Keulasta.
Kumi
Keulasta.
Viesti Kirjoittaja Kumi »
Eli katsastus lähestyy taas tuolle kohta 400t ajetulle vm97 jubille.
Vaan pieniä hankinta ongelmia:
Kuskin puolen vetarin sisä maljassa muutama aste klappia ei näyttäis halenneelta.
Mistä uusi?
Taka jarruputket näyttää aikasen syöpyneeltä tankin tienoilta.
Putket joutenee vaihtamaan rintapeltiin saakka, vaan mistä tuollaista 13v kestävää vihreeks pinnotettua saa?
T: Kumi.
Re: Keulasta.
taitaa olla jäänyt ruostesuojaus tekemättä, mutta vaikka siinä pintaruostetta ei pitäs haitata
ja uusia voi halutessaan :apparin jalkatilan nurkillä on se liitoskohta, mitta vaan ja käy teettään uudet putket.muista miten liitokset on että ei tule peilikuvaa..
onkohan vetarissa rasvaa? vai tarkoitatko sitä laakerista tulevaa klappia? sehän vaihtuu irroittamalla koko huilu ja sit tumppi lootan kylestä irti, samalla vaihtuu tosin 3 o rengastakin.
DJHasis
Re: Keulasta.
Viesti Kirjoittaja DJHasis »
Toiset jarruputket voit joko teettää tai ostaa jopa Motonetistä. Melko halvalla sieltäkin saa. Mittaa vaan ne ja ota vaikkapa kuva, niin uuden sopivan löytäminen ei pitäis olla vaikeeta :D
  • Jarruputki 29cm A-A 23-2011 Eteen vasen 29cm ei ABS [1985 - 1998] 3.50 €
    Jarruputki 73cm A-E 23-2327 Eteen vasen 73cm ABS 85->89 [1985 - 1989] 5.90 €
    Jarruputki 51cm A-E 23-2321 Eteen vasen 51cm ABS 89-?95? [1989 - 1998] 5.90 €
    Jarruputki 62cm A-A 23-2022 Eteen vasen 61cm ABS-MkIV 93->98 (urosliittimet) [1993 - 1998] 5.90 €
    Jarruputki 106cm A-A 23-2034 Eteen oikea 106cm ei ABS 85->89 [1985 - 1989] 9.90 €
    Jarruputki 115cm A-A 23-2036 Eteen oikea 115cm ei ABS 90-> [1990 - 1998] 9.90 €
    Jarruputki 110cm A-E 23-2335 Eteen oikea 110cm ABS ->?95? [1985 - 1998] 10.50 €
    Jarruputki 101cm A-A 23-2033 Eteen oikea 101cm ABS-MkIV 93->98 (urosliittimet) [1993 - 1998] 9.90 €
    Jarruputki 130cm A-A 23-2039 Keskelle eteen vasen 130cm ei ABS 85->91 [1985 - 1991] 9.90 €
    Jarruputki 140cm A-A 23-2041 Keskelle eteen vasen 140cm ei ABS 92-> [1992 - 1998] 9.90 €
    Jarruputki 119 cm A-A 23-2037 Keskelle eteen oikea 119cm ei ABS 85->91 [1985 - 1991] 9.90 €
    Jarruputki 130cm A-A 23-2039 Keskelle eteen oikea 130cm ei ABS 92-> [1992 - 1998] 9.90 €
    Jarruputki 395cm A-E 23-2373 Keskelle taakse vasen 395cm ei ABS 85->91 [1985 - 1991] 28.50 €
    Jarruputki 363cm A-E 23-2369 Keskelle taakse vasen 363cm ei ABS 92-> [1992 - 1998] 23.90 €
    Jarruputki 300cm A-E 23-2360 Keskelle taakse oikea 300cm ei ABS 85->89 ja 92-> [1985 - 1998] 19.90 €
    Jarruputki 310cm A-E 23-2363 Keskelle taakse oikea 310cm ei ABS 90->91 [1990 - 1991] 24.90 €
    Jarruputki 119 cm A-A 23-2037 Keskelle vasen 119cm ABS 85->89 [1985 - 1989] 9.90 €
    Jarruputki 130cm A-A 23-2039 Keskelle vasen 122cm ABS 89-?95? [1985 - 1998] 9.90 €
    Jarruputki 300cm A-E 23-2360 Keskelle oikea 300cm ABS ->?95? [1985 - 1998] 19.90 €
    Jarruputki 110cm A-A 23-2035 Keskelle eteen vasen 110cm ABS-MkIV 93->98 [1993 - 1998] 9.90 €
    Jarruputki 115cm A-A 23-2036 Keskelle eteen oikea 115cm ABS-MkIV 93->98 [1993 - 1998] 9.90 €
    Jarruputki 363cm A-E 23-2369 Keskelle taakse vasen 363cm ABS-MkIV 93->98 [1993 - 1998] 23.90 €
    Jarruputki 300cm A-E 23-2360 Keskelle taakse oikea 300cm ABS-MkIV 93->98 [1993 - 1998] 19.90 €
#4776 | Saab 9000 CD 2.0T -89
