vaihdettu n.vuosi sitten.
Kansiremontti tehty edellisen omistajan mukaan syksyllä 2008
Unohdinpa mainita, että TCS löytyy varusteista mutta toimii kuten pitää.
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
smeq
JouniCSE kirjoitti:Bensansuodatin kannattaa vaihtaa jossei oo ihan just vaihdettu.
Vanhat tulpat olivat aika pitkälti saman väriset.
Moottorin maadotukset voisin kyllä fiksailla ihan vaan vaikka varmuuden vuoksi. Kiitos asiallisesta huomiosta :D
teesalama
Omassa oli tuo DI-kassun liittimen johtonippu saanut vaurioita ajan saatossa.
Ainakin sen mustan johtimen kunto kannattaa tosiaan tarkistaa, DI-kassun maadoitus.
Muutama muukin oli hapertunut eristeistään.
fbl364
Viesti Kirjoittaja fbl364 »
Mittaa ensi bensapaineet. Jos pumppu tai paineensäädin temppuilee, nykii ikävästi myös. Uusien osien ostaminen on turhaa, mikäli ovat turhia ostoksia.
Minulla oli aiemmin vikana huono tarvikepumppu, enkä uskonut puutumisen ja nykimisen johtuvan tuoreesta pumpusta, kunnes mittasin bensapaineet. Välillä näytti toimivan hyvin, kunnes yhtäkkiä pumppasi soppaa vain minimaalisesti. uudella ja toimivalla pumpulla kukkunut hyvin jo pitkään.
Hanaa hillitysti!
smeq
Joo.. vika löytyi :D bensapumppuhan se oli/on rikki.
Onko vinkkejä bensapunpun kiristysrenkaan löysäämiseen?
fbl364
Kiristinrengas oli minulla aikanaan suljettu pysyvästi? Eli oli jotain liimaavaa töhnää laitettu, olisiko sitten kierteet saaneet aiemmalta omistajalta siipeensä jotenkin. Joka tpauksessa tein oman avaimen vanerilevystä, mutta kun ei, niin ei. Lopulta ostin kaverilta romuautosta 5€ toisen ehjän ja rikoin kiinni olevan. Aukesi helposti poikkaisemalla :wink:
Hanaa hillitysti!
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Tällä foorumilla on ollut useita kuvia eri versioista työkaluja. "etsi" hakusanalla bensapumppu, niin varmaan löydät.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
smeq kirjoitti:Onko vinkkejä bensapunpun kiristysrenkaan löysäämiseen?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 10#p731510
Kuva Kuva
Kuva Kuva Kuva
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=119759
smeq
Johan rupes :saab: kulkemaan!
Suuret kiitokset kaikille vastauksista
