Keneltä löytyisi spacerien piirustukset
saabracing
Re: Keneltä löytyisi spacerien piirustukset
vois kysellä noita koneistamoita ja pajoja läpi, että mihin hintaan löytys, jos OISIVAT halukkaita tekemään.
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s »
Turhia tollaset spacerit, vaihtaa koko navan niin saa päivitettyä jarrut samalla. :-) Spacerien hinnalla saa jo takanavat ja raudat jarrusatuloille.
kerroppa sitten miten 6,5 tuuman(165,1mm) jakoympyrästä näkee läpi 170mm jakoympyrästä ja pultti perään?, ellei tosiaan ne reiät ole niin isot että pultti menee siitä napaan eli sen 5mm isompi poraus...
nyt hokasinkin asian.
mutta ei se kuitenkaan keskity koko kartioon vaan osaan siitä
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Tero_s kirjoitti:Turhia tollaset spacerit, vaihtaa koko navan niin saa päivitettyä jarrut samalla. :-) Spacerien hinnalla saa jo takanavat ja raudat jarrusatuloille.
Tossa olet oikeassa!!
Mä vielä joku päivä pyydän sua tekee mulle muutospalikat eteen ja taakse!
Mut ensteks pitää säästää rahaa sitä varte :wink:
Mun on nimittäin ihan pakko saada omaan kuuppaan uuden jaon levyjarrut eteen ja taakse!
Ville
Viesti Kirjoittaja Ville »
veijostin kirjoitti:
Ville kirjoitti:Näin sitä huomaa, kuinka tyhmästi on joskus -04 kirjoitellut ;)
Eli mulla on edelleen tallessa tämä 96 rangen vanteilla ja ko. rengaskoolla, eikä ne lepattanut mihinkään sen n. 6 vuoden aikana mitä autolla ajoin ennen seisottamista. Auton renkaita en ole nyt muutamaan vuoteen potkinut, mutta sen muistan, että pultinreikiä ei ole sorvattu, ainoastaan keskireikä on sorvattu.
Ei sulla kuvaa ole tuosta kuupasta?
Ei nyt ihan äkkiä löydy. Jonkun kaverin sivuilla siitä on kuvia mm. stadin kesätapahtumasta (-02?), Ellivuoren kansainvälisestä -01, ahvenistolta joku syyskokous jne. Täytyis varmaan laittaa se kilpien väliin ja ulkoiluttaa 8) Mulla on vieläkin "kateissa" yksi cd-levy soittimen sisällä...
klubilehdessäkin on kuva..muistais vain missä...
jarzi
Viesti Kirjoittaja jarzi »
tää napojen vaihto kuulostaa kinnostavalta
onko aiheeta enemmän kuvia ja tietoa, mite mahtaa homma onnistua
lähinnä siis miten kovan työn takana olis saada uus jako kuuppaan
9000 cd -96, 96 SUPER GL -77
#2903
SUKUVIKA KUN SAABILLA SUUNNISTELEN
Ville kirjoitti:Eli mulla on edelleen tallessa tämä 96 rangen vanteilla ja ko. rengaskoolla, eikä ne lepattanut mihinkään sen n. 6 vuoden aikana mitä autolla ajoin ennen seisottamista. Auton renkaita en ole nyt muutamaan vuoteen potkinut, mutta sen muistan, että pultinreikiä ei ole sorvattu, ainoastaan keskireikä on sorvattu.
Melko kaukane kuva mutta reteet ne oli livenä. :mrgreen:
http://i478.photobucket.com/albums/rr14 ... cn4441.jpg
Manu kuvannu vähä lähempää:
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
tn
Viesti Kirjoittaja tn »
...eli kuvan mukaiset vanteet, tosin 15" löytyvät orginellin värisinä eli valkoisina koristeraidoilla. Keskireikä on sorvaamaton/alkuperäinen. Pulttijako tosiaan on niin lähellä, että jossain asennossa pultit saattaisvat muljahtaa ilman sen mittavampaa reikien työstöä paikoilleen.
Ja edelleen, jos setti kiinnoistaa yv tai tero.nikkanen@joutsa.fi
Tero_s
Saab.96 kirjoitti:Mä vielä joku päivä pyydän sua tekee mulle muutospalikat eteen ja taakse!
Jos ei taantuma aivan kokonaan tapa ja etunapa onnistuu johonkin tolkulliseen hintaan, niin mä teetän noita jonkinlaisen sarjan, eli toivottavasti on sitten jo varastossa.
Samalla SAABilla jo vuodesta 1992
Disclaimer: Tero_s kirjoittaa vain mielipiteitään.
Juha K
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Ei voi ku nostaa hattua Terolle nähdystä vaivasta, vaikka itsellä ei uudelle jaolle olekkaa tarvetta.
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Tero_s kirjoitti:
Onko noi hevimiehen masiinasta? :mrgreen:
///M
