Voimakas nykäisy
Sabanisti
Voimakas nykäisy
Autolle antaa vähän "happea" niin tulee semmone voimakas nykäisy ja kyseessä ei ole mikään täyskaasukiihdytys, muuten toimii normaalisti. Mikään CE tai muukaan valo ei syty ja tulpat on vaihdettu noin 1000 km sitten ja on NGK:t ja kasetti vaihdettiin samalla kylläkin käytettyyn.Kiristelin kannen eilen ja vaihdoin sen jakopään puoleisen stefan+o-renkaan. Yritin vilkuilla olisko joku letku murtunut muttei sattunu silmään. Oliko uusvanha kasetti susi? Auto on vm2000 aero
Edittiä: Unohtu sanoa että teki tänään tuon ekan kerran.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
melberi
Re: Voimakas nykäisy
Viesti Kirjoittaja melberi »
Nosta takapenkki ja kuuntele, jos vaikka bensapumppu pitäisi ylimääräistä ääntä. Aika selvästi itselläni vinkui ja ajossa huomasin pariin otteeseen nykäyksiä, tosin kevyitä sellaisia.
Sabanisti
Pumppu on vaihdettu viime talvena en kyllä usko että se olisi se, merkki on kyllä Scantech :)..Eikä sieltä kuulunu mitään epämääräistä.
Saab
Saabit myyty
Vesakko
Viesti Kirjoittaja Vesakko »
Mulla ainakin nykäisi satunnaisesti kiihdyttäessä pari kertaa ja vielä saman päivän aikana kun nuo nykäykset ilmeni niin auto jätti pensa asemalle -> ei lähtenyt käyntiin enää.
Vaihdoin bensapumpun joka oli kyllä myös tiensä päässä mutta vika säilyi. korjaus ongelmaan löytyi kampuran asento tunnistimesta jonka vaihdon jälkeen pelas kuin unelma. Auto on -98 2,3t 212tkm
Hyundai IX55 Crdi
Saab 9-5 2,3t -07
#4980
Sabanisti
Hmm lueskelin tuolta kolkkiosastolta tuosta Amulista niin kaikilla näytti olevan miinuksella mulla näytti yli 500 ja nakuja tuntuu keräävän melko paljon kohtuu rauhallisellakin ajolla (ellei eukko poleta tuolla pitkin raittia)..Että oisko immuvikaa tiedossa
Edittiä: mikä ois semmonen hyvä tökötti millä ton immun vois putsata?
Saab
Saabit myyty
Sabanisti kirjoitti: Edittiä: mikä ois semmonen hyvä tökötti millä ton immun vois putsata?
Jarrukliineri. Ehdottomasti ei mitään CRC:tä.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Eski kirjoitti:
Öö, häh? Meinaatko ettei CRC valmistajana tee muuta kuin jotain yleisvoiteluaineita? :)
Esim. eikö tämä crc:n valmistama tuote ole vastaava, kuin mainitsemasi jarrukliineri? http://www.crcind.com/csp/web/ProdDisp. ... AUTOMOTIVE
Tiukassa tuntuvat olevan käsitteet.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Jep, tarkoitin että ei CRC 5-56:ta. Tuo CRC:n bräkleen on juuri sitä mitä tarkoitin.
bazooka
Viesti Kirjoittaja bazooka »
Ite kokeilin immun putsaukseen CRC:n valmistamaa "Airmass Censor Cleaneria" (en ole varma menikö nimi oikein), löytyy Motonetista.
9-5 Aero wagon -04
9-5 2.0T wagon -03
"The ultimate result of shielding man from the effects of folly, is to fill the world with fools" -Herbert Spencer
Sabanisti
Hööt hööt homma jatkuu.. Tuo nykäisy on jäänyt johonkin ei ole tapahtunut pitkään aikaan. Mutta nuo nakut vielä häirittee ku näkyy tulevan melko paljon ku ahtomittari menee keltaiselle.varsinkin ykköspytty on herkkä. Mistä vois johtua ja mitä arvoja vois kattoa sidistä mikä kertois syitä?
Amul vaihtelee siinä +500 / + 850 välillä ja Mreg ja Mair seuraa melkohyvin toisiaan.
Saab
Saabit myyty
omassa oli mankuventtiilin ja turbon kompressoripesän välinen letku poikki sieltä turbon luota. Aika tyly nykäys tuli kun antoi kenkää maantieajossa, ja kun ahtopaineet karkasi yli rajojen.
Viggenisti
Viesti Kirjoittaja Viggenisti »
Kesällä CE-vilkahteli pariin otteeseen, oireena oli välillä hieman nykivä käytös kiihdytyksissä. Vikakoodin perusteella putsastin immun ja sitten ei ole vastaavaa ilmennyt. Saas nähä kauanko imm tuolla ensiavulla kestää, lopultahan se on vaihdettava.
XC70 D5 -11
Sabanisti
Joo tuota nykäsyä ei ole tapahtunut pitkään aikaan. Olen putsannu tuon maffin brakleeninillä..Eikä ole välkytellyt CE:tä..
Tulpat ei ole kovin vanhat mutta voisko johtua niistä nuo nakut?
Autossahan on 2008 aeron softa.
Saab
Saabit myyty
9-5T kirjoitti:
Eski kirjoitti: Tuo CRC:n bräkleen on juuri sitä mitä tarkoitin.
Tuo sopii minusta paremmin kainaloon kuin puhdistukseen.
Jaa, minä en ole huomannut noissa jarrukliinereissä mitään eroa ja niitä tulee käytettyä harrastushommissa aika paljon. Yleensä ostan halvinta ja tuo CRC:n bräkleen on yleensä edullisempaa kuin Wurthin. Tosin viime kesänä löysin KL-varaosista jotain saksalaista jarrukliineriä 600ml pullo 3,50e. En ole tosin kokeillut sitäkään kainaloon, mutta saattaa toimia sielläkin yhtä hyvin kuin tuo CRC:n tuote :D
NoNI
Viesti Kirjoittaja NoNI »
Sabanisti kirjoitti:Hmm lueskelin tuolta kolkkiosastolta tuosta Amulista niin kaikilla näytti olevan miinuksella mulla näytti yli 500 ja nakuja tuntuu keräävän melko paljon kohtuu rauhallisellakin ajolla (ellei eukko poleta tuolla pitkin raittia)..Että oisko immuvikaa tiedossa
Itssekin koitin putsausta, muttei ollut apua. Ahdot vaihteli täälläkin, mutta Immun vaihdolla asettui. (ja sitä enne DI, tulpat, mankkuvena ja R-letkun tulppaus)
Itsellä Amul oli useimmiten kohillaan, joskus plussan puolella. Mutta nakuja keräs ku polkas hieman. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=102354
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
