OG 900; Sopiiko 7"x15" ET 15 alle? ja kysymys 17" vanteista
Petri R
Viesti Kirjoittaja Petri R »
Onko jollain kokemusta asiasta (7"x15" ET 15) , että olisi koittanut 900:een tai alla ko. kokoa olevat vanteet? Jos on, niin minkälaisilla renkailla?
Lisäksi:
Minkälaisilla leveys- ja ET-lukemilla teillä on 17" vanteita alla? Ja renkaat niissä?
Volvot: V70 T5 6-man BSR Steg 3 -06 + 960 3.0 24V Aut -91 + 960 3.0 24V Aut -90
Saabit: 9000 CD T16 -89
Ex. Volvot: 11 kpl Turboja ja 3 kpl 6-syl.
Ex. Saabit: 9000 T16 -85 ja T16A -87 USA ja 9-5 2.0t -99 ja OG900 5 kpl
saabracing
Re: OG 900; Sopiiko 7"x15" ET 15 alle? ja kysymys 17" vanteista
huonosti sopii, töyssyissä tulee ottamaan pahasti kaariin kiinni.
itellä on ollu et 35 ja et 30
35 oli parempi, kun ei ottanut kiinni , 30 taas näytti paremmalta, mutta kuorma kyydissä takarenkaat rouhas kiinni kaariin montuissa.
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Mits tonnarin 108 jakoiset ET33;set passaa satkuun. Ite pelannut vain noitten 114,3 jakoisten kans.
Jäsen 147
antti.hakamaa
ottaa todennäköisesti tuolla et:lä takakaariin kiinni.
Petri R
Ok, kiitos vastauksista koskien 15" vannetta.
Ei tule sitten väärää investointia tehtyä.
Onko jollakin teistä ollut esim 7"x17" ET35 + 205/40-45-17"?
saabracing
mulla oli et35 ja 7" leveä vanne 17" ja kumi 205/40/17 sekä 45 profiililla.
40 oli parempi, mutta mun satku oli madallettu reilusti, lesoista vielä pätkät pois...
että 205/45/17 ihan ok koko jos et vaan 35...
jos vaan saat tarpeeksi jäykän alustasta, niin et30 on "siistein" tulee juuri kaaren tasalle rengas...
mut käyttöautoon itse valkkaisin ton et35 tai 38 ja 205/45/17 kumin.
Petri R kirjoitti:Ok, kiitos vastauksista koskien 15" vannetta.
ja takanahan se ottaa sen takia kiinni kaareen se rengas, kun takarengas ei ole keskellä pyöränaukkoa, pystyy muokkaamaan, eli "vinguttamaan" taka-akselin kiinnitysreikiä silleen, että tulee keskelle se pyörä...
suosittelen sitten hitsaamaan vaikka prikat kun säätö on tehty ;) tai histaa umpeen ja poraa uudet reijät.
tai sitten kärsii vaan hankauksesta :D ei kaada maailmaa 8)
toms
Tai pyöräyttää alalavettien etummaiset korin alumiiniset kiinnikkeet 180° ja jatkaa vastaavasti taaksepäin meneviä reaktiotankoja. 6" vanne mahtuu 205 kumilla pyöriin ja ei ota koskaan kiinni pyöräkoteloihin vaikka ilman jousia kokeilee pohjaanlyöntikumia vasten. Nim. tehty on ja toimii ja on matala ( 99 ) !
Jäsen 147
