sid temp lukema
jeremy
sid temp lukema
Viesti Kirjoittaja jeremy »
mitä sid näytössä olevan temp ilmaisee, näytössä on koko ajan 54 celssiusta. oman käsityksen mukaan sen pitäis näyttää ulkolämpötilaa. onko kellään ollu samanlaisia ongelmia, missä vika vois olla?
auto on 93 2.0t vm 2007
kalle37
Re: sid temp lukema
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Olisko anturi rikki.
Johto ei kai voi olla poikki koska näyttäis vielä enempi.
vai mikä on max näyttämä?
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
petrisa
Re: sid temp lukema
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ulkolämpötilaa se näyttää.
Aika kuumat paikat sinulla, missä siten lienetkin Saabin kanssa :o .
Kai siellä anturin suunnalla jotain vikaa on.
Toimiiko ACC mitenkään normaalista poikkeavasti?
Oletko kokeillut akun irroitusta vähäksi aikaa?
jeremy
Re: sid temp lukema
petrisa kirjoitti:Ulkolämpötilaa se näyttää.
Joo, kaikki muu toimii normaalisti paitsi toi ulkolämpö, missähän paikassa toi anturi on?
en ole koittanu akun irroitusta.
kalle37
Re: sid temp lukema
Anturi on keulassa alaritilän keskellä. Joudut iroittamaan alapuolen ilmaohjain levyn että pääset käsiksi anturiin
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
petrisa
Re: sid temp lukema
Kokeile akun irroitusta vähäksi aikaa ihan ensimmäiseksi.
Nämä nykyvehkeet tarvitsevat joskus "hardresettiä".
jeremy
Re: sid temp lukema
20e uus anturi, laitoin tilaukseen. näkyy olevan damage alttiilla paikalla toi anturi.
glyzer
Re: sid temp lukema
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Mulla on ollut anturille menevät johdot aivan irti poikki. Tällöin SID näytti "-- C" ja ACC pelasi jokseenkin oudosti.
9³ SC 1.8t
petrisa
Re: sid temp lukema
Siksipä kyselinkin tuon acc:n toiminnasta, koska ulkoilman anturi menee acc-yksikölle ja se ilmoittaa väylää pitkin tiedon sid:lle.
Acc käyttää ulkoilman lämpötilatietoa ilmastoinnin (lämmitys-jäähdytys) toimintoihin.
Näin äkkiseltään luulisi ainakin jotenkin vaikuttavan acc:n toimintaan, jos se luulee ulkoilman olevan +54 asteista. Mitä ilmeisemmin muut anturit kuitenkin tavalla tai toisella lopulta kompensoivat lopputuloksen. Kaverin Skoda Octavia I:ssä oli tuo samainen anturi rikki ja hänellä oli climatronic (= acc). Lämmityslaite toimi jokseenkin oudosti.
Korjasin anturin vaihtamalla uuden NTC-vastuksen. Netistä löysin tiedot oikeasta vastuksesta. Tässä Skeidan tapauksessa ntc-vastus oli jämähtänyt tiettyyn resistanssiarvoon. Huomautettakoon tässä vaiheessa, että mittariston ulkolämpötila-anturi oli erikseen. Climatronicista sai luettua näppäilyjen avulla vikakoodin ja se ilmoitti ko. anturin. Kuntoon tuli ja toimii tänäkin päivänä.
Ettei vaan kuitenkin olisi sid:ssä jotain sekoilua, kun acc-toimii kerran moitteettomasti.
Niin en tiedä...testerillähän sen näkisi mitä lämpötilaa acc-näyttää.
jeremy
Re: sid temp lukema
kyllä se acc toimiikin hiukka kummallisesti ku tarkemmin ajattee, alkaa pukkaan lämpöä kunnolla vasta ku vääntää nupit punaselle.
auto on meikäläiselle uus ja aiemmissa ei ole ollut acc:tä siks tässä vähä pihalla.
petrisa
Re: sid temp lukema
Eiköhän tuo sitten ole selvä tapaus, siis se anturi sökö.
jeremy
Re: sid temp lukema
jep, anturi vaihdettu ja toimii, pukkaa lämmintä muulloinki kun nupit kaakossa.
Simppa
Re: sid temp lukema
Viesti Kirjoittaja Simppa »
Tähän jatkoa vaikka vanha juttu onkin, kun nyt omalle kohdalle sattui.
Vaatiko techillä jotain roplausta jos vaihtaa anturin?
kalle37
Re: sid temp lukema
Ei vaadi.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Simppa
Re: sid temp lukema
Tämä selvä, kiitos ja kumarrus.
