Koeajoja??
JKen
Re: Koeajoja??
Viesti Kirjoittaja JKen »
9-5T kirjoitti:
ristos kirjoitti:Todellakin tuossa pesuriasiassa uusi 9-5 on ottanut takapakkia entisiin malleihin.
uuden 9-5 edeltäjistä vain vanhassa 9-5:ssa oli kunnon pesuri, sen edeltäjässä 9000:ssa ei ollut pesurissa kehumista.
Ja laitetaan sen verran vielä vettä myllyyn, että ajovalopesurit ilman pyyhkimiä on lähinnä naurettavia.
Insignia
Re: Koeajoja??
JKen kirjoitti:Ja laitetaan sen verran vielä vettä myllyyn, että ajovalopesurit ilman pyyhkimiä on lähinnä naurettavia.
Paitsi kurakelillä, jolloin ne ovat lähinnä itkettäviä.
Rene-Rane
Re: Koeajoja??
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
aero kirjoitti:
ja ainakin tosta omasta femmasta tulee niin paljon valoihinkin että konepellissä näkyy jäljet mistä on pesuvettä tullut, ja sitä lentää ihan jokapaikkaan pelkästään lampuistakin ... pääosin turhat... kuluttaa vaan nesteitä :D
Mawerick
Re: Koeajoja??
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Kävinpä Satakunnan Autotalossa koeistumassa uuden femman. Takapenkillä on pää katossa jos istuu vähänkin ryhdikkäästi, tosin ei niin pahasti mitä edellisen korimallin e-mersussa. Edessä ok tilat, ei juuri tonnaria kummallisemmat. Pää ottaa kattoon jos pikkuisen nostaa penkkiä. Peruspenkin istuinosa on liian lyhyt tällaiselle persjalkaiselle 193-senttiselle.
Näytillä olleessa autossa oli "MYYTY"-lappu ikkunalla, hyvä hyvä :)
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
ristos
Re: Koeajoja??
Viesti Kirjoittaja ristos »
Se on kova tuollaisen "persjalkaisen ja suorassa istujan osa. :D Tämä edellä kirjoitettu oli huumoria.
Yks imatralainen pirssimies sanoi minulle, kun olin kertonut täällä palstalla olleista erilaisista tilanpuutoksista oman koeistumisensa jälkeen seuraavaa: "Se on sil lail, että jos ei kerran takapenkil mahu, ni istutetaa etupenkil nii mahtuu ja jos o kaks nii issoo samal reissul nii voi mie ajjaa kaks er reissuu!! Ja remakat naurut päälle, sillä kyllä ammattimiehet uuden Saabin tiloja oikeasti ihastelivat.
Onhan se aina niin, ettei vielä ole tehty sellaista autoa, mikä kaikilta osin kaikille kelpaisi. Mutta olen nyt vieläkin sitä mieltä, on tää kyllä aika hieno auto. Vaikka tuo 9-5T ei tykkääkään noista kilometrikeskusteluista, niin todennäköisesti vielä hetken olen hän, joka on täällä pisimmän matkan tätä kokeillut. Pikkumustan taakse on tietä jo jäänyt 8543km ja mitään vaivoja ei ole ollut. Tuo pissapoikakin toimii, vaikka siitä valitankin.
pluukkol
Re: Koeajoja??
Viesti Kirjoittaja pluukkol »
ristos kirjoitti: Pikkumustan taakse on tietä jo jäänyt 8543km ja mitään vaivoja ei ole ollut. Tuo pissapoikakin toimii, vaikka siitä valitankin.
En nyt löytänyt tähän hätään sitä Riston alkuperäistä kuvausta pissapojan "ongelmasta", mutta luin sen joskus aiemmin ja vastaan nyt ulkomuistista. Jospa pissapoika kuitenkin toimii ihan niin kuin on fiksusti suunniteltukin: Paikallaan ollessa kuten liikennevaloissa suihku leviää lasiin laajalti, mikä on hyvä juttu. Kovemmassa nopeudessa ilmavirta painaa suihkun kapeammaksi, mikä on hyvä, jottei tule tilannetta että lasista ei näekään hetkellisesti ulos, kun pyyhkijät ovat liikeratansa oikeassa reunassa. Pyyhkijät kyllä sitten levittävät nesteen niinkuin ovat aina ennenkin tehneet. (Tosin kolme tuplasuutinta olisivat vakuuttavaa :saab:ismia..)
t.Pekka
9-5 aero aut. -02
core2
Re: Koeajoja??
