Löytyykö tietotaitoa 99 kytkimeen
rautakansleri
- "Kaasari"
Muutaman päivän ajan 99 -84 kytkin oireili siten että painettaessa otti kiinni vasta ihan alhaalta ja poljin tuntui muutenkin löysähköltä. Tänä aamuna kun kävin sahaamaan autoa käyntiin tapahtui seuraavaa:kytkin pohjaan ja kääntö virta-avaimesta->pieni nykäys taaksepäin (pakki oli päällä) kone sammui ja kytkinpoljin veltostui lopullisesti .Koska tuota värkkiä joutuu remppaamaan tossa tienlaidassa kylmässä niin hyviä arvauksia tarvitaan että lähden etsimään vikaa heti oikeasta suunnasta..etukäteen kiittäen
Re: Löytyykö tietotaitoa 99 kytkimeen
katsoithan auton alle välittömästi oliko siellä nesua lätäkkö, kurkistitko konepeiton álle onko letku ehjä,
jos vastaukset antoivat negatiivisen tuloksen syy voi hyvässä lykyssä löytyä kuskin jalkatilasta mikä tällä kelillä on ihan kiva asia, segerpihdit kouraan ja mäntää irti perällä jousi katso onko se ehjä
rautakansleri
- "Kaasari"
ei ollut nestettä ja letkut ehjät elikkä hommasin motonetistä pääsylinterin jousen ja tiivistesarjan. Kumpikohan on suositeltavampi tapa vaihtaa osat, jalkatilasta käsin sylinteri paikllaan vai irroittamalla koko sylinterin ..?
Kyllä sen saa paikallaankin tehtyä, mutta sen irroitus on niin nopea, etten edes harkitsisi muuta.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
antti.hakamaa
maku asia. molemmissa tavoissa omat konstinsa, mutta irtonaiseen sylinteriin näkee sisälle paremmin että onko likaa ja syöpymää tullut.
rautakansleri
- "Kaasari"
Pitääkö laturi irroittaa vai mahtuuko sylinteri tulemaan välistä..?
Ei tarvitse irroittaa kuin pelkkä sylinteri. Se on kiinni kahdella pultilla kuskin jalkatilassa. Samalla varmista että polkimen palautusjousi on paikallaan.
Jäsen #4473, Tech 2
taitaa olla tiivisteet vaihdettu jo alakautta siinä ajassa kun virittelee niitä pultteja auki konehuoneesta...
samalla tullaan tietysti korjanneeksi haarukan ja polkimen välys..
rautakansleri
- "Kaasari"
Pääsylinterin jousihan se oli poikki ja nyt kytkin on kuin uusi, kiitokset kaikille vastanneille.
Seuraavaksi bensapumpun kimppuun kunhan vaan alkaisi sataa räntää että pääsee korjausfiilikseen.
jep viime viikollla kun tuli räntää kaveri soitti että mersussa palaa laturinvalo ja sitähän laturia pääsee sopivasti räntämoskassa pahvilaatikon päällä kurkkimaan alakautta...keli oli kohdillaan..
boschilainen se ei ollut joten akuuttii hoito ohjeen mukaan pari napakkaa iskua akselinpätkällä auttoi ja valo sammui...
