taas Uusi kysmys--Alipaineletku läpimitta?
uudestakaupungistasaab
- "Aero"
Terve.
Garret 25 turbo, hukkaportin kellon alipaineletkun sisähalkaisija? Näen että on paksumpi kun muut, mutta paha sanoa kuinka paljon....
auto 9000 1997 2.0t
LISÄKYSYMYS!!
Tämä kumiletku, onko se kiinni jollain klemmareilla? Kun ei oikeen näe sinne alle. sen takia kysyn jotta ostanko samalla klemmareita kun ostan letkua.
LISÄKYSYMYS!!
Kannattaako alkaa vaihtaa tuota letkua ylä vai alakautta? onko samallaisella klemmarilla kiinni kun se kellon pääsää oleva letkun pää? kun ei näe...tarviiko mennnä auton alle, muovia tielä sielläkin.
auto 9000 1997 2.0t
LISÄKYSYMYS!!
LISÄKYSYMYS!!
Viimeksi muokannut uudestakaupungistasaab, La Loka 30, 2010 20:47. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Sobrealimentación es la ostia.
- "Aero"
- "Aero"
Re: Uusi kysmys--Alipaineletku läpimitta?
Hukkaportin kellon päässä on sellainen jousiklemmari johon ei tarvitse työkaluja. Mikäli ei ole poikki, tuskin tarvitsee uusia?
Kannatusjäsen
#3382
#3382
- "Aero"
Ok, kiitämme.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Samanlaiset jousiklemmarit sulla on todennäköisesti molemmissa päissä kyseistä alipaineletkua.
Jos klemmarit ovat huonossa kunnossa, niin kannattaa sovinnolla vaihtaa vaikkapa normaalin letkunkiristimeen. Saat varmistettua letkun olevan kireellä ja jos joskus tarvitsee irroittaa letku, niin ei tarvitse tapella huono kuntoisen kanssa.
#4776 | Saab 9000 CD 2.0T -89
- "Aero"
Re: taas Uusi kysmys--Alipaineletku läpimitta?
Kyllä se onnistuu yläkauttakin, kunhan ei ole kuuma kone. Muistaakseni samanlainen klemmari molemmissa päissä letkua, jollei tietenkin ole joskus vaihdettu erilaiseen.
Kannatusjäsen
#3382
#3382
- "Aero"
tlaakso kirjoitti:Kyllä se onnistuu yläkauttakin, kunhan ei ole kuuma kone. Muistaakseni samanlainen klemmari molemmissa päissä letkua, jollei tietenkin ole joskus vaihdettu erilaiseen.
En saanut vaihdettua, mutta sitä letkua tuli kokeiltua ja puristeltua ja tuntui ihan kimmoisalta, eli ei ehkä ihan loppu, pitää päästä auton alle joku päivä kattoo uudestaan.
Sen takia lähdin vaihtamaan koska auto tasakaasulla nypyttää, vedolla ei.
Mutta taisi löytyä syyllinen? Siinä imusarjan kyleesä on se joku bensanpainesäädin? Sen letku on melkein poikki, eli vuotaa ali/ylipainetta kumpi siinä nyt kulkeekaan...
Eli voisko olla nykimisen syy tollanen murtunut letku? missä muualla on näitä letkuja? Bypassilta tulee yksi siihen imusarjaan kiinni, sitten jotain muita siinä sarjan päällä. onko jossain muualla vielä joita ei ensi-silmäyksellä näe jotka aiheuttaa kaikenlasiat prätkäämistä?
Kannattaa vaihtaa ne kaikki alipaineletkut uusiin, itsellä oli samanikäisessä tontussa kaikki pikkuletkut aivan haperoita. Tilasin muistaakseni PCS:lta 3-4m letkua sekä samalla Speedpartsin ahtopainemittarin. Mittariin investointi kannattaa sillä on ehdoton apuväline ali/ylipainevuodoissa.
Kannatusjäsen
#3382
#3382
- "Aero"
Juu tilattu on elpartsilta uutta silikooniletkua. pitää vaihtaa kaikki vaan mihin pystyy...
jossaan vaiheessa kannattaa varmaan puhistaa tuo tyhjäkäyntimoottori...
kiitos jälleen avusta!
Mistä kannattaa ostaa alipaineletku? Bilteman versio ei ainakaan kestä kauaa, eli kuivuu ja hapertuu alle vuodessa. Onko silikoninen letku se mitä kannattaa vaihtaa tilalle ja mistä saa PK-seudulla metritavarana?
Saabismi on sairautta...
... ja olen kuolemansairas!
Jäsen # 2684
Jäsen # 2684
Itse olen käyttänyt PVC - letkuja, ovat kestävämpiä kuin kumiset, ja samalla vähintään yhtä pitkäikäisiä kuin silikoniset, vain silikonisia "napakampia". Saa mm. "pesunesteletkuina" biltemasta ja motonetistä, sekä esim. ETRA:n (etolan) myymälöistä.
mie tilasin pcs suoraan 3m taisin ottaa.. tuli muun tilauksen mukana kivuttomasti eikä tarvinnu etsiä
