Penkinlämmittimen säätimen valon vaihtaminen
Joni.Komulainen
Viesti Kirjoittaja Joni.Komulainen »
Ok, vanhaan tonttuuni (1990 malli) onnistuin kyllä vaihtamaan tuon valon aika helposti.
Eilen piti sitten vaihtaa noi valot tuohon 1998 malliin ja säädin onkin sisältä ilmeisesti erilainen. Onkos kellään kuvia tai neuvoja, miten noihin uudenmallisiin saa sen valon vaihdettua?
Nimimerkki "uusavuton"
Saab 9000 cs 2.0t7 -98 (Stage 1 by Vesa67)
Saab 9000 cc 2.0i -90
G-mies
"Ukkomies"
Re: Penkinlämmittimen säätimen valon vaihtaminen
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Säädin irti ja sen kyljessä on reikä(tai sitten se on valkoisen luukun alla), jossa lamppu on muovikannassaan. Pienellä tasapääruuvarilla lähtee kiertämällä irti. En muista saako tarvikkeena, mutta alkuperäisen varaosanumero on:
Article : Hehkulamppu
PartNo : 5471065
Usage : 1996-1998, NLS-USE 5471065
Order Quantity : 1
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Joni.Komulainen
Kiitos vastauksesta. Enpä olisi kyllä muuten keksinyt tuota.
Vaikuttaa todellakin siltä, että pitänee alkuperäinen poltin tuohon hankkia, mutta värikumi ainakin löytyy Motonetistä.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Katso ennen merkkiliikkeestä ostoa oheinen linkki:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 23#p116923
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Joni.Komulainen
Joo, on mulla noita "14V/80 mA" polttimoita. En vaan jaksa näprätä. Vanhanmalliseen kyllä aikoinaan vaihdoin juuri noita.
Alkuperäinen maksaa 6,52€/kpl Jalosella.
