9000CSE -97 Hälytin pois, ajonesto päälle.Onnistuuko?
dieselmies
- "Aero"
Eli rupesi sapettamaan tuo 9000CSE -97 alkuperäisasennus hälyttimen jatkuva torven toitotus. Kysymys kuuluu. Voiko TECH:llä ohjelmoida hälyn niin että ajonesto toimii mutta hälytin ei. Myös ledin pitäisi vilkkua
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
dieselmies
- "Aero"
Oliskohan sinulla VSS-mallinen hälytin, joka aktivoituu automaattisesti 30 sek kuluttua vaikkei hälytintä aktivoida. Tällöin pitää enen käynnistystä painaa kauko-ohjaimestä hälytin päälle/pois.
Ymmärtääkseni myös tavalliseen hälyttimeen saa ohjelmoitua parametrin jonka mukaan hälytin aktivoituu itsestään. Parametrit on muutettavissa TECH:llä.
Torven saa helposti plokattua irt, sillä on liitin vasemman etulokasuojan päällä.
Se meinaa tuossa tilanteessa vain ajonestoa ja ainakin itselläni se aika on 3min. Vaikka ledi vilkuttaisikin VSS:n merkiksi, niin ei se mulla ainakaan ala piippailemaan - kone ei vaan saa bensaa.pevi kirjoitti:Oliskohan sinulla VSS-mallinen hälytin, joka aktivoituu automaattisesti 30 sek kuluttua vaikkei hälytintä aktivoida. Tällöin pitää enen käynnistystä painaa kauko-ohjaimestä hälytin päälle/pois.
Sillon piippaili, kun keskuslukko reistasi ja ovet ei menneet aina lukkoon kun kakesta komensi - pari kertaa en muistanut katsoa ledin statusta ja tempaisin kuskin oven auki -> tööt tööt tööt tööt .. ;-)
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
dieselmies
- "Aero"
Täytyypä huomenna nyppästä torvi irtipevi kirjoitti:Oliskohan sinulla VSS-mallinen hälytin, joka aktivoituu automaattisesti 30 sek kuluttua vaikkei hälytintä aktivoida. Tällöin pitää enen käynnistystä painaa kauko-ohjaimestä hälytin päälle/pois.