Viesti Kirjoittaja core2 »
Olen saanut hiukan osviittaa miksi Riston mainitseva vika, koska se on vika näin uudessa mallissa, esiintyy.
Mutta kuitenkin näin, nämä suuttimet sijaitsevat kone eli nokkapellin alapuolella suojassa ja nokkapellin reuna ylettyy pitemmälle kuin suuttimet sijaitsevat joten konepellin ilmanvirtaus ohjaa vesisumun liian alas.
Tähän teoriaan olen päätynyt, yhteistyössä erään Saab mekaanikon kanssa.
Ei kuitenkaan ole sanottu, että tämä on se oikea selitys. Mutta jos katsotte miten rakennelma on tehty, vaikuttaa tämä ratkaisu loogiselta.
Marko A
Re: Koeajoja??
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Tuo toiminta on sis tasan päinvastainen kuin Subarun pesimessä. Subessa paikallaan ollessa sumu on niin heikko ja vesimäärä tuntuu vähäiseltä, että eka kerralla Saabin jäljiltä meinas nauru päästä kun näki miten se toimii.
Mutta toiminta muuttuu kun vauhtia on hieman enemmän ja satasen vauhdissa sumu leviää koko lasin alalle. Pesu onnistuu erittäin pienellä vesimäärällä kun se tulee sumuna eikä suihkuna. Ne suuttimet sijaitsee konepeiton takareunan alapuolella, siellä välikössä jossa on myös vinkkarit. Se nostaa selkeästi vauhdissa pyörrettä tuulilasille ja tuo veden mukanaan. Yllättävää toiminnallisuutta.
On muuten aivan järjettömän hieno tuo bannerikuva jossa on kolme uutta 9-5:a, hopeinen edessä ja kaksi mustaa taaempana!
Saabclubin jäsen #1079
pluukkol
Re: Koeajoja??
9-5T kirjoitti:
pluukkol kirjoitti:
t.Pekka
Tosi paksut on saablasisi jos tuostakin väännät hyvän saabismin.
Liikennevaloissa pesutarve on vähäisttä mutta liikkeellä ollessa lasi olisi hyvä saada heti puhtaaksi. 02 autossasi koita liikennevaloissa pestä lasia sen verran että lampunpesimet toimii jonka jälkeen voit muuttaa mielipidettäsi onko nestesumu lasissa hyvä juttu kunhan näkyvyys palautuu sumun h'älvettyä.
9-5 aero aut. -02
9-5T ei tainnut täysin ymmärrärtää, mitä tarkoitin viestilläni, joten selitetään uudelleen. Lähtöoletuksenani oli aiemman keskustelujen seuraamisen perusteella siis että uudessa 9-5:ssä paikallaan ollessa suihku leviää koko lasiin ja ajossa se ei leviää pienemmälle alalle.
Pesen oman autoni lasin melko usein juuri liikennevaloissa koska a) täällä kaupunkipaikassa kertyy lasiin paljon pölyä ja likaa poutasäälläkin auton ollessa parkissa. b) kun aurinko paistaa alhaalta aamuisin mennessäni töihin ja iltaisin palatessani sieltä, niin lasi on turvallisinta pestä auton ollessa pysähdyksissä eli esim. valoissa seistessä. Pöly ja pesuvesi muodostavat seoksen, jonka läpi ei kyllä ole turvallista yrittää tihrustaa vasta-aurinkoon hetkeäkään c) Kaupungeissa valoissa saa seistä parikin minuuttia, joten silloin ei haittaa, vaikka pesusumu leviää koko lasiin ja peittää sen jopa muutamaksi sekunniksi. Tehokas pesu on siis hyvä juttu. Sen jälkeenhän voi vielä odotella valojen vaihtumista lähes pari minuuttia ja lasi ehtii jopa kuivua kirkkaaksi ennen kun taas pääsee liikkeelle.
Sen sijaan, jos pesen lasin ajaessani satasta maantiellä tai 120 km/h moottoritiellä, auto liikkuu sekunnissa luokkaa 30-40 metriä, eikä silloin ole hyvä jos lasi menisi vesisuihkun takia hetkeksikään läpinäkymättömäksi.
t.pekka
kalle37
Re: Koeajoja??
