tihku tuplikseen...eli pyyhkijät säädettäväksi!!!
Naxu
Re: tihku tuplikseen...eli pyyhkijät säädettäväksi!!!
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Monta johtoa? Minkä värisiä? Minkä merkkinen laite?
Saatko laitteen auki, ja vaikka sisäkuvaa spostilla?
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Vieläkö on tarvetta Autotronic model T2-tihkukytkimen, mistä lähtee viisi johtoa (musta, pun, sin, kelt, valk.) ja mitä ei viitti avata kun kuoret on liimattu, asennusohjeelle?
Löysin 25 vuotta sitten ostamani vekottimen tallista ja ohjelappukin oli vielä tallessa.
hoplaa tämäkin asia jälleen esillä.... romukasasta löytyi tää mystinen laatikko..asennusohjeet hukassa edelleen...
johtojen värit tässä laatikossa
punane
musta
sininen
vihreä
valkoinen
eli tuo pitää saada 99:siin kytkettyä..
nyt sellainen plug and play ohje kiitos.
jos ymmärsin oikein siellä volski palstallahan olisi ohjeet kytkentään....
jos ne värit menee juuri noin.... entä minkäväriset johdot katkon tupliksen koelaudan sisältä että saan tuon toimimaan...
punane plussaa
musta maihin.
enään ei jää ku 3 piuhaa :mrgreen:
moottorin "heräte"
moottorin "palaute"
entä kolmas?
82:sen kytkis löytyy kyl ihan paperimuodossa...
tuota purkkia tässä aamutuimaan testanneena.
punaiseen plussaa ja mustaan maata ni saa releen vetämään eli naksuu säädöstä riippuen 2-20sekunnin välein.
sinisen ja valkoisen välillä on yhteys kontakti piipparilla kun yhdistää ni yhteys 2-20sekunnin välein riippuu säädöstä.
eli vihreä lienee turha? vai.
mutta jos haluan säilyttää 99:sin 2 alueisen nopea ja pirun nopea jatkuva pyyhkijä alue ni saako tuon kytkettyä "nolla" alueeseen eli laite sammutettuna ei pyyhi mut säätö päällä 2-20sekunnin välein olisi pyyhkäisy! jolloin viiksen omat alueet olisi vielä käytössä.
Jos siinä säätönupissa ei ole asentoa, jolla tuo tihkulaite olisi täysin hiljaa, pitänee laittaa erillinen kytkin tai vaihtaa tihkullinen viiksi.
Omassa 99:ssä on vähän toisenlainen tarviketihku kytketty juurikin noin, viiksi saa olla nolla-asennossa kun tihkua käytetään, tihkun käyttöönottoon riittää kiertää tihkun nupista yksi pykälä myötäpäivään jolloin tulee kaikkein tihein pyyhintä, lisää myötäpäivään harvenee. Viiksen ykkös- ja kakkosasento toimivat kuten tehtaalta. Tuossa näkyy tupakansytyttimen alla minun tihkukytkimeneni malli: Kuva
Siihen vihreään tulee varmaan yhteys valkoisesta tai sinisestä silloin kun rele ei vedä, sisällä lienee vaihtokärkinen rele. Varmaankin pitäisi kytkeä viikseltä tuleva ykkösnopeuden johto kulkemaan tihkuboksin releen normaalisti kiinni olevien kärkien kautta, eli siihen vihreään ja toinen valkoiseen tai siniseen?
kiitos...on tässä matolaatikossa nolla asentokin. pitää siis tutkia lisää..
seuraava kysymys on minkävärinen on ykkösnopeuden johto 82 vuosimallin tupliksessa.
vihreän ja valkoisen johdon välillä on yhteys kun virtoja ei ole syötetty ... säätö saa olla on tai off ni aina yhteys.
Ykkösnopeus punainen, kakkosnopeus vihreä. Pyyhkijän viiksikytkin kuvassa osa numero 61. http://www.jus.liitin.net/90-86.gif
