Lasinnostimet, mahd. viat?
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Elikkäs Ruotsista olisi tarkoitus lähteä 9-5 vm. 1999 hakemaan. Auto ilmeisesti muuten toimii mutta ilmastoinnissa jotain vikaa ja kuskin sähköikkuna ei pelaa. Eli kysymys on nyt se että kuinka monia mahdollisia (todennäköisiä) vikatekijoitä on jotka voi ikkunan toimimattomuuden aiheuttaa. Ei kuitenkaan ilmeisesti loppujen lopuksi kovin monimutkainen järjestelmä. Etsi-toiminnolla löytyi jotain tietoa ikkunannostimen muovirullista jotka on ilmeisesti kovia murtumaan, mutta onko muita vianaiheuttajia tullut kenelläkään vastaan? Ihmeessä ilmastoinnin yleisimmistäkin oireista juttua vaan tänne jos kiinnostusta ja asiaa riittää. Tässä vaiheessa en vielä tosin osaa vikakoodeja tms kertoa.
Saab 9-5 Aero XWD -11
tsaarela
Re: Lasinnostimet, mahd. viat?
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Ilmastoinnista kannattaa varmaan tarkistaa linkin takana olevan keskustelun asia.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=99151
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
kello
Tattis, etsi-toiminnolla löytyi tosiaan ilmastoinnin oireilusta juttua jonkin verran. Ilmastointi kyllä taitaa olla jo sen verran monimutkanen systeemi että vikakohteita löytyy loputtomiin... Noi ikkunaviat ku sais vielä kartotettua niin olisin tyytyväinen. Kysynpä samaan settiin että onko kenellekään tullut vastaan alkupään vuosimallien 9-5:ssa edessä ajavan nopeuden mukaan säätyvää cruisea, löytyykö varusteena?
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
kello kirjoitti:Etsi-toiminnolla löytyi jotain tietoa ikkunannostimen muovirullista jotka on ilmeisesti kovia murtumaan, mutta onko muita vianaiheuttajia tullut kenelläkään vastaan?
Koko systeemi on kiinni pop-niiteillä 8O (ainakin MY00). Omassani ikkuna kieltäytyi nousemasta ja nostin ensihädässä lasin ylös käsin. Kun avasin oviverhoilun huomasin että pop-niitit olivat menneet poikki. Koneisto ei pysynyt paikallaan. Porasin tyngät pois ja pistin uudet niitit. Helppo homma eikä pihdit ja niitit paljoa maksa.
Ikkunannostinjärjestelmä ei vaikuta ylettömän vaikealta, keskittyisin tuohon ilmastointiin. Toki tuon ikkunan takia kannattaa tinkiä hinnasta :wink:
kello
Hyvä kun löytyi taas yksi mahdollinen halvalla korjattava vika :D. Kiitokset infosta. Aika mielenkiintoinen kiinnityssysteemi kyllä. Itsekin tosiaan miettiny ton ilmastoinnin kanssa säheltämistä mutta onneks talvi tulossa niin siihen on hyvin aikaa perehtyä tässä.
Iloinenvompatti
Viesti Kirjoittaja Iloinenvompatti »
Sähköikkunoista tuntuisi aikaa myöden hyytyvän käyttökytkin. Ostin toimivan sellaisen romikselta 60 € -hintaan ja pelaa hienosti. Forumilta löytyy tähänkin jo käytyä keskustelua / apu.
Saab 9-3 SS Aero + Hirsch vm. 2008
Exät:
Saab 9-5 3.0t V6 + Nordic II vm. 1999
Saab 99 1.85 vm. 1972
kello
Juu juu. Noh, nyt on kuitenkin toinen auto hankittu kuin mikä oli tarkoitus alunperin, eikä ole vikoja ikkunoiden kanssa. Ainakaan vielä :o Kiitokset vastauksista kuitenkin kaikille
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Jaahas ja mulla irtosi kuskin oven lasi kiskosta tai missä se nyt sitten onkaan kiinni. Avasin ikkunaan lasi meni vinoon, eli laski vain etupäästä. Hyvä kun sain takaisin kiinni käsillä auttamalla. :(
Täytyy tutkia miten oviverhoilut lähtee irti ja sitten yrittää saada ikkuna jotenkin takaisin omaan "koloonsa". Osaisko joku kertoa miten oviverhoilu irtoaa ettei tule revitty, jos joku ruuvi on jossain vielä kiinni. Kyseessä siis 00 Aero.
t. Mika
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Kuten Mimmi tuossa tiivistikin, niin verhoilu irti näin näin ja Motonetistä tämä.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
mikan
Kiitos! Täytyy hakea rullat valmiiksi ens viikolla.
t. Mika