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Minua taas hieman ärsyttää sellaiset ihmiset jotka söhöttävät liikennevaloissa nestettä lasille.
Takana ollessa saa annoksen vaikka ei haluaisikaan.
Ei tätä kyllä tapahdu kaikilla autoilla mutta osassa taitaa olla nuo suutimet jotenkin väärässä kulmassa.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
ristos
Re: Koeajoja??
Otetaanpa tämä sumutus/suihkutus juttu uudelleen.
1. 9-3 ja vanhemmissa 9-5 malleissa vesi suihkutetaan "voimalla" lasiin ja tuo suihku on säädettävissä. Järjestelmät ovat molemmissa oivat ja toimivat erinomaisesti sekä pesutulos on aina erinomainen kelissä kuin kelissä niin kesällä kuin talvella.
2. Tässä uudessa tuo pesuvesi sumutetaan lasille. Tämä sumutus-suutin on nykyajattelun mukainen järjestelmä. Tämä on käytössä monilla muillakin automerkeillä. Tässä systeemissä tuota sumun suuntaa ei voida säätää, koska suutin on kiinteä.
Auton seistessä tuo sumu nousee ensin kohti pyyhintä ja lasi kostuu korkeintaan puoleen väliin, jos siihenkään?? :oops: Sumutusta on tehtävä paljon, jotta lasiin sadaan kosteus. Vauhdissa vettä on sumutettava vieläkin enemmän, jotta jonkinlainen pesutulos saadaan. Nopeuden kasvaessa lasin yläosa jää kuivaksi.
Oma ajatukseni tällä pärjäämiseksi on, että vettä on suihkutettava tosi paljon ja lisäksi liemien tulee olla hyvin vahvoja jäätymisen estämiseksi, kun pakkaset tulevat. Kauhuskenaario on, että tuo ohut sumu jäätyy ennenkuin se tavoittaa kylmillä keleillä lasin.
Edellä kerrotun takia asiaa on pohdittu maahantuojan, Metroauto Lielahden huollon kanssa ja on siitä keskusteltu myös Ruotsin puolella. Tarkoitus on ensiviikon loppupuolella kokeilla kuinka tuo vanhempi suihkusuutin toimisi? Perästä kuuluu- :D
Terveisin
cab95
Re: Koeajoja??
Viesti Kirjoittaja cab95 »
Kyl kahdessa edellisessä perhe autossa ollu ne sumuttimet(rellu ja vw)molemmis niis säädettävä ja pakko oli ylöspäin säätää,että ajaes olis pessy lasin yläosan.Huonona puolena paikallaan olles kattokin saa osansa(luulen et sen sumun ajoviima pudottaa herkemmin kuin pistemäisen suihkun)ja og femman kolme"nänniä" :lol: pesee kelissä kuin kelissä loistavasti
2.3i-16
Re: Koeajoja??
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
cab95 kirjoitti:Kyl kahdessa edellisessä perhe autossa ollu ne sumuttimet(rellu ja vw)molemmis niis säädettävä ja pakko oli ylöspäin säätää,että ajaes olis pessy lasin yläosan.Huonona puolena paikallaan olles kattokin saa osansa(luulen et sen sumun ajoviima pudottaa herkemmin kuin pistemäisen suihkun)ja og femman kolme"nänniä" :lol: pesee kelissä kuin kelissä loistavasti
Jeepissä (Grand Cherokee) on nuo sumuttimet, eikä niissä ole mitään valittamista. Ainettakin tulee riittävästi.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
Mawerick
Re: Koeajoja??
ristos kirjoitti:Se on kova tuollaisen "persjalkaisen ja suorassa istujan osa. :D
Niinhän se on :lol:
Vaan jalkatilaa oli takana vallan mainiosti. Kyllähän se ~25cm tonnaria suurempi pituus pitää jossain tuntua :D
#2366
saab93f
Re: Koeajoja??
Viesti Kirjoittaja saab93f »
Onko kukaan tietoinen, joko Oulun Aine on saanut uuden femman kilpiin ja koeajoon?
#115
-60 93 F
-08 9-3 SC TTiD Vector Active
-99 M-B SLK 230K
