Ikkunan tummennus
Re: Ikkunan tummennus
mites nuo solarplex jutut jos autossa on avattavat takasivuikkunat? siis og900 combi malli!!!!
vakavasti pohdin tuota vaihtoehtoa kalvotuksen rinnalla...
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Mulla on og9-3:ssa solarplexit. Takaikkunat pystyy avaamaan mutta eipä siinä paljoa auta kun plexi jää ikkunan eteen. Sama homma varmasti og900 combin kanssa. ikkunoita ei siis tarvii silloin availla. Oli alaspäin avattavat (5 ovinen) tai sellaiset takakulmasta vähän aukeavat (3 ovinen)...
oolright. näin vähän arvelinkin.
tturku
Toisaalta plexit on helppo ottaa pois jos tarvitsee oikeasti availla niitä ikkunoita. Itsellä ei ole siihen mitään tarvetta.
tturku
jep. Kuka niitä tummennuksia siinä vaiheessa tarvii kun ikkuna on auki. DOH :lol:
Ilmastoidussa autossa ei ole tarvetta availla takaikkunoita joten mun käytössä ne on ihan hyvät. Takaikkunan plexi muuten toimii hyvin näin pimeän aikana ja plokkaa todella tehokkaasti takaa tulevien väärin säädetyt ajovalot. Ei paljoa häikäise eikä tartte käännellä yö asentoon peruutuspeiliä. Haittapuolena tietty että pimellä näkee takaikkunasta heikommin peruutettaessa.
sitten seuraava pohdinto.. onko kellään tuollaiset oogee 900 combi jossa avattavat takaikkunat siis 3d malli!! niissähän on erillainen tuo tiiviste !!!
edelleen harkitsen vakavasti noita plexsejä vrt kalvottamiseen..
Frostgrey
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... ryhmaid=57
Onko tuosta kellään kokemusta :roll:
Jossain toisella foorumilla jopa hieman kehuttiin, aika helppo asentaa ja pysyy hyvin paikoillaankin, tosin ei ole kunnon kalvojen veroinen.
Tuohon omaan farkkutraktoriinkin täytyis kalvot takapäähän hommailla, joten missä Varsinais-Suomessa olisi hyvä paikka asennuttaa kunnon kalvot..?
Saab 9-3 TTID Vector 2008
tturku
plexeissä on se hyvä puoli myös että ne voi heittämällä vaihtaa toiseen autoon. Kysy Teemu suoraan solarplexiltä, onko niillä niille avautuville ikkunoille plexit, koska siinähän on se kahvan kiinnitys myös ikkunaan tiellä... Eli jotain niistä pitää sorvata pois ei avautuviin verrattuna.
sasu
Viesti Kirjoittaja sasu »
Frostgrey kirjoitti:Tuohon omaan farkkutraktoriinkin täytyis kalvot takapäähän hommailla, joten missä Varsinais-Suomessa olisi hyvä paikka asennuttaa kunnon kalvot..?
Tmi Autokalvoasennus Tomi Monto Raisiossa. Todella hyvää ja siistiä työtä, meidän perheelle kalvottanut viiden auton takalasit ja takasivut.
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Mimmi kirjoitti:
tturku kirjoitti:plexeissä on se hyvä puoli myös että ne voi heittämällä vaihtaa toiseen autoon.
Jep ja ng satkun plexit sopivat TOOOODELLA hienosti esim farkkufemmaan.
Jos ei sovi, niin femman takaluukku on liian täynnä. Tai no, sopisihan ne takapenkillekin, mutta ovat usein vähän epäkäytännölliset siinä.
missähän tuolla solarplexisuksen sivuilla on kysely osoite :mrgreen:
aika monta vaihtoehtoa tuos sivulla mikähän on se sopivin..
SAAB 900
REAR WINDOW + SIDE WINDOWS= THE 3 REAR WINDOWS
TUOTENUMERO: 73823D-3
vai
SAAB 900
WINDOWS IN THE CARGO COMPARTMENT= 3 WINDOWS
TUOTENUMERO: 73825D-3
tuo ylempi vissiin...toki jos haluais hifistellä ja tilais pelkän takaikkunan
SAAB 900
REAR WINDOW
TUOTENUMERO: 73825D-1
HINTA: 100,00 EUR
ja kalvottais itse sivulasit.
tturku
ja koitappa ottaa kalvot toiseen autoon, taitaa tulla vaan osissa tai lasien kera??? :lol:
nalleolut kirjoitti: SAAB 900
SAAB 900
REAR WINDOW
HINTA: 100,00 EUR
Tuo alempi tarkoittanee 5-ovista kun puhutaan kontin laseista.
3D:n takasivulasit lähtee niin helposti irti että kalvottamista vaan harjoitteleen ja takalasi sit pleksillä
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Mimmi kirjoitti:Kelmuja ei kukaan kuvittelekaan irrottavansa "kätevästi" ja myyvänsä/siirtävänsä "uuteen autoon".
Joo tuo "kätevä" asennus ja poistaminen on kyllä sanoisinko...kevyesti liioiteltu. :mrgreen: En mä noita omia mihinkään enää siirrä enkä poista, varsinkaan tuota takaluukun kappaletta. Noissa on muuten mun käytössä tasan yks hyvä puoli, et ne kestää koiran kynsiä kun se näkee jotain kiinnostavaa ulkona.. :) Muut ominaisuudethan saisi kalvoillakin, paitsi sitä en tiedä kuinka hyvin ne kestää takalasin lämmitystä pidemmän päälle?
Azanovix
Tri-Lo kirjoitti:
Määrittele pidemmän päälle. Itselläni ollut muutaman vuoden (tarkemmin vaikea sanoa, kun oli jo auton ostaessani) ja takalasin lämppäri tohottaa lähes jatkuvasti, kun syystä X kerää kosteutta konttiin.
