Saab 9-3 vm.89 ei lähde käyntiin
tkrakas
Viesti Kirjoittaja tkrakas »
Auto seisoi pari päivää ja nyt ei suostu käynnistymään.
Kun koettaa startata se vain yrittää "ih-ih-ih-ih" ja kuuluu voimakas nak-nak-nak-ääni?
Mittarin valot vilkkuvat, mutta ei suostu käynnistymään tai edes pyörittämään starttia normaaliin tapaan.
Akussa virtaa 12.47,joten siitä ei pitäisi olla kiinni.
Eli missä vika piilee tällä kertaa?
900S 2.3 Talladega 1997
Rene-Rane
Re: Saab 9-3 vm.89 ei lähde käyntiin
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
tkrakas kirjoitti:Auto seisoi pari päivää ja nyt ei suostu käynnistymään.
Kovin se kuulostaa akulta
e: mimmi näköjään kerkesin ensin
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Jos akku ei ole loppu niin tarkista seuraavaksi maadoitukset. Myös moottorin ja rungon välinen johto.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
akun loppumisen näet jos on apukädet ja mittaat akun napojen välisen jännitteen kun toinen starttaa. Lepojännite ilman kuormaa saattaa olla sen yli 12 mutta akku silti tyhjä. Akkua veikkaisin minäkin.
tkrakas
En tiennyt, että akun lepojännite voi näyttää yli 12V ja silti akku on käynnistyskunnoton!
Annoin kaapeleilla virtaa toisesta autosta ja Saba hyrähti käyntiin, joten akussahan se vika oli.
Mietin vain, että riittäisiköhän akun lataus laturilla "täyteen" vai onko ostettava uusi akku?
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
oletko kattonut että onko akussa vettä.
aika useasti porukka päästää akkuveden niin loppuun että akku sanoo kaput jo pelkästään siitä syystä
# 4490
tkrakas
Akussa oli vettä, joten vaihdoin akun ja taas Saba käynnistyy!
