AS1(?):n tilalle uusi soitin, ovikaiuttimet ei humppaa
SS
Re: AS1(?):n tilalle uusi soitin, ovikaiuttimet ei humppaa
Viesti Kirjoittaja SS »
vai onko noissa vakiomankoissa sitten niin onnettomat vahvistimet..
On, kuten myös jälkiasenteisissa. Hiemankaan järeämpien ämyreiden jatkoksi kannattaa laittaa vahvistin.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
iirojorma kirjoitti:Sitä tässä imehtelen että miksi laittaa pelkästään ovikajarit vahvistmella? Eikö olisi ollut helpompaa ja halvempaa laittaa koko etupää jakosuotimella kondikseen ja siitä suoraan mankalle? vai onko noissa vakiomankoissa sitten niin onnettomat vahvistimet..
Vakio AS-mankan ja jälkiasenteisen Pioneerin välillä on ainakin aika huomattava ero vahvistimen ja säätöjen suhteen. Eipä siinäkään tosin tehoilla pääse hummailemaan, 4x22W RMS. Saabin AS3-vahvistin taas ajaa ovikajareita alunperin 8 ohmin kuormaan ja kun laittaa oviin 4 ohmiset ämyrit, niin siitä Saabin vahvistimestakin lähtee aika hyvin tehoja eikä se valittele edes. Kyl tietty jos olis vielä takavuosien intoa jälellä "autohifin" suhteen, niin pistäisin myös muutkin kajarit erillisen vahvistimen kautta ja subbarin takakonttiin täytteeksi, mutta nykykuosissaan äänentoisto on omasta mielestäni täysin riittävä. Ovet kun vaan malttoi vuorata Vibroplastilla, niin bassoja irtoaa hitosti jopa 6.5" DLS-elementeistä.
iirojorma
Viesti Kirjoittaja iirojorma »
Kävin humppaliikkeestä hakemassa liittimen ja tein kolvaukset ohjeen mukaan, hyvin pelittää :)
Saab 9-3 2.0t SE (185hp)
karg
Nonni, hyvä kun sait ovikajaritkin humppaamaan :)
iirojorma
Semmosta vielä jos jollain on sama ongelma, että etukaijuttimet tulee ton kaavion mukaisesti TAKAkaijuttimien liitäntöihin.
karg
Tarkoitatko että tuo Richard Bevanin kuva olisi pielessä? Siinä näytetään siis radion päässä oleva liitin. Vahvistinpiuhan DIN-plugia jos katsoo samalla tavalla, niin se on ns. peilikuva tuosta. Laitoin ovikajareihin mankan subbarilähdöstä äänet, niin en ole silleen huomannut että oisko jotain outoa siinä kytkennässä. Hyvin rokkaa.
Jontse
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Jos se ylimääräinen piuha menee vahvistimelle, niin hommaa DIN8-naarasliitin ja pistä siihen herätevirta sekä kajaripiuhat RCA-lähdöstä kiinni ja kytke piuhat yhteen. Tosta aiemmin postaamastani linkistä löydät ohjeet pinnijärjestykselle. Tein ite vastaavan virityksen ja hyvin toimii.
Mitenkäs nuo johdot tulee laittaa kun rca:sta lähtee 2 johtoa per rca liitin? Heräte vissiin tulee tuohon amp on kohtaan?
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
A_K_O
Viesti Kirjoittaja A_K_O »
Jontse kirjoitti:
RCA -johtojen vaipat "Signal ground" pinniin
RCA -johdon keskikarva, elikkäs signaali tulee sitten kyseiseen kanavaan (Front Left jne)
Heräte (teksti joskus moottoriantenni tms, yleensä sininen johto) tulee "Amp On" pinniin.
Kaiutinpiuhoja ei pidä kytkeä näihin liittimiin.
edit: Minulla olisi yksi ylimääräinen RCA -> DIN johto, jos joku tarvitsee tarvikemankan ja AS3 vaffarin välille..
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
