Takavalo ongelma
TolTuo
Re: Takavalo ongelma
Viesti Kirjoittaja TolTuo »
Nyt tuli mitattua asiaa polttimon kannoista ollessa kiini ja auto käynissä. Virtaa tulee silti mutta eivät pala.
Mahdollista että valojen valvonta boksi menossa? Pitää alkaa huomenna soittamaan purkaamolle ja kyselemään, että löytyskö.
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
habasaab
Viesti Kirjoittaja habasaab »
Saako maata? Jos jännite tulee kannalle niin maan täytyy silloin puuttua(muutenhan lamppu syttyisi..).
-10 9-5 NG 2.0T
-03 9-5 AERO
-95 CDE 2.3 Ecoturbo
TolTuo
hmmm... tietysti tossa on idea. Löytäsin vaan vielä maadotus johdon mikä pitäisi olla ja tarkistaa seki vielä.
#5223
9000CD23T
http://www.saabsportclub.com/site/ssc_t ... t-elec.pdf
Ja sivulta 33 eteenpäin löytyy maadoituspisteet.
TolTuo
Hyvä opas. Pitää tarkistaa asian tiimoilta tarkkemin sitten asia nuo maadotuspisteet missä kunnossa.
#5223
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Mulla saman tyylinen vika, mutta mulla ei toimi oikean puoleinen valo. Ja siinä sellainen vika, että toimii hetken ja polttaa sitten sulakkeen.. Tutkinta jatkuu.
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
TolTuo
Mistä sattumoisin voisi löytyä tuo takavalon sulakkeet tarkemmin?
#5223
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Hanskalokeron yläreunasta.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
TolTuo
eipä hirveesti selvennä "yläreunassa". Yläreunassa on aika monta sulaketta. Tietysti helpottaa asiaa, jos saisin tietää sulakkeen numeron. Ei ainakaan mulla mitään ohjekirjassa ole mainintaa tosta että mikä sulake olisi takavaloille.
#5223
Haynesin öljynvaihto-opas väittää että 9:n takana on peruutusvalot, 12:n takana vilkut, 22:n takana hätävilkut, 24:n takana jarruvalot, 29-30 takana "side lights", 31 takana "driving lights" ja 32 takana takasumari. Nämä siis niitä, joista vähintään osan voi kuvitella sijaitsevan takavalopatteristossa (tuskin nuo sivuvalot, mutta laitoin nyt nekin). Eikö sulakepaneelissa tai kotelon kannessa lue, mikä sulake mikäkin on? Muistikuva väittää, että pitäisi lukeman.
Siinä sulakelokeron kannessa lukee mikä sulake on mihinkin. Sulake 29 on vasen seisontavalo ja 30 oikea seisontavalo (etuparkit ja takavalot).
Vm 95 suomenkielisen 9000 hanskalokero-ohjekirjan sivuilla 110-111 on lueteltu sulakkeet, kytkentäkaaviota tosin tarvittiin jotta saa varmistettua takavalojen olevan kytkettynä noihin 29 ja 30.
http://faq.saabnet.ru/_9000/electro-sch ... lamps1.pdf
http://faq.saabnet.ru/_9000/electro-sch ... lamps2.pdf
Viimeksi muokannut jus, Ke Loka 27, 2010 22:20. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ookoo, eli "side lights" on vain ns. jännä käännös tms. Mulle tuli termistä mieleen lähinnä jenkkien sivuvalot.
TolTuo
Päivitystä.
Valvontaboksia vaihtoa kokeillin, ei vaikutusta. Sama ilmiö mikä ennenkin. Sulakkeet vielä tarkastin niin oli ok ei mitään häikkää. Vaihdoin jopa sulakkeet jos oli menny mykäksi.
Ei se auta kun alkaa joku kaunis päivä alkaa kattelemaan johdot kunnolla läpi missä mättää tarvittaessa tehdä ite uudet piuhat.
#5223
TolTuo
Nonni
Nyt palaa takavalo niin kuin pitääkin. Aloin kattomaan sulakkeita läpi niin oliki vaseman puolen park light palanut. Jostain kumman syystä tuo sulake jäi huomaamatta :roll:
Mutta seuraava ongelma on se että piktogrammi näyttää että kaikki ajovalot olisi sökönä? Valvonta rele menny paskaksi?
#5223
TolTuo
Nyt toimii niin kuin pitää kaikki valot ja piktogrammi.
#5223
